Verkauft wird hier ein Bearbeitetes PK/50N Motorgehäuse bei dem das Gehäuse an den Überströmern von außen auftraggeschweisst wurde um sehr große Überstromquerschnitte zu ermöglichen. Die Überströmer sind noch NICHT bearbeitet so das das Gehäuse noch auf jeden Zylinder angepasst werden kann. Zusätzlich wurde die Zylinderdichtfläche ca 1mm tiefer gefräßt um mehr Dichtfläche zu bekommen damit auch die Überströmer am Zylinder wesentlich weiter bearbeitet werden können, bestens für Ziri Malossi 136 oder Polini Zylinder
VB 60€ im Austausch
"""OFFTOPIC"""
Also ich finde Frauen mit großen "Überströmern" sehr erotisch! :-(
Das mußte ich jetzt einfach mal loswerden. :-D
Bearbeitet von andi177
Detailpics von den Seiten der ÜS bitte. In welchem Verfahren wurde aufgeschweisst? Waren beim Schweissen Lager oder Kerne (?) in den Lagersitzen? Wie gut lassen sich die Hälften ohne Innereien zusammenschieben? Wie genau ist die Angabe "ca 1mm"?
Hab Interesse! :-D
Bearbeitet von Gerhard
Das Gehäuse wurde WIG geschweisst, die Hälften lassen sich schön zusammen schieben, beim schweissen waren die Lager in den Sitzen und das Gehäuse wurde über Stunden abgekühlt.
Die Angabe ca 1mm ist so genau wie ca 1mm da 1mm im Maschinenbau ausreicht um mit einem Möbelwagen durchzufahren (hat mein Zerspanermeister immer gesagt), ne im ernst ich würden mit Zylinder+Kolben genau nachmessen wie tief der Zylinder gekommen ist.
Ach ja für Fremdzylinder kann ich es nicht sagen, da brauche ich Maße und Daten
Bearbeitet von carrachotuning
Moinsen,
....hört sich fair und gut an !!
Sind auch weitere Arbeiten möglich ?? Interessant wäre doch:
-Einlass verschliessen
-Bohrungsaufnahme für grösseren Fuss erstellen
-Zylinder oben abdrehen ( für die höhergesetzten Zyl. )
Kannst ja mal posten was möglich ist und was es kostet ??
In meinem Fall würde mich eine grössere Fussaufnahme reizen ?? :-D
Beste Grüsse Dennis
