Winterprojekt VNB4T
  • Antworten 174
  • views 22,2Tsd
  • An dieser Stelle habe ich nur die beiden Kabel zum Birnchen selbst durch das Röhrchen geführt. ( Schwanenhals ) Mehr währe nicht gegangen. Die Masse habe ich dann im Tankbereich aufgelegt, kommt ja au
  • Ich kann mir voorstellen das es nervt wenn alle zum  OLack Ihren Senf abgeben, aber das muss jetzt raus. Hast Du denn schon mal ein Stück vom OLack aufgearbeitet? Finde das sieht nach einer guten Basi
  • Das Lackkleid ist mit Sicherheit eine sehr gute Basis um den O-Lack aufzuarbeiten. An den Trittblechen ist leider nicht mehr so viel davon übrig. Die linke Seitenhaube ist hinten unten völlig durchros
...Schalt- und Gasrohr sind draußen. War echt ne Geduldsfrage und ne Menge Arbeit.
Leider hat die Bremshebelaufnahme und Lichtschalteraufnahme darunter gelitten. Kann man die auch demontieren und ersetzen?!?
VG
Die Aufnahme gibt es als Ersatzteil, was ist denn kaputt? Würde die Alte nehmen wenn du Sie nicht mehr brauchst.
Da sind zwei kleine Risse drin und die Schraube ist auch abgebrochen. Wie ist das Teil den befestigt?!? Es muss zum strahlen eh ab. Ist es aufgepresst?!?
...Thema Tank...
Um die Armatur (Benzinfilter, Benzinhahn, etc.) aus dem Tank auszubauen, werde ich wahrscheinlich die große Mutter im Tank lösen müssen. Weiß jemand welche Schlüsselweite das ist. Denn diesen offenen Steckschlüssel bzw. Krähenfuß habe ich nicht und muss ihn mir besorgen. Sieht von oben wie SW 24 oder 27 aus. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die Armatur auszubauen?!?
VG
bei SIP gibt es zwei Ausführungen, wobei die eine 22mm hat, bei SC gibt es eine Größe, allerdings gerade und gekröpft...welche ist die richtige?!?
Ich habe die gekröpfte version vom SCK und bis auf smalframe Tank pass diese ohne Modifikationen super.
Für den Tankeinlass bei nem 50N Tank musste ich den Schlüssel etwas stutzen...
Danke, dann werde ich mir die bestellen...[emoji106]
Die Schalteraufnahme ist aufgeschrumpft. Also wieder Hitze und Rostlöser, geht wohl schwer vom Rohr.
Biete mich Immernoch für die alte an ;-)
Ich warte erst mal ab bis sie ab ist, je nach dem ob ich sie dann noch verwenden möchte...[emoji6]
Gib mal durch wie du die raus bekommen hast.
Bin davor zurückgeschreckt und habe meinem Strahler um erhöhte Vorsicht gebeten.
Hat funktioniert....
...hat besser funktioniert als gedacht, fünf Minuten mit dem Heißluftfön bestrahlt und dann das Teil zwischen Holzbacken in den Schraubstock gespannt. Den Lenker einmal links und einmal rechts gedreht und schon war es lose. Danach habe ich den Lenker mit Hammer und Holz ganz leicht nach oben geschlagen und schwups war sie ab...
...da die Schalteraufnahme gestern so gut gehört hat und sauber vom Lenker abgeflutscht ist bin ich heute wieder voller Tatendrang in den Keller...nur leider hatte ich heute Scheiße an den Händen, ist fast alles gerissen was ich abgebaut habe...
Heute war die Gabel dran, oder zumindest, solange ich noch Bock hatte. Lenkkopflager musste ich eh runterschlagen und muss neu
post-35044-0-31411600-1448207616_thumb.jpost-35044-0-89485100-1448207629_thumb.j
Kotflügel ging super ab, Schrauben zwar abgerissen, aber das kenn ich ja schon. Dann sollte das Rad ab und schwups, ein Radbolzen hat mitgedreht. Also Dremel raus und abgeflext. Ich hoffe den kann ich einzeln erneuern???
post-35044-0-60312500-1448207774_thumb.j
Dann noch die Felgen zerlegt. Und schwups, schon wieder nen Bolzen abgerissen. Ich hoffe den kann ich auch erneuern und muss nicht ne neue Felgenhälfte kaufen??? Komisch kam mir vor, dass die Felgenhälften mit unterschiedlichen Muttern geschraubt waren. Vorne SW11 und hinten SW13, ist das normal bzw. muss das so???
post-35044-0-38807400-1448208055_thumb.j
Naja, ich werde heute Abend noch einmal mein Glück probieren um die Gabel komplett zu zerlegen...
