V50 Erstserie
joe:V
2100 Euro
Dingolfing
V50 Erstserie
Stoßdämpferaufnahme durch. Ersatzblech dabei - fertig und sauber verschweißt
Motor läuft. Fährt. Schaltet.
Licht tuts "noch" nicht.
Keine originalen Gläser.
Übergejaucht mit apfelgrün und rot
Lenker I.O.
Trittblech wurde mal gespachtel.
Keine Welle
Rahmen und Motornummer gut lesbar.
Tank I.O.
Strebe vorhanden
Gepäckfach ranzlig aber vorhanden
Bremse vorne - Wahnsinn.
Reifen (Partnerlink) alt und wenig luft.
Fotos: vorhanden aber schlecht.
Keine Papiere
Mit Seitenklappe
Scooterhelp Baujahr
You have a 1964 Vespa 50/N
Scooterhelp Motor
You have a 1964 Vespa 50/N motor
Cool
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay (Partnerlink) Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen!
Nur hier.
Gehört mir
Fotos:
Bearbeitet von joe:V
Stoßdämpfer durchgerostet, Elektik Fritte, Trittblech gespachtelt, 2 fach überjaucht ...
Dafür 2 Mille, soll Spass sein, oder ???  :wacko:
Rechne die Einzelteile halt mal zusammen... Auf 1500€ kommst schnell!
1. Serie Motor mit Metallhaube 400€
1. Serie Rahmen 500€
Gabel 100€
Lenker mit Scheinwerfer 200€
Koti 40€
Rücklicht 100€
Tank 100€
Kleinscheiß 100€
Ersparte Zeit für die nervige Ersatzteilsuche ...€
Trittblech ist ja fix getauscht, wenn es wirklich so schlimm wäre. Da fehlen halt die passenden Bilder.
Kann man so schwer beurteilen... Muss man halt mal live anschauen und dann im fairen Rahmen geschickt verhandeln.
Denk mal wenn man die Karre für 1700€ bekommt und sowas sucht ist das für beide Seiten recht fair!
Der Traum von einer Restaurationsbasis für 600€ ist leider seit Jahren eher selten geworden!
Viel Glück beim Verkauf!
:cheers:
Also die Baustelle mit der Stoßdämpferaufnahme hab ich jetzt mal behoben...
Das restliche Ersatzblech verschick ich gern wenns jemand braucht!
-> Klappe dabei.
post-13473-0-31432100-1422567433_thumb.j
post-13473-0-96541200-1422567439_thumb.j
post-13473-0-96293800-1424759754_thumb.j
  • 5 Wochen später...
  • 6 Jahre später...
  • 8 Monate später...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
