Moin Moin,
das ist meine erste Frage hier. Habe jetzt hier viel mitgelesen, viel Hilfe gefunden und komm jetzt nicht weiter. Bin Anfängerschrauber. :-)
Also ich habe hier einen Dellorto SHBC 20L Vergaser mit Chokewippe für meine PK 50 xl 1. Bei diesem Vergaser ist das Problem, dass ich z.B. keinen Klappchoke einbauen kann ( http://www.scooter-center.com/search?query=klappchoke ) da am Vergaser die Möglichkeit fehlt diesen zu verschrauben. Der Chokeeingang hat kein Gewinde und neben dem Chokeeingang ist auch kein Gewinde zum verschrauben. Das Gewinde welches zur Verschraubung der Wippe verwendet wird ist ca. 3 cm vom Chokeeingang entfernt.
Hat jemand ne Idee wie ich den Umbau zum Zugchoke, mit oder ohne Wippe schaffe? Hängt man den Chokezug in die Wippe geht dieser erstmal nach unten weg.
Wär schön wenn das hier jemand versteht und auch noch ne Lösung hätte.
Gruß,Frank
hi,also so richtig verstehe ich es nicht.keine ahnung ob der shbc 20L jetzt irgendwie anders aufgebaut ist.
hab nur den normalen gefunden und rätsel gerade was das problem ist.
entweder waren jetzt gerade bei mir die zwei bier schlecht oder du verwechselst die anschlüsse.
nur mal damit wir wissen worüber wir reden:
post-18279-0-09721100-1402521698_thumb.j
Habt es selbst versucht und dran gescheitert.
Zu umständlich das ganze. .
Kannst gegen einen 20mm Ets tauschen.
Oder verkaufen. .sind begehrt.
Und einen 19er kaufen.
Welchen Zylinder sol der Gaser befeuern?
Aber vielleicht hat dir einer ein Rat.
der vergaser auf dem bild ist ein shbc 20mm und passt auch auf den 19er ass.
kann mir mal jemand erklären worum es genau geht?
Bearbeitet von frankfree
kann man denn da kein gewinde reinschneiden und die messinghülse(wo auf dem ersten bild der pfeil chokezug draufzeigt) von unten ansetzen?
dann könnte man den normalen chokezug benutzen.evtl.mit einem gaszug umgestrickt.
hej!
also die Anschlüsse verwechsel ich nicht, dass zweite bild von frankfee trifft es. Ein Gewinde ist nur leider nicht vorhanden. Ich kann auch den xl1 chokezug da rein hängen, zeigt dann nur nach unten und er baumelt nur so rum. warum ich jetzt nicht wieder verkaufe und anderen kaufe: weil ich dachte es gibt ne gute Lösung und ich kann möglichst schnell mal mit der karre fahren! is mein einziger roller. ich guck mir die grand sport Lösung mal an... danke für eure Hilfe. ich mach auch nochmal n Foto vom Problem.
meint ihr das teil?
http://www.scooter-center.com/product/7675296/Chokehebel+innen+fuer+Kabelchoke+Umruestung+GRAND+SPORT+Vespa+V50+V90+PV125+ET3?meta=7675296*scd_ALL_de*s18614412055104*grand%20sport%20choke*1*1*1*16
oder ich such mir doch n passenden 19er Vergaser, scheint etwas komplizierter zu sein!
wenn das gewindeschneiden so eine große hürde darstellt dann würde ich an deiner stelle auch einen "passenden" vergaser nehmen..
auf die dauer fände ich es persönlich auch zu nervig, jedes mal die sitzbank hoch zu klappen und die toolbox raus zu nehmen um an den klappchoke zu kommen.
vielleicht findest du ja hier im forum jemanden der gerne gegen einen 19er tauschen würde.
Wat`n für ein Philosophenstammtisch hier ! :-D
Zug mit Tonne von unten einklemmen, schönen Bogen nach oben, zum Einhacken eine kleine Elektriköse ankrimpen, fertig.  :cheers:
ne, dann helf mal mit! und ich poste hier nachher das Ergebnis mit bild. bin selber gespannt. dann freu ich mich aufs Wochenende, getüddel und abblitzen! wie gesagt, dass Ergebnis wird hier später vorgestellt. danke für eure Hilfe! :-)
    • Ein echtes Original, besser kann man es nicht ausdrücken - einfach Rita…   Sehr traurig… dabei wollte ich gerade Ihre Kontaktdaten raussuchen, um einem verzweifelten Cosa-Fahrer weiterzuhelfen und finde dann diese traurige Nachricht    Ein Stück von deinem Herzblut fährt auf ganz vielen Vespas auf ewig mit - Ich wünsche dir eine schöne letzte Ausfahrt!
    • Danke schon mal! Gleichrichter ist richtig angeschlossen. Ich denke das Problem liegt irgendwo beim Zündschloss . Hab ewig rum probiert leider noch ohne Erfolg…
    • so, Riemen runter für heute. Sizilien:         valle lumia Agriturismo. sehr nett gelegen !   Anfahrt Schotter ist schonmal korrekt. da gehts ganz schön hoch. kommt aufm Bild nicht so raus. unten das Burgtor. fehlt eine Zugbrücke. Aber sonst passts   Pepe hat 5000 Zitronenbaeume und ne Ducati und ne Husky. jetzt ab in sein Steakhouse...
    • Ich weiß jetzt das maß nicht auswendig, aber die exakt 39mm breite Sip sowie auch Kingwellen sind so ziemlich das Maximum für ein nicht Tiefer gespindeltes Gehäuse. Vielleicht gehen noch ein paar 1/10 bei guter Faserdichtung, wenn die aber mal gegen Papier getauscht wird sehe ich da schwarz. Das sind hald Sachen die nicht mal ein geübter Schrauber im Blick hat, den dieser ist einfach sein zusammen stecken/revidieren gewöhnt und kein Motorenbau Spezialist. War ja bei mir bis vor 6 Jahren auch nicht anders bis der Maschinenpark dann nach Hause kam    Die Benelli hat z.B. 39,85mm Breite und ich musste sogar den Lagersitz an der Welle von 7,5mm auf 7mm abdrehen was zur Folge hatte das auch das Polrad um 0,5mm gekürzt werden musste  Meine eigentlich Welle wird mal 40mm in meinen schon tiefer gespindelten Gehäuse mit passend geändertem Lima Stumpf hat die dann 0,5mm und 0,6mm Luft seitlich. Nicht das Axiale lagerspiel vergessen, aber die Probleme habt ihr beim V50 Kram ja nicht
    • @Citroen SM   Bin leider beruflich ständig im Einsatz sonst hätte ich Dir gerne den Gefallen getan. Aber @500 Miles hat Recht Gewindestopfen rein, vorzugsweise mit generöser Fase und dann mit harten Ac Lichtbogen schweißen.   Rlg    Christian
