Servus und Hallo,
Ich bin noch neu hier und möchte mir eine Vespa kaufen. Jetzt habe ich leider noch recht wenig Ahnung.
Ich hätte ein Angebot eine v50 zu erstehen.
Was meint ihr? Vielleicht kann mir jemand n Tipp geben ob sich das lohnt?
Danke und Grüße
post-52569-0-49947400-1394959259_thumb.j
Bearbeitet von DerFabi2014
Der Preis scheint nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Sind die vorhandenen Papiere
eine deutsche Betriebserlaubnis? Darauf würde ich achten. Und auf Rost unter dem Trittbrett
und am Übergang vom Rahmentunnel im Bereich der dicken Schraube, mit der der Motor eingehängt
ist. Läuft der Motor im Standgas ruhig im Leerlauf ohne hochzudrehen? Manchmal kann man
mit Bargeld in der Tasche etwas handeln, da sind z.B abgefahrene Reifen ein gutes Argument.
Bearbeitet von Arthur
such dir am besten jemand aus der nähe der sich auskennt
bei übergejauchten vespen sollte man immer genau hinschauen ;)
gruss
M
Für mich sieht nur der Koti übergejaucht aus.
Der Rest könnte O-Lack sein.
Zumindest dem Bild nach.
Preis liegt im akzeptablen Rahmen.
Servus, schonmal danke für eure Tipps. Hab mir die vespa angeschaut. Ist eine v50l Bj68
Der Lack ist original, bis auf das Seitenteil und das vordere Schutzblech. Laufen tut sie ok, Bremsen und Züge müsset man neu machen.
Bzw. ist es viel aufwand einen einzubauen?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/tachometer+fur+vespa+50+nlr_19074850 sagt:
Eignet sich auch ideal auch zur Nachrüstung von italienischen Modellen, die meist statt eines Tachos nur die schwarze Kunststoffkappe haben. In der Lenksäule ist bereits alles für den Tachoantrieb vorbereitet, es wird nur noch die Tachowelle und die Tachoschnecke benötigt.
Italienische Vespas hatten nie einen Tacho, muss man immer nachrüsten! Ist aber kein großer Aufwand.
Ansonsten musst halt wissen was genau du für einen Roller willst!
Wenn mit Patina ist der genau richtig.
Kotflügel kannst irgendwann mal noch tauschen und dann hast einen sehr schönen Roller mit Geschichte!
Wenn jetzt schon überlegst wie dir rostigen Stellen behandeln kannst um dann möglichst stellenweise beizulackieren, dann lass die Finger von der Vespa.
Wird mit Sicherheit kein gutes Ergebniss und zerstört den Charme der Vespa.
:cheers:
Hi, Danke für eure Tipps,
ich habe Sie gekauft und mich auf das kleine Abenteuer Vespa eingelassen.
Mein Plan ist Sie mal auseinanderzunehmen, alles sauber zu machen. Den Lack dann aufpolieren. Den Rost unten behandle ich eben mit Rotsumwandler o.ä.
Brmesen und Züge neu zu machen und einen Tacho einzubauen und den Sattel zu reparieren.
Dann fahren wir erstmal einen Sommer ;)
Also Danke nochmal!
Grüße
:thumbsup:
lass uns doch teilhaben bei deiner aufbereitung :)
würd mal den koti freilegen und schauen wie es zusammen passt
gruss & viel spass damit
M
Hallo Arthur, der Roller hat nur italienische Papiere. Ist das ein Problem? Der Verkäufer hart gemeint das reicht, ein Kollege ebenso...hm wir leben doch in der EU, da sollte sowas doch gelten!
Ansonsten poste ich dann schonmal was aus dem Projekt wird.
Grüße
cool. sind gespannt, wie gesagt: schöne kiste. lass die vespa am besten wie sie ist... :-)
zuden papieren:
dass du sie so fahren kannst ist quatsch. habe die aktion mit tüv-abnahme und abe soeben hinter mich gebracht. alles easy, rückblickend. und zudem bist du damit auf der sicheren seite.
das ist (k)ein Problem. Du brauchst deutsche Papiere. Wenn er keine hat, dann darfst Du welche machen lassen =§21
LG
Christop war schneller...
Bearbeitet von vespakill
Hat der Roller denn deutsche Papiere? Die Italo-Importe werden gerne ohne verkauft.
Drei Posts über dir wurde das schon geklärt das es sich um eine Italienerin handelt...
