50 Special - kein Licht (deutsches Modell mit Lenkerblinker)
Servus GSF´ler,
habe folgendes Problem:
Bei meiner Special, deutsches Modell, Bj. 78 mit Lenkerblinker funktioniert alles bis auf Vorder- und Rücklicht.
Was kann das sein? Hat da jemand erfahrung?
Also wie gesagt, es funktionieren die Blinker, das Bremslicht - bloss die Lichter hinten und vorne nicht?
Freue mich auf Lösungsvorschläge.
Danke schon mal.
puki
zündfinken alle? halt , ne die müssen in der zündung aufgefüllt werden.
-_-
-licht einschalten
-fliegen vom scheinwerfer kratzen. das rücklicht mal von den niedergeschlagenen abgasen befreien
-mal selber nachdenken
-helmkoffer hängt vorm rücklicht
-scheinwerfer vorne aufgrund der wahnsinnigen geschwindigkeit verdampft
-der stromgenerator im heck des fahrzeugs arbeitet nur zu 50%
du siehst es gibt ein wares füllhorn an möglichkeiten.
Oder das Massekabel meist unter der Zughalteplatte festgemacht hat sich gelöst. Dann brennt auch nix.
Danke schon mal für die Vorschläge - auch wenn manche nicht wirklich zur Lösung führen werden :wacko:
Also folgendes habe ich schon geprüft:
- Scheinwerfer ausgebaut und Verbindungen geprüft - passt alles
- Rücklicht demontiert - alle Verbindungen passen
- Schalter ausgebaut - keine Auffälligkeiten (Schaden evtl. nicht ersichtlich?)
- vorn und hinten neue Birnen verbaut - keine Besserung
Zughalteplatte muss ich mal prüfen - alle anderen Verbindungen prüfe ich dann doch noch mal...
Kann es sein, dass eine der drei Spulen einen Schaden hat? Es sind ja 3 verbaut... eine davon ist doch nur für die Beleuchtung zuständig. Oder irre ich da?
Falls jemand noch eine passende Zündung rumfliegen hat - ich wäre interessiert (falls es an der Zündung liegen sollte).
Danke dafür, den habe ich allerdings schon.
Muss dazu sagen, dass ich nicht unbedingt der Profi in Sachen Elektrik bin...
Du nicht....ich schon.... ;-)
im Kabelkästchen grün ausm Motor von grün+grau Kabelbaum trennen.....
mit dem grünen Kabel mal schwarz antippen....funkts kräftig ??
Rückmeldung!!
Rita
wo biste daheim??
Rückmeldung!!
Rita
wo biste daheim??
Bin in Freising bei München daheim.
Das werde ich probieren - schaffe es allerdings erst die nächsten Tage.
Was bedeutet es, wenn es funkt?
dann ist zumindest die Spule in der Lima ok.... also wohl nur Fehler in der Verkabelung...der ist billiger...
Rita
kabel gem schaltplan durchmessen mit multimeter........
die Infos hättest du schon in deinem startpost erwähnen dürfen ;-)
prüf mal das vorgeschlagene ab. wenn alles geklärt ist und gar nix mehr geht könnte ich vielleicht mal vorbeischauen. weile in nächster
 zeit in der landeshauptstadt.
Rita
dann teste ich das mal - bin gespannt.
Danke schon mal.
Werde alles prüfen - hoffe ich finde den Fehler.
Ansonsten komme ich gerne auf Dein Angebot zurück. Kühles Helles gibt´s bei mir immer :cheers:
So, hier nun das Ergebnis meiner Suche:
Habe alles probiert, wie von Euch vorgeschlagen.
Der Fehler lag unterm Polrad! Das grüne Kabel, welches aus dem Verteilerkästchen zur Lichtspule geht - war nicht mehr verlötet.
Neu verlötet - Licht da! Passt.
Vielen Dank an Euch und frohe Ostern.