VG
Die Schalteraufnahme ist aufgeschrumpft. Also wieder Hitze und Rostlöser, geht wohl schwer vom Rohr. Biete mich Immernoch für die alte an ;-)
...das Teil hat sich zu meinem Liebling entwickelt, ich werde ihn behalten, sry
muss aber neues Gewinde schneiden...und die Macken vom Schraubstock entfernen...
VG
M8 und SW11 vorne und hinten ist korrekt
Die Muttern sind aber höher als M7 SW11
Bearbeitet von Cirlu
Ich muss nochmal meine Fragen stellen:
1. Gibt es die Radbolzen der Bremstrommelaufnahme einzeln???
2. Gibt es die Bolzen, mit denen die Felgenhälften verbunden werden einzeln???
3. Gibt es einen Revisionssatz (komplett) für die Gabel??? Bei SIP und SCK finde ich nur die Einzelteile...
Besten Dank und VG
Hallo Member,
heute ging es endlich mal voller Tatendrang weiter.
Kurzer Sachstand der letzten Woche:
- alle zu lackierenden Teile habe ich abgebaut
- Rahmen und Anbauteile sind seit heute beim Strahlen
- Gabel und Bremse vorne ist zerlegt
Heute sollte es dann mit dem Motor weitergehen. Erst mal mit dem Hochdruckreiniger grob gesäubert damit der ganze Lehm und sonstiger Dreck weg ist. Dann hatte ich mir die Woche ein wenig Werkzeug bei SCK bestellt um erstens die Innereien des Tanks zu demontieren und zweitens das Werkzeug für Polrad und Kupplung zu haben.
Heute habe ich dann gemerkt, dass ich keinen Polradabzieher benötige, da sich das Polrad über den Sicherungsring abdrückt. Naja, haben ist besser als brauchen, und wer weiß, was so noch alles in meine Garage kommt.
Also heute dann Vergaser ab, Vergaserwanne ab, Zylinder und Kolben, Polrad und Zündplatte mit den Kabeln.
post-35044-0-56779200-1448638883_thumb.jpost-35044-0-93546900-1448638923_thumb.jpost-35044-0-44935000-1448638966_thumb.jpost-35044-0-32640000-1448638979_thumb.j
Dann sollte es auf der anderen Seite mit Antriebsflansch, Bremse und Kupplung weitergehen. Alles geöffnet und freigelegt, nur um zu sehen, das da schon jemand mit Zerstörungswut dran war.
Mutter Antriebsflansch mit wenig Kronen und völlig festgebacken
post-35044-0-13679700-1448639241_thumb.jpost-35044-0-64770400-1448639255_thumb.j
...aber alles noch super abbekommen...
Bei der Kupplung sieht das anders aus...
Die Kronenmutter hat genau noch zwei Kronen. Was kann ich hier noch machen?????????
VG
post-35044-0-54294700-1448639359_thumb.j
Tja, das ist so ne Sache...
Hab das schon mal mit nem Bohrer und viel Geduld und Vorsicht gelöst. Musst nur höllisch aufpassen das du die kuwe nicht verreckst...
Im Prinzip geht es darum die Mutter an den flachen stellen so zu schwächen das du sie hinterher runter schlagen kannst.
Solltest dir aber sicher sein mit dem was du tust, allerdings kenne ich keine andere Möglichkeit wenn die Krone keine mehr ist....
Viel Erfolg
Ja, habe auch schon ein wenig recherchiert... Werd es wohl so machen, erst mal ne Nacht drüber schlafen. Versuch macht klug...
...ich berichte...