Kein Tacho und so ;-)(lesen hilft)
Ich kann lesen. Deswegen frage ich ja auch nach. Hätte je sein können, das der Vorbesitzer
schon eine deutsche Betriebserlaubnis beschafft hat. Mir ist auch klar, dass man ohne BE
ein Versicherungskennzeichen besorgen kann. Über die Frage ob das legal ist, ein
Mopped ohne gültige Betriebserlaubnis zu benutzen, würde ich mich an Stelle des Käufers
genau informieren. Auch ob dann noch Versicherungsschutz besteht. Meines Wissens
nach muss der TÜV checken, ob das Ding den deutsche Richtlinien entspricht (§21).
Dann muss z.B. ein Tacho ran. Aber vielleicht hat sich das ja geändert...
Bei einem §21 wird in der Regel ALLES (Bremsen, Lichter inkl. Prüfzeichen, Tacho, Lagerspiele usw. geprüft). Sollte dem Prüfer irgendetwas nicht gefallen dann f... er Dich in den A... und gibt Dir keine Zulassung. Das Ganze kostet inzwischen nach Norm-Regel-Satz (je nach Auslegung) ca 150€.
Ohne Dir den Speß verderben zu wollen, nur den schlimmsten Falll angenommen. Variiert zu den Prüfstellen. Am besten vorher abklären mit der Prüffachkraft....
Servus Christoph Allgäu, was kostet mich so eine TÜV Abnahme insgesamt bei den heutigen Preisen?
Grüß dich Fabian, die Aktion beim TÜV hat knapp 110€ gekostet. Dazu kommen die Kosten bei der Zulassungsbehörde. Es hält sich also im Rahmen.
Und lass dich bitte nicht von so einem, mit Verlaub, Schwachsinn davon abhalten. Der TÜV prüft dein Fahrzeug auf Verkehrssicherheit und dass deine Karre den Regeln entspricht. Wobei er von ersterem wahrlich mehr Ahnung hat. Entweder deine Karre ist okay, oder eben nicht.
Zum Ablauf:
Bei mir hat man die Vespa auf die Bühne gestellt und von unten wie wild im Motorraum rumgeleuchtet. Dann kam der Bremstest auf der Straße vor der TÜV-Station. Anschließend kam es zum Lichttest:
Prüfer: "Machen sie mal bitte das Fernlicht an!"
Ich: "Geht nicht!"
Prüfer: "Warum? Das müssen wir prüfen!"
Ich: "Die hat keins..."
Prüfer: "Achso... na gut.. Bremslicht?"
Ich: "Ebenfalls nicht vorhanden..."
Prüfer: "Na gut. Okay..."
Ich: "Jetzt kommen die Blinker, gell? Hat sie auch nicht...  :-P "
Prüfer:  :sneaky:
War an sich easy, leider war sie dann beim Geschwindigkeitstest zu schnell - auf der eigens zertifizierten Hochgeschwindigkeitsteststrecke (lange Gerade) kam es zum Super-GAU - statt 45km/h lief sie (gemessen mit einer Stoppuhr) extreme 52,12km/h.
Bei der Nachprüfung war sie dann aber okay...  :-D Anschließend bin ich zur Zulassungsstelle und fahre seit dem glücklich und zufrieden durch die Gegend.
Ob dem Prüfer irgendetwas gefällt oder nicht interessiert nicht. Und eine Zulassung gibt er dir sowieso nicht, das macht die Zulassungsstelle, wie der Name schon sagt. Diese zeichnet das Gutachten ab, welches dadurch zur ABE wird. Oder, wie bei mir, sie erstellt einen Fahrzeugbrief und einen -schein. Wie beim Auto - Heute auch "Zulassungsblablabla Teil 1" und Zulassungsblablabla Teil 2" genannt - das kostet dann 3,60€ mehr.
Ich habe die TÜV-Prüfer übrigens als sehr aufgeschlossen wahrgenommen - nicht in Bezug auf die Kontrolle, sondern auf die Situation an sich. Jemand der jeden Tag aufs neue immer wieder das gleiche machen muss, freut sich natürlich wenn mal jemand mit einer alten Vespa um die Ecke kommt.
Das kann ich in etwa bestätigen. Mach vorher telefonisch einen Termin aus, dann macht das jemand, der
Lust dazu hat und Freude an alten Fahrzeugen. Ich glaube hier in NRW hat der TÜV seinerzeit die Papiere
ausgestellt, weiß es aber nicht mehr sicher. Ich würde darauf achten, dass die vordergründigen Dinge
(Reifenprofil, Bremsen, Licht) auf alle Fälle neu sind bzw. gut funktionieren. Einmal hat mich der TÜV
nach Hause geschickt, weil ich keinen Schlüssel für das Lenkschloss hatte. Passiert mir nicht mehr.
am besten du gibst mir deine vespa und ich lass sie tüven ;) bei mir haben nicht mal die bremsen funktioniert + tacho reingesteckt
Servus zusammen,
ja die Vespa habe ich dann gekauft und angefangen bissel aufzuhübschen.
