Überarbeitete Smallframe säuft ab
Hallo Zusammen,
ich habe bereits vor Jahren meine Smallframe umgebaut und sie damals wie heute nicht richtig zum laufen gebracht. Jetzt zum Saisonstart hab ich nochmal Lust das Problem zu beenden.
Problem:
An der Ampel dreht er langsam hoch, als würde er Luft bekommen. Wenn man dann losfährt säuft er quasi ab. Um von der Ampel wegzukommen muss ich das Gas langsam schrittweise erhöhen bis er wieder im dem kompletten Drehzahlbereich läuft. Es kommt mir manchmal vor, als müsste ich mit dem Gasspiel den Auspuff von altem Abgas freiräumen.
Mit der Bedüsung des Vergasers hab ich bereits damals experimentiert. Aktuell ist er wie folgt bestückt: HD: 128 (hatte schon 110, 105, 120), MR 264 (hatte schon 262), N55 (hatte schon 50), Nadel X2 (hatte auch schon X3 und D28) Clip2.
Wenn er erstmal fährt ist alles OK; also im mittleren Drezahlbereich ist alles gut. Keine Rennmaschine aber solide 90 km/H.
Setup:
  • Malossi 136 (direkt)
  • Malossi Membran
  • Vollwangen Welle
  • Dellorto 28
  • SIP Evo 203 Auspuff
Wie ihr seht hab ich bereits einige Versuche zur Fehlerbehebung gemacht. Aktuell weiss ich jedoch nicht wo ich noch weitermachen soll. Ist der Vergaser vielleicht generell zu groß? Der Auspuff nicht mit dem Malossi kompatibel? Die Membran ausgeleiert?
Würde mich freuen, wenn einem von euch das Problem bekannt ist und mir weiterhelfen kann.
Gruß,
Matthias
Ja, die Verbindungen zwischen Vergase,r Ansaugstutzen und Zylinder hab ich mehrfach schon gereinigt. Gehäuse allerdings nicht. Der ehemalige Ansaugstutzeneingang ist auch dicht.
Das der Vergaser in sich undicht ist kann ich nicht ausschließen.
Orginal Membranplättchen oder andere.
Hatte das selbe Problem(bis aufs hochdrehen) vor einigen Jahren, nach dem Plättchenwechsel-->ich glaube von 0,3 auf 0,4 mm)
Das man den Gashahn nicht voll aufreissen konnnte.
Nach dem zurückwechsel auf die dünnen Plättchen war wieder alles i.O.
Bearbeitet von tittndidi
Problem:
 Das erste Problem klingt nach Falschluft...das zweite könnte am Malossi Ansaugstutzen, fährst den Malle ja direkt, liegen.
http://www.germanscooterforum.de/topic/267372-136er-malossi-bekanntes-vergaser-ansaugstutzen-problem-p/?hl=malossi+ansaugstutzen#entry1067526746
http://www.germanscooterforum.de/topic/118788-25-phbl-vergaser-einstellen/?p=1647908
Oli-san Post 7 schreibt da was zu.
Ich hatte das selbe Problem und konnte das mit nem anderen ansaugstutzen lösen.
Zündung eingestellt und abgeblitzt?
Malossikopf hat einen O-Dichtring (ausser er ist Uralt).
Da würde ich auch mal schauen, ob der noch intakt ist, oder eventuell rausbläst.
Ansonsten bricht auch gerne mal der originale Guss-Membrankasten, wenn man den zu stark anknallt.
Würde da auch mal auf Risse untersuchen.
Wenn das alles passt, liegt es zu 98% an der Vergasereinstellung.
Wegen hochdrehen an der Ampel: Hast mal geschaut ob dein Vergaser komplett zu macht wenn du den Hahn mal aufgedreht hast und zurück? Check das mal im Stand... bei mir war letztens mal die Feder im Vergaser gebrochen (die die den Schieber wieder herunter drückt wenns den Gashahn auf 0 drehst).. somit hat se gerne mal aufgeheult.. ist während der Fahrt garnicht so aufgefallen.
So, Membranplättchen gewechselt, Vergaser Dichtsatz verbaut und Membran komplett neu verdichtet. Und siehe da, er dreht nicht mehr von alleine hoch. Im unteren Drehzahl Bereich ist er allerdings immer noch abgesoffen. Jetzt hab ich eine breitere Nadel auf Mittelstellung im vergaser eingesetzt und schon fährt er ganz vernünftig.
Manchmal braucht er sehr lange um auf Standgas zu kommen. Irgendwie ist das Vergaser Setup noch nicht 100% .
Was es am Ende war kann ich nicht sagen. Die Membranplättchen waren schon recht abgeranzt. Die neuen sind auch aus Carbon und nicht aus dem alten Material.
Der Zylinder ist übrigens ein alter ohne Kopfdichtung (Baujahr 1991).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Matthias
Inzwischen hab ich so einiges an Düsen ausprobiert und ein ganz schönes Setup hinbekommen. Den Trick mit der Anpassung des Schiebers hab ich auch gemacht. Hier die Daten für das Archiv:
HD: 128
ND: 50
MR: 264
Schieber: 50
Nadel: X3, ganz am Ende montiert
Membran: 0.3
    • Tach zusammen,   der Titel sagt eigentlich schon alles: Wir möchten uns vom FritzFon C6 trennen. Das Ding nervt mehr als dass es zufriedenstellend funktioniert. Ich finde die Menüführung unnötig verschachtelt und die Bedienung umständlich. Die ganzen Features mit Telefonbuchverwaltung über die FritzBox ist nicht relevant.   Das sollte das zukünftige Gerät können: - einfaches Anlegen von Kontakten - einen Anrufbeantworter haben - erweiterbar um ein zweites Gerät für eine zweite Rufnummer sein, mit der Möglichkeit, den Anruf am ersten Gerät annehmen zu können - voll nice wäre Bluetooth um beim Telefonieren die Hände zum weiterschrauben frei zu haben   Mehr wüsste ich nicht, was es können soll. Wenn es die FritzBoxen im Haus als DECT-Stationen nutzen kann, wäre das tatsächlich noch super um ne komplette Abdeckung im Haus zu haben. Da weiß ich nicht, wie die Geräte von der Empfangsleistung sind.   Bei der damaligen Recherche bin ich hauptsächlich über Gigaset und Panasonic gestolpert. Sollte ich aus deren Angebot auswählen oder gibt es noch andere gute Anbieter? Wer kennt sich aus und hat ne heiße Empfehlung?
    • Ich bin auf lambretta immer jjm gefahren aufm PWK   Die hat den schaft nochmal dicker als jjk
    • War wirklich toll - auch wenn ich mir vorstelle, dass sich der ein oder andere Münchner Anwohner da wieder beschweren wird wegen Lärm und Gestank - Fahrzeuge vor Ort wirklich super was da auf einem Haufen gelegen ist
    • Ist mein Donnerbalken schon Porno?   https://www.germanscooterforum.de/topic/490872-px-200-iris-donnerbalken-mit-viel-behang-zierrat-und-hinkelstein/
    • Das Thema Verhütung nicht vergessen rechtzeitig und intensiv anzugehen sonst ist in der Hütte schneller wieder Action als dir lieb ist.
