GP LI SERVETTA TEILE
So,diverse Lambrettateile zu verbimmeln am liebsten komplett Ort Mönchengladbach
-Sil Rahmen sehr guter Zustd. ohne Papiere 300,-
-Sitzbank wie neu 100,-
-2 Sil Backen neu 165,-
-Floorboards gestrahlt 40,-
-Sil Beinschild neu 125,-
-Benzinhan neu 5,-                                          GP ,SIL
-Rahmenbrücke neu 15,-
-Kotflügel Sil neu 45,-
-Kaskade Sil mit Grill neu 30,-
-Tank mit Deckel neu 40,-
-Sil Lenker Unterteil mit Klemme 60,-        Oder alles alles zusammen 1250,-
Oder alles zusammen 900,-        Wer sich n Hybriden zusammenbauen will ich hätte auch        2 SKR Rahmen,Gabel,Kabelbaum,Brief,Motor sowie 2
        2 Velociferos   SKR zusammen 600,-  Velociferos zusammen
-Beinschild Li leicht gecuttet siehe Bilder 80,-        1000,- laufen!!!
-Kaskade mit Ausbruch Li  25,-
-Frameloop Servetta 125,- (kostet bei Ebay fast 400,-!)            LI, GP
-GP Dropbar 125,-
oder alles zusammen 325,-
        Tei:01792295938
    • Da muss ich dir eindringlich widersprechen, die BGM Competition Stoßdämpfer funktionieren bei mir und im Bekanntenkreis wirklich super, da gibt es nichts zu meckern!   Deine Bitubo sind dagegen Alteisen aus dem letzten Jahrtausend!
    • Egal ob per Unterdruck oder elektrisch, dass der beim Start brüllt ist so gewollt. Der könnte genauso gut flüsterleise sein.  Das ist doch seit elektronischer Einspritzung und variablen Steuerzeiten völlig unnötig.  Ich bleibe dabei: reine Soundspielerei um die Bitches von der Länge des Dolches zu überzeugen.  Und wie du bereits schreibst: wen überzeugt man tatsächlich von seinem langen Schwert? Die anderen Typen. Schwules Hobby.  Und um den Begriff negativ zu bewerten gehört wohl ziemlich viel Homophobie dazu. Dabei sollte man sich von den Weltverschlechterern nix einreden lassen: in der Szene wird "schwul" keinesfalls negativ assoziiert.  Wenn was triggert, dann triggert es. Stimmt's?
    • Hi, kurzes Update: Zylinder wurde am Auslass bearbeitet und die Bearbeitungskanten wieder sauber "gepanzert".  (Anmerkung: Frage mich immer noch, warum darauf so wenige reagieren und drauf zurückgreifen, ist wirklich wie neu beschichtet) Hier der Ergebnisverlauf:   Rot: THOR "gesteckt" mit TSR evo Schwarz: Nach Bearbeitung und Tiefersetzen mit TSR evo Blau:  Mit Hornet und TMX38  Grau: Mit Hornet und VHSB39 An der roten Kurve im Anstieg sieht man, der Zylinder braucht doch höhere ÜSZ, die Kanalauslegung reicht nicht aus, um bei ÜSZ von unter 128° ausreichend zu füllen. Also für einen wassergekühlten Tourer schon nicht so schlecht. Persönlich finde ich die Kurven mit dem TMX38/VHSB39 und dem Hornet am schönsten...  Klar, der kommt 800rpm später, dann jedoch schön mit einem steigenden Drehmoment mit Peak bei PS und Nm schon ca. 7500rpm. Bei einer Vorresoleistung von 17PS ist das ein schon sehr fahrbarer und schöner Tourer mit jederzeit genug Reserven. Auch mit der relative langen Primär von derzeit 21/46 hat er keine Probleme, was schön angenehme Drehzahlen versprechen und demnach den Verbrauch entsprechend niedrig halten wird. Laut Jürgen, der ja mit dem THOR250 schon viel auf seiner LF geprüft hat, sollten auch deutlich mehr als 40Nm erreichbar sein. Also werde ich mal weiter schrauben und testen....   Gruss, Lutz
