Eisenschwein geklaut
kallethebrain px
moin Loide meine karre wurde heute Nacht aus der Tiefgarage gestohlen Motor spanischer Motor vom 5er 98m 05806 -Fahrgestellnr. V8x1T24045.
Tatort Bargteheide Traberstieg 14 - Tatzeit 28.9 - 20 Uhr bis 29.9 -6.30 Uhr abgeschlossen plus gliederschloß mit Helm um die Vordergabel, deutliche Schleifspuren vom Helm auf dem Boden zu erkennen, die verlieren sich leider auf der Auffahrt.
besonders ist eine abgedrehte 5 Kabel ZGP um auf den Radius der 5er Zündung zu kommen - hatte leider nix anderes parat.
152 Polini mit 125 Kopf
24e rsi g  vergaser mit abgesägten Düsenköppen - kein originaler schieber sondern der Standart vom Spaco mit gedremelter Tasche.
Scorpionpuff vorderen Nieten des Dämpfers wurden entfernt und die Löcher verschweißt und poliert der Endtopf wurde am Röhrchen "kleeblattförmig" zusammengedrückt
Reifen vorne Anlass Winter in neu auf orangener orgi Felge, hinten Heidenau K58 runtergerockt -schwarze Felge
Beinschild in Fahrtrichtung links oben unter dem Kreuz leicht uneben (Karosserieschaden)
Lenkkopflager hat mittlerweille Rastpunkte
Tank ist in cremeweiß
Yss Dämpfer vorne und hinten
schwingengummis Motor haben nen Größeren Durchmesser als der Bolzen (klöddert also und kippt leicht weg)post-36530-0-24364600-1443516403_thumb.jpost-36530-0-23209600-1443516587_thumb.jpost-36530-0-32098400-1443517605_thumb.jpost-36530-0-64886900-1443516632_thumb.j
sorry letztes Bild hat sich reingeschlichen
post-36530-0-07310800-1443516798_thumb.j
Bearbeitet von kallethebrain px
Ich hatte das Video auf fb gesehen. Der Typ hat eine Macke. Immer wenn ich was von dem lese, heult er rum, dass er nicht für voll genommen wird mit seiner neumodischen Kiste.
Der Abspann und der Text in dem Post war eine absolute Frechheit. Sollte der sich nicht öffentlich bei dir dafür entschuldigen, sollte jeder beim An- und Abrollern ihm die Meinung geigen und demonstrativ Abstand halten.
mein Lieber P. ich denke der hat dafür gesorgt das meine Karre weg ist -bzw. hat er jemanden beauftragt
ich weiß jetzt nicht ob ihr im Vorfeld irgendwelche persönlichen Querelen miteinander hattet, aber das es einfach ein vielleicht nicht sehr taktvoller Gruß an einen daheim gebliebenen war, ist nicht vorstellbar? Der Fahndungsaufruf zu deinem Fahrzeug war ja immerhin in der entsprechenden Facebook-Gruppe nur ein paar Posts zuvor, oder?
eher unwahrscheinlich , da persönliche Nachrichten an mich ,sowie andere Posts von denen kurz danach entfernt wurden die deutliche Anspielungen enthielten.
wie auch... aber Eisenschwein 2.0 ist in der mache - ich wollte erst aufgeben aber .... Schaltroller rules ,meine Welt , mein Leben
Nach vorne schauen ist gut  :thumbsup: Trotzdem werden natürlich weiterhin die Daumen gedrückt, dass das echte Eisenschwein wieder auftaucht.
  • 5 Wochen später...
