PX wird wieder zum Leben erweckt! Nun die ersten Probleme !
Sieht wirklich so aus, als ob da was ansteht, wo hast du Kontaktriefen an der ZGP? Aber, ein bischen Widerstand spürst du schon, wenn die ZGP eingebaut ist, aufgrund der MAgnetischen Kräfte, aber die sind eher klein... (irgendwoher muss ja die elektrische Energie aufgebaut werden, dies spürst du dann als kleinen Widerstand, wenn die Magnete über die Spulen sausen)
das muss def so nicht sein !
welle nen schlag ?
Ich hoffe nicht da sie neu ist und vor dem Einbau in der Gefriere lag und nicht mit Gewalt
eingetrieben wurde, kann es aber auch nicht zu 100% garantieren.
Hilft hier die Zündung auf einen anderen Motor zu schrauben und zu testen?
Sieht wirklich so aus, als ob da was ansteht, wo hast du Kontaktriefen an der ZGP? Aber, ein bischen Widerstand spürst du schon, wenn die ZGP eingebaut ist, aufgrund der MAgnetischen Kräfte, aber die sind eher klein... ()
Anbei mal Bilder ringsum, bin mir nicht sicher.
Sorry s iPad dreht immer die Bilder automatisch.
post-35081-0-29114900-1405622719_thumb.j
post-35081-0-13684400-1405622738_thumb.j
post-35081-0-96822300-1405622755_thumb.j
post-35081-0-00994700-1405622776_thumb.j
post-35081-0-18376700-1405622821_thumb.j
Hab jetzt zwei original LüRas mit ZGP und eine neue Parmakitzündung getestet. Alle schleifen auf meinem Block aber nicht auf einem anderem.
Werd in dem Fall mal ne neue Kurbelwelle bestellen.
Was macht denn da Sinn und wo liegen die großen Unterschiede außer im Preis???
-Rennwelle
-Vollwangenwelle
-Lippenwelle
-Glockenwelle
-Lanhubwelle
Hab heute mal mit der Demontage des Motors begonnen.
Ging nicht lange dann ist mir das erste übel aufgefallen.
Kupplung schleift am Kupplungdeckel aber warum?
Des weiteren ist mir im Kurbelwellengehäuse (kleine Hälfte) folgendes aufgefallen.
Und zwar fast über die ganze Umdrehung ein gewaltiger Kratzer, Kurbelwelle sieht top aus.
Da ich drei leere Blöcke hier rum liegen hab hab ich kurzer Hand mal ne andere kleine Hälfte drauf gemach.
Angeschraubt, ZGP drauf, LüRa drauf und siehe da es schleift nichts mehr. Dieser Kratzer scheint wohl die Ursache gewesen
zu sein für das schwere drehen. Kann das sein???
Und was ist das für ein Loch? Muss hier der Dichtring innen statt aussen montiert werden?
Das ist mir bei der Montage gar nicht aufgefallen. Hab direkt mal die anderen 3 Blöcke gecheckt und die haben das
Loch nicht. Für was dient das???
post-35081-0-70217000-1406056918_thumb.j
post-35081-0-62177900-1406056954_thumb.j
post-35081-0-90849100-1406057472_thumb.j
post-35081-0-13026900-1406057732_thumb.j
Wenn der innenliegende Simmerring defekt ist, läuft so die Pampe nicht in die Bremse und verhindert im schlimmsten Fall eine nicht funktionierende Hinterradbremse sondern gleich auf den Boden. Ist quasi eine Art "Security Feature". :-D
Einfach einmal eine Sekunde nachdenken.
Bei Lusso Motoren ist das Radlager gekapselt. Somit kommt Öl nur dann zwischen Wellendichtung und Radlager, wenn die Wellendichtung kaputt ist. Und wenn die Wellendichtung defekt ist, dann ist es besser einen  verdreckten Motor als Indikator zu nehmen, als Öl in der Bremse zu haben (die alten gekapselten Lager waren nicht öldicht)?
Kupplungskorb und Federteller sehen nicht Original aus. Wahrscheinlich überschreiten sie die Toleranzen oder der Korb ist "falsch" befüllt.
Und das Fett am Radlager zeigt, daß Fett beim Verbauen Mist ist, denn es wird vom Getriebeöl nicht aufgelöst oder weggespült. Legt es sich zB vor die Bohrung des Ölkanals des LiMa Nadellagers oder gerät es in die Kupplung, dann wird man ein Problem bekommen.
Gekapselt heißt ja dann das das verbaute Lager falsch ist und dieses rein sollte: SIP-43473500
Und der Wellendichtring innen: SIP-91042000
Und der Staubschutz aussen:   SIP-43154000
Kupplung ist ne neue Newfren somit gehe ich mal davon aus das die "richtig" befüllt ist.
Mit dem innenliegendem Wellendichtring sollte das Fett ja eigentlich nirgends hin oder?
So, Motor ist jetzt mal wieder zusammen und das Öl bleibt wo es soll :wheeeha:
Reicht es eigentlich das Loch vom Ölpumpenanschluss mit dem Ansaugstutzen zu verschließen?
Und woran erkennt man ob die Kolbenringe nichts mehr sind?
Wenn ich mir die am Originalkolben anschau liegen die recht satt an, die hingegen stehen ab und wie rum kommen die rein?
post-35081-0-79313600-1407667586_thumb.j
post-35081-0-05511500-1407667656_thumb.j
post-35081-0-64026300-1407667802_thumb.j
post-35081-0-44143600-1407667857_thumb.j
    • Muss meinen M244er eh aufmachen, dann kontrolliere ich die Federn
    • Züge sind auch sauber verlegt und nichts hängt irgendwo bzw. liegt nicht in den Widerlagern? Wenn Sie 59 problemlos fuhr, war das Problem erst danach da oder hatte sie schon davor die Marotte nicht starten zu wollen. Irgendwie passt das nicht zusammen, dass es "schlagartig" sein sollte, zumindest nicht schleichend nachdem der Auspuff gewechselt wurde. Ich such gedanklich nach dem Moment um den Fehler reproduzieren zu können. Der Auspuff sitzt auch sicher und dicht auf dem Auslass, keine Schrauben lose oder das es durch die Dichtung "pfeift"?
    • Meine deutlich mehr.  Null Probleme.
    • Sieht auf dem Bild von Seite 1 nicht so aus, da sollte die Aufnahme lang genug sein. Vielleicht ist wirklich wie d-tom geschrieben hat der Innendurchmesser der Scheibe zu klein. Oder hat die auf einer Seite eine Phase? Kannst ja mal nur Scheibe und Mutter montieren und schauen wo das fest wird. Vielleicht lässt sich dann der Abstand zum Lagerring messen bzw. die Länge von der Aufnahme der Trommel. Dann würdest du auch sehen um wie viel es fehlt.
    • Hab das grad recherchiert: sollte beim verschrauben der Ankerplatte auf Position gedrückt werden. Bis zu 2mm Unterstand. Mir ist zumindest kein überstand aufgefallen, dass hätte ich sofort korrigiert...   Prüfe ich morgen.    Zusätzlich werde ich mal ohne Ankerplatte probieren. Vielleicht hat sie sich nach der Montage des xl2 Kupplungsdeckel leicht verzogen und verhindert nun das korrekte aufliegen...
