Jemand schonmal so ein Cosa Tacho gesehen?
Olivia_Öl
hab ich so auch noch nie gesehen - ev, eine günstigere version für den nicht europäischen markt, weil der dzm fehlt. vielleicht weiß der herr sukram mehr dazu.
wenn das eigenbau wäre, ist das ding wirklich super perfekt gemacht. kannst du oben so schräg reinschauen, ob da ev. reste vom dzm zu sehen sind
:thumbsup: ich wußte das du das weißt oder zumindest eine vermutung hast
wenn man als px-fahrer die cosafraktion um irgendwas beneidet hätte, wäre es  von mir einzig und alleine der dzm gewesen, da gabs ja anfang der 90´iger nicht wirklich viel auswahl für px.
Also lt. ital. Infos ist das ein Tacho der ganz frühen Cosa, solche Tachos habe ich schon mehrmals zu kaufen gesehen.
Die Supremo Tachos sind ja ohne den "Veglia Borletti" Aufdruck, welcher ebenfalls für Italien steht.
LG; Heli
Bearbeitet von Helos
    • Ich hab noch ein BGM Nadelset mit N68X Nadeln. Gibt's da iwo eine Tabelle o.Ä.? Im kyajet funktioniert das nicht.
    • Moin, klassiker, schnell zusammengebaut, Bock auf Fahren, alles schnell schnell ... das gibt oft nix :)  Ob der Motor qualmt oder nicht, würde ich nicht als Indikator für einen funktionierenden Motor nehmen ;)  Ich behaupte auch, dass isch QK nicht groß ändert, wenn du von 18 auf 22nm gehst, 1,3 ist aber absolut ok  Auch mit deinem Ansauggummi kommst du ziemlich hoch, dass muss ja na der Backe angehen, hier würde ich eine andere Lösung suchen, die vom Gummi her tiefer baut. Das mit dem "FlatCap" sieht insgesamt so eher nach highcap aus :)  Fährst du eine "normale" Zündkerze? bei mir in der Sprint geht der Kerzenstecker auch vorne an der Backe an, wenn nicht die kurzen Zündkerzen fahre, das würde ich auch prüfen.  Und ja, der space sieht "wild" aus, ich habe lange gebraucht, bis der Quattrinikopf bei mir dicht war (abplanen, O Ringnut und Loctite). Ohne Abdrücken fährt immer die Ungewissheit mit, .... los gehts! :)
    • Hat mWn jetzt der Marcus aus Köln, etwas umgestyled meine ich, war schon richtig flott auf dem NBR GP Strecke unterwegs, sollte also noch existieren wenn auch etwas verändert schöne Sache
    • Ich habe einen Kolben mit 77.95 (KTM (2T) EGS 360 / 380 96-02 (77,94MM)) verbaut und das Laufspiel auf 0,09 herstellen lassen bei neuer beschichtung des zylinders.    Das Muster des Zylinders ist wirklich seltsam
    • O.k. ich vermute, die U-Scheibe fehlt oder ist gebrochen. Der Schliesszylinder hakt nicht mehr ein. Kommt man da irgendwie dran? Gruss Krossi