VG
Hallo Member,
die Kronenmutter, jetzt eher Lochmutter der Kupplung hat mich 10 min gekostet. Gewinde der KuWe ist auch noch heile...Die Kupplung selber habe ich leider mit angebohrt. Ich mach heute Abend mal Fotos um nach Eurer Meinung zu fragen.
Da ich den Motor nun gespalten habe, mach ich mir jetzt ernsthaft die ersten Gedanken zum Motormanagement. Ich möchte nicht viel verändern und auch nicht so viel Kohle in die Hand nehmen. Also Kontaktzündung soll bleiben und 3 Gang Getriebe auch. Nun frage ich mich, was ich da machen kann und was auch der Rest vom Motor mitmacht, also die Lager und Wellen. Nach ca einem Nachmittag Recherche hier im Forum, sehe ich eigentlich 2 Möglichkeiten:
1. DR 177 Grauguss, SI 24 Vergaser und SIP Road 2.0
2. PX 150 ccm, SI 24 und SIP Road 2.0
Was könnt ihr empfehlen? Auch von Prei/Leistungsverhältnis her.
Und noch ne Frage für Dumme (also mich). Wenn ich einen anderen (177 bzw. 150) Zylinder verbauen möchte, dann mit Kopf und Kolben? Richtig ???
VG
Anbei die versprochenen Fotos von der Kupplung, da habe ich wohl verkackt...
post-35044-0-19655800-1448828213_thumb.jpost-35044-0-20349600-1448828224_thumb.j
Ich habe leider in die Kupplung gebohrt, und zwar da, wo sie auf der Welle sitzt. Ich denke aber, da es nur angebohrt ist, kann ich das Teil wieder verwenden.
VG
Dann habe ich noch zwei Fragen.
1.
Ich habe an der rechten Motorhälfte zwei abgebrochene Schrauben gefunden, was gehört dort hin? Wird da eine Kabelführung verschraubt?
post-35044-0-63205900-1448828838_thumb.jpost-35044-0-38026600-1448828860_thumb.j
2.
Das Ritzel vom Kickstarter, gehört das unter die Blechfeder oder über diese?
 post-35044-0-48950600-1448829075_thumb.jpost-35044-0-60741500-1448829093_thumb.j
In meinem Schraubenbuch steht auch, das da noch eine Feder wäre?!? Die habe ich aber nicht gefunden, oder ersetzt dieses Federblech die besagte Feder???
VG
Nicht schön aber auch nicht schlimm ....
Aber kannst auch schauen ob was gebrauchtes günstig schießen kannst.
Dann leg die bei Seite und gut....
Bea sagt: suche die Feder mal an der anderen Hälfte :)
Ganz schön schwarz in deinem gayhäuse
Bearbeitet von steven77er
Ganz ehrlich, da ist keine Feder. Nur dieses Federblech...und unterm Öl kann man die Farbe vom Gehäuse erkennen[emoji106]c09a51aafbad2cddf5138b20805bf7c8.jpg
...du machst mir Angst...
Hallo
Bei deinem Motor ist dieses federnblech Original und gehört so wie es ist.
Zu den Löchern wo du meinst da war was angeschraubt --> da sind bei dir so wie es aussieht Gummistopfen drinnen. Da wird normalerweise bei außenliegender Zündung die zündspule angeschraubt. Du hast aber eine innenliegende Zündung zumindest hast du die Bohrung fürs kerzenkabel.
Wegen der Kupplung zerbrich dir nicht den Kopf. Gibt auf jedenfall guten Ersatz dafür oder eine gute gebrauchte kaufen und neue Beläge geben.
LG Stefan
Hallo Stefan,
besten Dank für Deine Antwort...
VG
Siehst du, alles halb so wild.
Ist denn dann die Feder entgegen deiner Zeichnung hier nicht verbaut / notwendig ?
davon geh ich aus, sonst hätte ich ja zwei Federn
Der Motor lief auch und ließ sich auch vorm zerlegen über den Kickstarter starten. Ich such mal ne Explosionszeichnung...
...also die Zeichnung bei SCK zeigt nur das Federblech...ich kann die Suche nach der Feder also abbrechen...puh
