Vergaser unter der Backe bei gedrehten Zylinder
Holla ich möchte wissen ob jemand darüber Auskunft geben kann was notwendig ist um bei gedrehtem Zylinder den Vergaser unter der Seitenbacke zu fahren ohne das er sichtbar ist
Naja das ist schon ein 32 Tmx.
Evtl. Durch längeren Stoßdämper am Heck platz gewinnen? Hab halt momentan auch kein Vergleich da mein Rahmen in der Lackiererei ist.
Das wird wohl nur mit einem Gehäuse Einlass funktionieren.
Da bleibt der Vergaser dann da wo er ist.
Der Vergaser ins Radhaus zu drehen halte ich aufgrund der möglichen Schmutzansaugung für keine gute Idee
Bearbeitet von holle99
Ist es möglich den Vergaser in das Radhaus zu klabustern? Wenn ja kann ich den frichluftansaug ja in dem Seitenfach unterbringen
Bearbeitet von Vlix
Ich möcht einen pott der größtenteils im verborgenem liegt
kurzum nein, es ist nicht möglich einen vergaser unter das heck zu bringen bei gedrehtem zylinder.
Doch ist es. 136er malossi mit phb vergaser geht. Ist aber nicht einfach.
Polini evo mit 32er mikuni ist eine sportliche herausforderung
Ich halte gedreht überhaupt nicht für hilfreich im gegenteil ist ja nur mehraufwand aber der pott ist unterm trittblech. Aber der anti poser auspuff sieht doch sehr ansprechend aus. Woher nehmen und nicht Stehlen?
Selber bauen oder bauen lassen. Ersteres kostet Zeit und zweiteres Geld.
Ok selber bauen wäre weniger das problem, kann ich als birne irgendwas von einer 125 crossmaschiene nehmen?
Eine Variante vom Anti Poser Auspuff: http://www.germanscooterforum.de/topic/104932-et3-banane-goes-leistung/
Nicht unsichtbar aber unauffällig.
Crosser Pott umbauen geht tatsächlich ganz gut: http://www.germanscooterforum.de/topic/119267-das-große-nicht-falc-topic/?p=1066331758
Lärm und von der Leistungsabgabe (meist hohes Drehzahlniveau) ist aber nicht unbedingt erste Wahl. Ich würde nach was suchen, wass es als Blechsatz gibt (zB Franz, funzt auch ganz gut mit dem Evo direkt) und dann wie Käthe 1963 mit Cut and Turn arbeiten.
Um den Dämpfer herum verlegen wird dann allerdings schwieriger. Oder man nimmt einen der so schon verlegt ist und ändert den restlichen Verlauf (auch hier cut&turn Technik). Da kenne ich eigentlich nur den Quattrini M3XC.
Hier gibt´s Bilder vom M3XC: http://www.germanscooterforum.de/topic/125820-was-gibt´s-so-alles-bei-et3it/?p=1065939530
Bearbeitet von Brosi
Was für ein drehzahl niveau hat dein cross umbau?
Evtl kann ich ja auch die birne einer 80 er nehmen
