Luca1897 Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 Hallo Leute,bei meiner V50n ziehen die Gänge nicht mehr!Wenn ich die Kupplung ziehe lassen sich die Gänge zwar noch einlegen aber sobald ich Auskuppel und Gas gebe zieht meine Vespa absolut nicht mehr!!Die Kupplung wurde vor ca. 3 Wochen getauscht.Habe gerade das Öl abgelassen um zu schauen ob sich vielleicht die Kupplung aufgelöst hat aber es war nichts zu sehen. (kein Kork im Öl)Was mir noch aufgefallen ist, am Hinterrad ist Öl über die Felge gelaufen, da wars vorher immer trocken!! Kann mir von euch bitte jemand sagen was zu tun ist?? Schon mal vielen dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 Rad runter, Kupplungsdeckel ab und nachschauen. Alles andere ist Glaskugellesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 halbmond abgeschert? was hast du für öl benutzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luca1897 Geschrieben 28. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2014 2T Synthetik Öl habe ich verwendet!Hilft die Angabe, dass der Kicker keine Kompression mehr hat und sie sich auch nicht mehr Anschieben lässt?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 in das getriebe gehört sae 30 öl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 (bearbeitet) 2T Synthetik Öl habe ich verwendet!Hilft die Angabe, dass der Kicker keine Kompression mehr hat und sie sich auch nicht mehr Anschieben lässt??was meinst du damit? wenn die kolbenringe keine kompression mehr aufbauen und das selbst mit anschieben nicht klappt ist die ursache doch klar. edith meint noch was du für ein getriebeöl benutzt hast? Bearbeitet 28. September 2014 von frankfree Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luca1897 Geschrieben 28. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2014 Es ist Runge Getriebeöl-V SAE 30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 Da wohl vor drei Wochen an der Kupplung war, gehe ich davon aus, daś die Kupplung auf der Nebenwelle durchrutscht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luca1897 Geschrieben 28. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2014 Wie kommt dann das Öl auf das Hinterrad?Das war zuvor noch nicht da! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 Kupplungsdeckel ist dicht? Der war ja auf zum Kupplungstausch, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luca1897 Geschrieben 28. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2014 der wurde sogar mit zusätzlicher Dichtmasse abgedichtet und der Simering wurde auch getauscht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 wo kommt das öl denn am rad an?das kann auch vom vergaser an der motorhälfte bis aufs rad laufen. ist es wirklich öl oder kann es auch gemisch sein? wenn der simmering an der welle gewechselt wurde scheidet das ja aus.es sei denn ein falscher wurde verbaut oder falschrum verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 Dann mußt du leider selbst weiterschauen, ich hab die Kupplung nicht so eingebaut, daß sie nach drei Wochen durchrutscht. Ausrufezeichen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luca1897 Geschrieben 28. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2014 OK!Vielen dank für eure Antworten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
re904 Geschrieben 28. September 2014 Teilen Geschrieben 28. September 2014 (bearbeitet) xxx Bearbeitet 24. Mai 2020 von re904 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luca1897 Geschrieben 28. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2014 Vielen Dank für all die Antwort. Rumfahren geht eh nicht, da meine V 50 nur im Standgas langsam los rollt, beim Gasgeben dreht nur der Motor hoch. Schalten lässt sie sich noch. Habe gerade die Kunststoff Abdeckung vom Zylinder runter gemacht, da ist alles Trocken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Luca1897 Geschrieben 1. Oktober 2014 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2014 Bin heute dazu gekommen und hab den Kupplungsdeckel abgeschraubt. Der kam mir beim lösen der Schrauben schon entgegen! Die Grundplatte der Kupplung hat sich mit Sicherungsring gelöst und die gesamte spannung der Federn ging verloren. Alles wieder zusammen gebaut und die V50 rennt wieder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pedalo Geschrieben 3. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2014 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
