andi2k Geschrieben 25. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2015 Bin gerade dabei meine frisch lackierte V50 spezial zusammenzubauen...Gerade hänge ich an der Gummidichtung für das Seitenfach oder auch Gepäckfach genannt. Um Verwechslungen auszuschließen hier ein Link des angesprochenen Gepäckfaches:http://www.sip-scootershop.com/de/products/gepackfachklappe+seitenhaube_76185000 Und um diese Gummidichtung geht es:http://www.sip-scootershop.com/de/products/gummi+seitenklappe+fur+vespa+_86010000 Diese Dichtung müsste nach meinem Verständnis zwischen Rahmen und der Klappe verklebt werden - bloß durch die reine Klemmwirkung des Gummis wird keine dauerhafter Halt erzeigt, ergo er rutscht sofort wieder runterEin gestriger Versuch mit UHU-Alleskleber hat außer graue Haare nix gebracht - es entstand keine Verbindung zwischen Rahmen und dem Gummi...Gibt es hierzu Ratschläge?Anderer Kleber? Lack aufrauen? oder was ganz anders? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
666smallframe Geschrieben 25. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2015 Normal ist da nix drin. Ich hab bei mir einfach selbstklebenden Schaumgummi für Fenster aus dem Baumarkt in den Deckel geklebt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 25. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2015 Normal ist da nix drin. Ich hab bei mir einfach selbstklebenden Schaumgummi für Fenster aus dem Baumarkt in den Deckel geklebt.Das ist natürlich auch eine Lösung nur ganz ohne möchte ich es nicht lassen - dann schepperts rum und macht den schönen Lack marode Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
666smallframe Geschrieben 25. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2015 Wenn der Deckel gut eingestellt ist, scheppert da nix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 25. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2015 Das hier ist super, hält gut und sieht nicht nach "gewollt, aber nicht gekonnt" aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 25. Oktober 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2015 (bearbeitet) Das hier ist super, hält gut und sieht nicht nach "gewollt, aber nicht gekonnt" aus. Hört sich interessant an - hast du diese auf den Rahmen oder auf den Deckel "geschrumpft"? - ist die 0,5 mm oder die 1,1 mm Version die passende?Wie gesagt die vom SIP (nur Gummi) halten alleine durch das aufschieben nicht - die flutschen spätestens wenn es um die Krümmung geht wieder runter... Bearbeitet 25. Oktober 2015 von andi2k Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 25. Oktober 2015 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2015 Die haben innen eine Klebeschicht, die durch erwärmen mit Heißluftfön aktiviert wird. Also mit Fön erwärmen, andrücken und so weiter, immer Stück für Stück. Klappt sehr gut und ist auch sehr widerstandsfähig.Hatte ich mal hier über's Forum gekauft, war aber deutlich teurer als in dem Webshop. Die 0,5mm Version reicht, sonst ist das zu dick. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasergun Geschrieben 4. April 2017 Teilen Geschrieben 4. April 2017 Moin, mich interessiert diese Dichtung auch, der Link oben über dem Bild leitet mich aber auch die Hauptsite des Händlers. gibts nen direkten Link zum Artikel? Kann man die Dichtung evtl. auch für die Klappe eines Handschuhfachs am Beinschild verwenden? Gruß, und schonma Danke für die Antworten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 5. April 2017 Teilen Geschrieben 5. April 2017 Guck dir den Link an, da steht was von Schrumpf-Kantenschutz. Eine Suche im Shop nach "Kantenschutz" bringt dich zum Ziel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stachelbär Geschrieben 5. April 2017 Teilen Geschrieben 5. April 2017 Die hier sind auch sehr gut http://www.werkstattprodukte.at/loetverbinder/kantenschutz.html Haben nen Kleber und sind schön dünn und werden mit nem Heißluftföhn montiert lassen sich schön verlegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 (bearbeitet) Am 25.10.2015 um 17:59 schrieb andi2k: Hört sich interessant an - hast du diese auf den Rahmen oder auf den Deckel "geschrumpft"? - ist die 0,5 mm oder die 1,1 mm Version die passende? Wie gesagt die vom SIP (nur Gummi) halten alleine durch das aufschieben nicht - die flutschen spätestens wenn es um die Krümmung geht wieder runter... @SpiderdustSind die Gummis in dem Bild nun auf den Deckel oder auf den Rahmen geschrumpft? Ich kann den Stoß des Gummis auch nciht erkennen? Bearbeitet 6. April 2017 von Linus_78 wat vergessen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Das Gummi ist auf den Deckel geklebt. Und im zweiten Bild an das Trittbrett. Der Stoß am Deckel ist ziemlich mittig unten. Wenn man da exakt schneidet, ist das kaum sichtbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 6. April 2017 Teilen Geschrieben 6. April 2017 Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasergun Geschrieben 11. April 2017 Teilen Geschrieben 11. April 2017 geklebt? ist doch n schrumpf-kantenschutz. reicht das nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 11. April 2017 Teilen Geschrieben 11. April 2017 Da drin ist ein Schmelzkleber, also geklebt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasergun Geschrieben 11. April 2017 Teilen Geschrieben 11. April 2017 alles klar, hab heute das Paket erhalten und werde nachher den kantenschutz "ankleben". verändert sich auch die länge bei hitzeeinwirkung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frooop Geschrieben 11. April 2017 Teilen Geschrieben 11. April 2017 bei mir hat sie's zumindest nicht... Der Kleber wird durch Erhitzen flüssig, ich hab den Kantenschutz dann leicht auf die Kante gepresst. Du solltest aber vorsichtig zusammenpressen, sonst drückt es den flüssigen Kleber raus und am Übergang Lack/Kantenschutz bleiben Rückstände vom Kleber (die ich mit Mühe und Kleberentferner wegbekommen hab). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasergun Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 (bearbeitet) So, ich hab mein Seitenfach gemacht. Der Kantenschutz ließ sich gut anbringen, immer stück für stück und nachher ein wenig nacharbeiten. Irgendwann muss ich nochmal den Deckel etwas besser anpassen. Ich hab das Band natürlich im ausgebauten Zustand angebracht. Sobald mein Handschuhfach vom Pulverberschichter zurück ist, werde ich den Deckel auch damit "behandeln". Bilder folgen. Bearbeitet 12. April 2017 von lasergun Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frooop Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 sieht gut aus! Hast du die 0,5 oder 1,1mm Version angebracht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lasergun Geschrieben 12. April 2017 Teilen Geschrieben 12. April 2017 0,5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
