Motor spalten PK 50 XL2
hänge hier an einer Schraube fest.Vielleicht habt Ihr ein Tipp wie ich sie rausbekomme?
Das ist die im rechten Bild, und links die Mutter war draugeschraubt.Habe sie jetzt erstmal mit WD 40 getränkt.
post-62155-0-21936000-1445189189_thumb.j
post-62155-0-10029300-1445189230_thumb.j
Wie gemailt, erwärmen, Mutter plan auf die Schraube drauf, dann mit gezielten Prellschlägen raus damit!
Die Einweichmethode kann funktionieren, muß aber nicht.
Solche Gehäuseschrauben sitzten seit gefühlten 35 Jahren da, die sind korrodiert, da macht so ein bischen Kola nicht wirklich viel aus.
Sonst ausbohren, aber schwer, das der Bohrer nicht von der Gehäuseschraube ins Gehäuse, das weicher ist wandert!
Kola lieber mit Rum vermischen und an der richtigen Stelle entsorgen!
an solchen stellen vorallem mit hitze arbeiten, gut heiss machen, das gehäuse ist aus alu und dehnt sich stärker aus als der stahl bolzen.
dazu immer wieder wd40, oder noch besser rostlöser mit kälte. das mehrmals machen, dann löst sich der rost schon.
Mit den Schlägen wäre ich vorsichtig , da kann auch schnell Das Auge raus brechen . Cola wird sogar von Mercedes empfohlen soll aber auch mit anderen Kohlensäure enthaltenen Getränken gehen. Aber der richtige weg ist einweichen und wärme . ;-)
Geht bei der Cola nicht um die Kohlensäure sondern um die in der Cola enthaltene Phosphorsäure. Die löst den Rost.
