PX200 Lusso: Anlasser geht nur sporadisch
Mykel
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: der elektrische Anlasser meiner PX200E Lusso geht nur sporadisch.
Insbesondere in der Früh geht er manchmal nicht. Wenn der Motor warm ist, dann
funktioniert es fast immer.
Kennt jemand das Problem und hat einen Lösungsansatz?
PS: das Anlasserrelais habe ich schon getauscht und die Batterie ist auch fast neu..
Viele Grüße,
Mykel
Hatte ich auch schon wie pötpöt beschrieben hat - bei mir hatte es gereicht die Lüfterradabdeckung abzunehmen, das Ritzel vom Elestart nach vorn zu ziehen und mit Sprühöl einzusprühen. Dann noch paar mal rein- /rausziehen um das Öl zu verteilen.
Evtl. solltest du auch mal den Nippel am Kupplungshebel prüfen. In der Aufnahme am Lenker vom Kupplungshebel sitzt ein kleiner Schalter, der ausrückt, wenn du die Kupplung ziehst. Dann wird quasi erst die Freigabe gegeben, dass beim Drücken auf "GO BABY GO" sich was dreht.
Passt zwar nicht 100% zu den beschriebenen Symptomen, aber einen Blick würde ich trotzdem riskieren.
Hier wäre dann auch saubermachen angesagt. Da sammelt sich mit der Zeit auch so einiges an und könnte Schalter hindern auszufahren
