mofaracer Geschrieben 13. März 2015 Teilen Geschrieben 13. März 2015 Hallo Forum, habe zwei Fragen zu meiner relativ neu aufgebauten PK 125 XL2.Der Motor wurde auf einem PK 50 Block aufgebaut.Das Setup (Zylinder, Vergaser) ist wie bei der original 125er, Auspuff ist ein Sito Plus. Folgende Auffälligkeiten treten auf: - Wenn man beim Kaltstart den Choke zieht und der Motor anspringt, dreht er direkt extrem hoch. Man muss also den Choke ziehen, antreten und sofort den Choke wieder zurückdrücken. Andernfalls hört sich das an, wie Kettensäge kurz vor dem Kollaps... - Ansonsten läuft der Motor eigentlich recht schick, zieht von unten nach oben schön durch und fährt auch mal 150 km am Stück. Leider nur eigentlich, denn nach 30 km ging er bei voller Fahrt einfach aus, als ob jemand die Zündung abgeschaltet hätte. Nach dem herausdrehen der Kerze war diese schwarz und rußig. Kerze gesäubert, Kontaktabstand eingestellt, wieder eingedreht, lief wieder gut. Den Rest der Strecke bei ziemlich kalten Temperaturen fuhr der Roller dann durch, allerdings magerte das Gemisch bei längeren Vollgasstücken ziemlich ab. Am Ende der Fahrt war die Kerze weiß. Leider habe ich den Motor nicht selber montiert und kann zum Zusammenbau relativ wenig sagen Hat jemand einen Tipp was man überprüfen bzw. einstellen / abstimmen sollte bzw. sind die genannten Symptome nicht weiter problematisch? Schon mal vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 13. März 2015 Teilen Geschrieben 13. März 2015 (bearbeitet) Eigentlich ziemlich klassische Falschluftsymptome - woher, müsstest du dann schon selbst herausfinden. Sitzt der Vergaser richtig auf dem Ansaugstutzen, ist der Deckel (wo die Hebelmechanik draufsitzt) richtig festgeschraubt bzw. die darunter liegende Dichtung intakt? Ansaugstutzen richtig festgeschraubt am Motorgehäuse und ohne Riss o. ä.? Ist der O-Ring im ansaugstutzenseitigen Vergaserflansch intakt? Ist der limaseitige Simmerring der Kurbelwelle intakt (Polrad runternehmen und schauen, ob es vom Kurbelwellenstumpf entlang des Gehäuses abwärts sifft)?Wenn die Punkte alle in Ordnung sind, bliebe nur der kupplungsseitige Kurbelwellensimmerring, für dessen Austausch müsste der Motor komplett auseinander. Bearbeitet 13. März 2015 von sidewalksurfer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mofaracer Geschrieben 13. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 13. März 2015 Vielen Dank, werde die Punkte abarbeiten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 14. März 2015 Teilen Geschrieben 14. März 2015 Und guck welche Nebendüse verbaut ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mofaracer Geschrieben 14. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. März 2015 (bearbeitet) Hauptdüse ist eine 92er...kommt mir relativ fett vor bei einem Setup, für das original eine 76er vorgesehen war... Welche Nebendüse ist zu empfehlen? Mein Handbuch spricht von einer 45er, die ist auch verbaut. Bearbeitet 14. März 2015 von mofaracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 14. März 2015 Teilen Geschrieben 14. März 2015 Die fette HD deutet auf Falschluftwegdüsen hin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mofaracer Geschrieben 28. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2015 Könnte mir eventuell mal jemand beschreiben bzw. per Bild zeigen, wie der Benzinschlauch bei einer PK am optimalsten verlegt sein sollte?Bei meiner PX war das das Problem für zu mageren Vollgaslauf... Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LordHelmchen Geschrieben 29. März 2015 Teilen Geschrieben 29. März 2015 So kurz wie möglich und so lang wie nötig.Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht die Ursache deines Problems sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mofaracer Geschrieben 20. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2015 (bearbeitet) Also Falschluft zieht er nicht. So einfach ist es leider nicht...Der Motor läuft jetzt eigentlich recht gut, Chokedüse wurde angepasst, Gasannahme schön, keine Glühzündungen mehr nach Vollgasfahrten, kein Viertakten bei Vollgas, sauberes Standgas.Die Hauptdüse wurde so gewählt, dass sie zwei Nummern kleiner ist als die, bei der der Motor bei Vollgas viertaktet. So dürfte eine zu magere Abstimmung erst mal ausgeschlossen sein. Zwei Auffälligkeiten sind noch übrig: Im normalen Fahrbetrieb ist die Zündkerze eher verrußt, nach längerer Vollgasfahrt weiß... Es spielt aber keine Rolle, ob ich einen hohen oder niedrigen Wärmewert einschraube Das nervt mich ein bisschen, weil all meine anderen Zweitakter rehbraune Kerzen aufweisen können Welche Endgeschwindigkeit müsste eine solche PK 125 haben? Der Roller beschleunigt recht zügig bis in den dritten Gang, sobald ich in den vierten Gang schalte, geht die Drehzahl extrem in den Keller und der Motor braucht ewig, bis er mal bei 80 km/h ist. Da darf aber kein bisschen Steigung dazwischen kommen...das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Bearbeitet 20. April 2015 von mofaracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dark_vespa Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Also Falschluft zieht er nicht. So einfach ist es leider nicht... Die Hauptdüse wurde so gewählt, dass sie zwei Nummern kleiner ist als die, bei der der Motor bei Vollgas viertaktet. So dürfte eine zu magere Abstimmung erst mal ausgeschlossen sein. Diese "keine Falschluft" Annahme begründest du womit?Wie großist denn die HD nun ?"Nach längerer Vollgasfahrt weiß" deutet immernoch darauf hin, dass die Karre nicht richtig bedüst ist. Auch dein Beschleunigungsverhalten im 4. Gang deutet auf eine viel zu fette Bedüsung hin.. Wenn die Simmeringe neu und korrekt verbaut sind, würd ich die typischen Stellen - Zylinderfuß, ASS - Gehäuse und ASS Vergaser nochmal checken.Irgendwo muss die Luft ja herkommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mofaracer Geschrieben 21. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2015 Tja, wahrscheinlich habt ihr Recht Entweder läuft er zu fett oder zu mager, keine Ahnung wie oft ich den - Versager mittlerweile ein-und ausgebaut habe, ich weiß auch nicht mehr weiter. Komme mir auch irgendwie bescheuert vor, da es nicht der erste Zweitaktmotor ist den ich abstimme, und die bisherigen laufen alle recht zügig und zuverlässig...Deswegen geht der Roller jetzt wieder an die Werkstatt, die die Komponenten verbaut hat. Hoffe doch, dass sich dort eine Lösung findet. Halte euch auf dem Laufenden, wenn sich eine Lösung gefunden hat... Trotzdem vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
the blue_ Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 (bearbeitet) n Bearbeitet 3. November 2016 von the blue Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 PK 125 XL2 hat ziemlich sicher keinen Filzring mehr, sondern O-Ring im Vergaserflansch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
