Fischertechniker vor!
reusendrescher
Damit haben wohl die meisten von uns mal angefangen... Bin bis heute beeindruckt, wie die Nachbarskinder damals die Ostereieranmalmaschine mit einer Bimetallspirale (aus Mutterns Föhn) und Vatterns altem Märklintrafo psychedelisiert haben...
Bin mittlerweile leider komplett raus aus der Materie, deswegen die Frage an Leute, die irgendwie drangeblieben sind: Welches Starter-Kit eignet sich um einen 6-8 Jährigen für technische Zusammenhänge zu begeistern?
Bearbeitet von reusendrescher
Ich würde mit etwas kleinem wie einem Fahrzeug z.B. anfangen, ich glaube bei uns war das erste Päckchen eine Seilbahn mit der Recht viel gespielt wurde. Mittlerweile steht bei uns ein recht passabler Vorrat an Teilen zur Verfügung. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass damit mittlerweile weniger gespielt wird, sondern einmal aufgebaut dann nach kurzer Zeit rumsteht, da der Aufwand das zusammenzubauen doch recht hoch ist. Da will mans eher nicht wieder zerlegen. Fantasiegebilde gabs bis jetzt auch weniger. Aus den Gründen halte ich mich mit Elektro oder Robotik Erweiterungen noch zurück, würde ausserdem hauptsächlich mich interessieren (glaub ich) :-D
Jo, genau darum geht's! Man macht was Interessantes mit dem Lütten, anstelle des pädogogisch wertvollen Einerleis zu dem man sich letztlich oft eher gezwungen fühlen kann. Für den Jungen/das Mädchen kommt es in erster Linie sowieso erstmal hauptsächlich darauf an, dass man Zeit ZUSAMMEN verbringt. Das kann dann m.M.n. also gerne mal zu unseren Konditionen laufen, auch wenn man sich natürlich voll auf das Kind einstellt.
Wenn der Kurze dann hinterher noch was über Pneumatik, Solarstrom oder Getriebeübersetzungen gelernt hat, dann ist das in erster Linie ein angenehmer Nebeneffekt.
...ich habe exzessiv gefischertechnikt - am Ende mit Elektronikkästen Anfang der 80er. HAbe alles leider vor so 20 Jahren an einen Opa für seine Enkel gegeben.
Weil ich selbst so begeistert war, dachte ich vor ein paar Jahren das muss mein Großer auch erleben...der Weg in die entsprechenden Läden war jedoch enttäuschend, da ich kaum was Interessantes und Ansprechendes von fischertechnik gefunden habe. Früher war Lego Technik die schlechte Alternative....die Zeiten haben sich wohl geändert!
Jan
Ich bin anstelle von Fischertechnik mit Lego Technik aufgewachsen. So vom 10. bis 16. Lebensjahr. Die damals ersten elektronischen Steuerungen (lange vor Mindstorms etc.) konnte ich meinen Eltern nicht abringen, aber jede Menge Basteleien und eigene "Erfindungen" gab es natürlich trotzdem.
Unter'm Strich hast Du ganz Recht, reusendrescher, es geht um das gemeinsame Tüfteln und Experimentieren, egal ob zwischen Kumpels, Vater und Sohn, Mutter und Tochter oder was weiß ich. Märklin-Metallbaukästen sind da übrigens sowas wie die O-Lack-Erstserie! Meine Mutter hat sich irgendwann einen gekauft, weil früher nur ihre Brüder sowas geschenkt bekamen. Die gibt's auch in ganz abgefahrenen Themen-Editionen ... Eiffelturm und so. Erst hinfahren, dann bauen. :-)
Lego Technik kann ich auf den ersten Blick irgendwie gar nichts abgewinnen- man baut relativ detaillierte Modelle zusammen, aber das kann der normale Modellbau auch. Da geht Fischertechnik scheinbar sehr viel weiter, die Kits sind offensichtlich jeweils um einzelne spezifische wissenschaftliche Grundlagen herum konzipiert. Denke, da greift der Lerneffekt beim Spielen tief.
Die Kugelbahn könnte zum Anfixen das richtige sein...
Na ja, man kann ja auch mit Lego Technic nicht nur die vorgekauten Modelle bauen, sondern auch frei kombinieren und konstruieren. Ich glaube, bei allen diesen Technikbaukästen wird es eigentlich dann erst richtig interessant und lehrreich.
  • 3 Monate später...
    • Nur weil mich - neben den ganzen technischen Komponenten - auch immer der Mensch und seine Psyche interessiert.   Was veranlasst einen Menschen, wenn er weiß, dass ein 2-Taktmotor nur durch das Benzin-/Ölgemisch und dem dafür nötigen richtigen Mischungsverhältnis geschmiert wird, dieses aufgrund der Unleserlichkeit des Aufdrucks auf der Flasche zu ignorieren?   Dabei stellt die Maßnahme, einfach blind etwas hinzuzugeben noch die etwas bessere Variante dar. Aber einfach auch mal gar nichts hinzuzumischen, ist schon ein wirklich überaus origineller move, der mich dazu motiviert, die zugrunde liegende Intention dieses Menschen zu erfassen. Mir ist nun klar, warum Edvard Munch sein berühmtes Bild "Der Schrei" gemalt hat.
    • Niemand nen Tip? Hitzeempfindliche CDI? Vorher lief der Roller 300km recht gut.
    • Ich will mich auch mal an dieses alte Thema dran hängen. Bei meiner PX 80 lusso ist nach der Motorvision der innenliegende Simmering wieder undicht und ich habe keine Lust den Motor wieder auszubauen beziehungsweise zu spalten. Daher dachte ich mir ich rüste einfach auf Außen liegenden Simmering um, das Löchlein hatte ich eh schon verschlossen und kaufe einfach eine Trommel mit 27 mm Wellendichtringsitz.    Das Problem aber auch hier, obwohl es eine Trommel für PX ist, der Reifen kommt viel zu nah an die Schwinge und schleift. Kann ich also so nicht unterschreiben, dass die Variante mit 27 mm alle Vespa passt. Jetzt nur die Frage: passt die Version mit 30,30 mm, die er auch bei Lusso verwendet wurde für alle PX?
    • Bin ich gefahren. Mit Standardwelle und nicht kurzem vierten hat das mit den Standard Steuerzeiten super geklappt.    Natürlich ausbaufähig und Potential nach oben. Die Kiste ist knapp 100 kmh gefahren. Ein polini 100 und Konsorten tun sich da schwerer :)
