hat jemand vielleicht eine Einbauanleitung für das Rep Kit von DRT? (http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/reparaturkit+primar+drt+race+_16033100)
Ich hab das analog zum GSF bzw. SIP Rep Kit eingebaut.
Deckplatte war keine mit dabei, so dass ich einfach die alte weiter verwendet habe.
Vor dem Einbau saß auch alles schön stramm!
Nach dem Einbau wackelt nun jedoch der Korb erheblich hin und her.
Hier ein Video mit eingebauter Kupplung:
Hier nochmal eins mit ausgebauter Kupplung:
Ich denke es hat 2 evtl. mögliche Gründe:
  • Die 4 mitgelieferten Distanzhülsen sind einfach zu hoch, so dass ich die Schrauben zwar so fest anziehen kann wie möglich, es jedoch immer Spiel haben wird.
  • Die Deckplatte siehe 2. Video ist falsch, da diese so Federaussparungen hat, aber eigentlich siehe SIP flach sein müsste und so die Federn verrutschen.
Kann mir jemand weiterhelfen bzw. hat eine Lösung hierzu?
Die Distanzhülsen werden zu lang sein. Ich bin mir grad nicht sicher welches Kit ich montiert habe - das waren aber keine einzelnen Hülsen. Wie auch immer - ich hab die Dinger halt auf's passende Maß gestutzt.
Würd auch sagen das die Hülsen zu lange sind......finde die Lösung mit den Hülsen wie beim DRT nicht so toll, find es besser gelöst so wie beim SIP,Falc,PLC usw. wo die Distanz auf der hinteren Deckscheibe intergriert ist.
Hatte bis jetzt so gut wie bei jedem RepKit zuviel spiel, mach das dann mit ner Fühlerlehre, das ich das Spiel zw. hintere Deckscheibe und Zahnrad lehre, und die Höcker od. Hülsen so bearbeite das dann noch ca. 0,1mm Luft bleibt. (Spiel muss vorhanden sein, sonst können die Federn nicht arbeiten)
mfg
Bearbeitet von ganja.cooky
Sollte auch etwas Spiel haben ja nach Marke vom Primär mehr oder weniger
Da ist es halt schon recht viel
Ich habe bei einer SF noch nie ein Sekundär gesehen, welches Spiel haben sollte.
Welche Hersteller haben sowas und was wäre der Nutzen hierfür?
Das Gegenteil wäre wenn Du kein Spiel hättest, bzw. die Distanzen Untermaß hätten - dann schraubst Du das Ding auf Stoß und nichts rührt sich mehr. In dem Fall könntest Du auch eine Primär ohne Federn fahren. Etwas Luft muss also sein.
Das mit dem Vergleich ohne Federn leuchtet mir ein. thx
Ich war gerade nochmal in der Werkstatt und habe nachgemessen. SIehe da, es müssten die DIstanzhülsen sein!
Die Primär hat an der Federaufnahme eine Dicke von 4mm und die Hülsen sind weiter über 5mm...
10298232_10154052123760716_2871159338644
Dann hab ich die Hülsen erst mal alle runtergeschliffen:
10264260_10154052112335716_7401598386847
Ständig neues Maß überprüfen bis passend:
1980313_10154052112030716_80749472703534
Jetzt stehen die Schrauben auch viel weiter raus. Sogar soweit das sie am Gehäuse schleifen. Also hab ich den Rest auch noch abgeschliffen.
10269182_10154052112500716_6316931597463
Hoffentlich passt das jetzt so. Morgen wird det ganze wieder eingebaut..
    • Dann geh doch bitte da hin wo du sie einbauen lassen hast.    Es gibt ein paar Punkte die berücksichtigt werden müssen. 1. Arm im Kupplungsdeckel bearbeiten, manchmal sogar den Ausrückhebel.  2. je nach Gehäuse den Steg verkleinern 3. Deckel bearbeiten (auf deinen Fehler nicht so zutreffend  ich vermute bei dir Punkt 1 oder 2
    • Ich glaube das weiß er selber nicht.
    • Moin, gelten die Alu-Hebelgriffe von Bremse/ Kupplung der PX alt als Verschleißteile oder kann man die aufarbeiten (lassen), wenn die runden Bohrungen zum Einhängen der Seilzugtönnchen deutlich oval sind? Aufschweißen und neu bohren klingt doch recht umständlich - auf der anderen Seite sind des Originalteile ...
    • Du machst nichts falsch aber Du benötigst idealerweise einen passenden Schlagdorn oder die Getriebewelle zum einsetzen per Heiß/Kalt-Methode.       Ich hab mal eine Beschreibung dazu ins Wiki gestellt:     Wiki: Montage Mehrteiliges Rollenlager Schaltrastenseite - VNA/VNB/VBA/VBB/Super/GL/Sprint 150 >>
    • ich hab ein ganz billiges aus China von Amazon verbaut. Funktioniert tadellos auf Vape DC ohne Batterie mit LED Leuchtmitteln. Der Vape Regler hat einen integrierten Kondensator, so dass man keine Spannungsspitzen bekommt. Vorher hatte ich original Zündung mit dem BGM Regler AC/DC. Am DC Kreis hingen die Blinker und das Rücklicht. Da musste ich einen separaten ELKO verbauen sonst ging das garnicht. Muss also dein Blinkerrelais sein.
