Kann man pauschal nicht so sagen, hängt von der restlichen peripherie und vor allem den Steuerzeiten ab.
Gut laufend auf Ori und Tuningzylinder wären zb die Box- Anagen.
Scorpion. Da haste Bling-Bling, E-Kennung, mit Drossel auf Ori-Zyl und Drossel raus wenn Malle und Co drauf sollen.
Grundsätzlich ist ja die Frage wo die Reise hin soll. 40-50 PS Racer oder alltagstauglicher Tourer.
Denk auch immer an die Nachbarn. Wenn du morgens um 6 deine Höllenmaschine anwirfst haben deine Gartenzwerge bald Einschußlöcher :-D
Orginalzylinder und "Sportlich" Dumper Klang geht mit dem SIP EVO ganz gut.. ist nicht zu laut, hat mehr Band als SIP Performance und ist käuflich bei mir zu erwerben :-D
Fährt sich auf einem gesteckten Malle übrigens auch super ;-) (Diagramm findest du in meiner Signatur)
SIP Evo Verkaufstopic
Er will´s ja extrem laut, da fällt die Box flach. Ich wäre für ScootRS. Billig, laut, bling-bling, und bringt auf Ori-Zyl auch nicht mehr oder weniger als andere RAPs... :cool:
such mal "Megadella". Das wird wohl das vernünftigste für Dich sein.
Und wenn du dich fragst, was das ist und warum, liest du einfach 17 Seiten Megadella-Topic. :blink:
Am besten hinten anfangen, im aktuell vorletztem Post vom 9.8.:
".....Wenn man sieht wie die 125&200er Bigbox die Megadellas schlägt....."
Bearbeitet von Arthur
nundenn. Der Megadella ist allerdings flexibel ausgelegt und bietet daher die Möglichkeit, ein angepasstes Auspuffdesign zum Rest zu wählen. Das habe ich nach 17 Seiten Topicleserei da so draus für mich abgeleitet. Vielleicht hab ichs aber auch einfach nich kapiert, kann alles sein.
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