Sie hat jetzt neue Stoßdämpfer, neue Bremsen, neue 10" Reifen + Felgen, einen Tacho, ein Lenkradschloss, einen neu bezogegen und gepolsterten Sattel und teilweise neue Züge.
Jetzt fährt Sie für mich mal soweit zufriedenstellend. Etwas durchzug fehlt, und sie markiert mir etwas zu sehr ihr Revier - d.h. ölt leicht aus dem Auspuff.
Problem ist auch noch irgendwie die Elektrik, die Sofitte vorne und hinten brennt immer gleich nach paar Minuten durch - vermute, da stimmt was mit der Spannung nicht? (habe 2x 6V 5W verbaut?)
Was ich aber gerne noch ändern würde, wären der Kotflügel und das Seitenblech - da stimmt die Farbe nicht ganz! d.h. die Teile wurden ausgetauscht oder neu lackiert.
Kann mir einer sagen was für ein Orange es genau ist?
Giallo 910, Giallo Arancio 916 oder Arancio 919?
Ich würde dann entweder die Teile strahlen und neu lackieren? Oder jemand hat mir solche Teile in der richtige Farbe mit gebrauchten O-Lack?! - würde ich kaufen :)
Wie würdet ihr mir dem O-Lack vorgehen? Mit Wasser und feinem Schleifpapier leicht aufpolieren - dann Klarlack? oder so lassen? Unten und Innen Roststellen entrosten und mit Owatrol o.ä. versiegeln?
Aktuelle Fotos bring ich auch noch ;)
Grüße
Fabi
    • Egal ist nie was. Wenn die Betriebserlaubnis Gültigkeit behalten soll, dürfen die relevanten Eigenschaften bzw. Komponenten nicht verändert werden.  Jeder handelt hier eigenverantwortlich. Ich bin z.B. jahrelang mit dem Dreikanalzylinder der PK50XL in einer Special unterwegs gewesen und HD70 anstelle HD67. Den HP Zylinder habe ich getestet, wobei er mir nicht so gut gefallen hat. Freude machen erst hohe Drehzahlen bei leider mehr Lärm. Vermutlich hätte ich andere Auspüffe testen sollen.
    • Ich würde damit dann fahren, wenn die Korkscheiben noch nicht abgenutzt sind und wenig Laufleistung abbekommen haben. Falls die Kupplung wie der Motor auch nur 2.800 km hat, ist das ein Witz und gar nichts, außer du hättest die Kupplung 2.800 km ständig schleifen lassen oder immer mal wieder einen Burn out gemacht.   Nach den Fotos kann ich den Zustand nur schwer beurteilen, aber scheint nicht dramatisch zu sein, bis auf die eventuellen Abnutzungen (?) bei der Korkscheibe links im Bild auf 12, 13, 14 Uhr, was aber auch täuschen kann.   Ansonsten würde ich aufgrund der langen Standzeit auf jeden Fall (!) das Getriebeöl erneuern und die wenigen Bewegungsfahrten pro Jahr auch u. a. deshalb machen, damit immer mal wieder die Kupplung arbeiten muss und das Getriebeöl entsprechend verteilt wird, damit die Kupplungsbeläge nicht verkleben, so wie es bei dir nach der langen Standzeit der Fall war.   Willst du ganz sicher gehen, was spricht dagegen, für wirklich kleines Geld die Korkscheiben gegen neue Surflex-Korkscheiben zu ersetzen? Die kosten um läppische 20 Euro bei den einschlägigen Händlern.
    • Ich nehme seilzugendkappen aus Alu vom radlgeschäft und quetschen die mit der Zange fest. Gäbe es auch in eloxiert
    • Wenn die Karre deshalb zu fett läuft, weil der Chokekolben bei nicht gezogenem Choke nicht richtig abdichtet (obwohl er das mal getan hat), dann kann es nur an einer Verschmutzung am Boden der Bohrung liegen, wo der Chokekolben seinen Dienst verrichten soll.   Ich würde die Bohrung bzw. den Boden der Bohrung mal mit einem Q-Tip-Wattestäbchen, getränkt in z. B. Bremsenreiniger, sorgfältig säubern.   Ansonsten hätte ich noch vermutet, dass ggf. der Chokekolben selber abgenutzt ist und deshalb nicht mehr dichtet, aber du hast den Chokekolben ja gegen einen neuen getauscht.    Weiterhin hätte ich noch vermutet, dass der Chokezug selber nicht richtig eingestellt ist (also zu straff ist), so dass beim Schließen des Chokes der Kolben nicht bis ganz auf den Grund der Bohrung kommt. Aber das hast du sicherlich schon gecheckt und hat ja auch mal funktioniert?
