Das 70er/80er Jahre Punkrock Topic...
Sam666
Noch eins zu den Einflüssen auf die britischen Bands und der Grund warum Wilko Johnson
so Gitarre spielt wie er spielt. In den frühen 60ern gab es dort eine Band mit Nammen Johnny
Kidd & the Pirates. Sie waren nicht sonderlich erfolgreich, der Gitarrist Micky Green beeinflusste
aber etliche Kollegen von Jimmy Page bis Lemmy Kilmister.
Bewegte Bilder gibst nur von den Pirates (ohne J. Kidd, der war inzwischen tot) erst aus den 70ern,
das Stück haben die Meteors später gecovert aber auch das hier geht richtig Vollgas.
Laut machen!
Es gibt einen echt nett aufbereiteten Spielfilm über die Punk Anfänge in Irland, der "Good Vibrations" heisst. Trailer gibts in der tube, aber ich bin zu blöd zum verlinken. Vielleicht erbarmt sich ja jemand.
Der Reusendrescher hat sich bei mir schon mal erbarmt und mir gezeigt, wie das geht - leider ohne durchschlagenden Erfolg: ich schaff's bis heute nicht, hier ein Video direkt reinzustellen. Langsam habe ich den Verdacht, das liegt an der Belegung der ASCII-Tastencodewerte.
Bei mir geht das so:
1. das "teilen" Symbol anklicken (in der Mitte zwischen "+" und "Fähnchen"):
post-18408-0-05504200-1439386524_thumb.j
2. die erscheinende "Kurzadresse" ca. 2 Sekunden aktivieren:
post-18408-0-58965900-1439386625_thumb.j
3. kopieren:
post-18408-0-48337100-1439386683_thumb.j
4. Hier einkleben und 70er Jahre 60's Punk Revival verstreuen:
Bearbeitet von reusendrescher
    • Die ist bei dem Datensatz zur O-Tuning Anleitung dabei. Kannst die selbst ausdrucken und dann bestenfalls irgendwie stabiler gestalten (laminieren oder auf Pappe kleben): https://www.germanscooterforum.de/topic/142794-neue-o-tuning-anleitung/
    • Wenn das Gewinde für den Vergaser Bolzen komplett hinüber ist, würde ich auch mit einem Helicoil Einsatz arbeiten.  Wenn allerdings noch Gewinde da ist, würde ich den Bolzen mit Kaltmetall einkleben.
    • Getriebe müsst ihr so kurz wie es geht gehen, also wenn malossi dann das 13er, von Polini gibts auch 12,x mittlerweile Glocken gibts einige mittlerweile neben ebay italy auch beim center zb:   https://www.scooter-center.com/de/kupplungsglocke-polini-piaggio-ciao-boss-boxer-si-grillo-bravo-superbravo-fahrzeuge-mit-variomatik-p250042?number=P250042   https://www.scooter-center.com/de/kupplungsglocke-bgm-pro-piaggio-ciao-bravo-boxer-si-einteilig-mit-kuehlrippen-cnc-made-in-germany-modelle-mit-variomatik-bgm7250?number=BGM7250   https://www.scooter-center.com/de/kupplungsglocke-malossi-wing-clutch-bell-piaggio-ciao-boss-si-fahrzeuge-mit-variomatik-m7718152b?number=M7718152B   malossi ist gezogen, ich finde sie ausreichend, meist muss man etwas am Wandler stirnseitig abnehmen damit sie frei läuft.   Der Proma wird euren Motor verwandeln!   ihr braucht ein gutes Filtersystem, das hält so genau 2 Rennen wegen dem feinen Staub! (Lambretta Knie und Schaumfilter oder besser Airbox zb vom 80er Thor von Polini, Filteröl etc....)   viel Spass da oben!   cheers momo
    • PM! Und zeig mal ein Bild von der Heuer.
    • Hi und Danke für die Info und die Einladung. Wir kommen aus der Nähe von Kiel. Also ganz im Norden. Von daher wird das wohl nix ;) Trotzdem Danke. Wie gesagt ist das user erstes Rennen überhaupt gewesen. Die Vario war viel zu lang abgestimmt. Sind nicht auf Drehzahl gekommen. Daher werden erstmal die Federn im Wandler getauscht. Die Vario selbst ist eine Malossi Multivar. Eventuell gibts noch ne Flyclutch :) Hier im Norden ist eher Hercules, Zündapp und Puch Land. Von daher wollen wir den Nordlichtern mal zeigen wo der italienische Hammer hängt :)    Hast du mal einen link zu der CNC vario Glocke?
