Kurze Frage zu setup:
Malossi 136cc direkt
Kurbelwelle 54mm hub
30 Vergaser mit eigenbauass
Jetzt kommt's ! Mit Banane (faco oder ähnlich) sinnvoll ?
Sollte mit 140ccm eigentlich ordentlich Dampf von unten bringen oder denke ich da falsch?
Bitte um Anregungen !
Die 140cc finde ich reizvoll ( Hubraum ist durch nichts zu ersetzen ...)
Auspuff soll halt kein resopott werden.
30mm Krümmer und die piaggio banana kommen somit auf jeden Fall in Frage !
Irgendwie stimmt das zwar, aber irgendwie auch nicht. Zumindest beim Zweitakter. Ich würde mir jetzt von knapp 6 % Hubraumzuwachs in der Hinsicht nicht allzuviel versprechen. Vielleicht doch noch mal Steuerzeiten rein tun?
alternativ zum malle würd ich alu zylis in betracht nehmen, polini evo oder parma dingens, in gehäuse gesaugt, meine ich.
Die 54er wellen sind doch vollwange oder ?
generell ja, wenn du von mazzu ausgehst.
aber es würde auch gehen, ne 55er drehschieberwelle einzubauen. sonderwelle drt eben.
oder ne 53er sprinter drt, dann über gehäuse membran
oder dann luxus kingwellen, der baut dir, was du willst.
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v-50-n-oldtimer/3115763730-305-4323?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   richtige Schönheit
    • ich hab dir eine email geschickt!
    • Wir haben heute einen lectron Mini Nachbau aus China getestet. Der hat ne 30er Bohrung und sah überraschend gut aus. Wir haben dann ne 2-25 rod rein und fertig war das Teil. Noch ein zweimal an den beiden einstellschrauben gedreht und das Ding lief schon fast besser als der ewig abgedüste phbh…. Vom Platz richtig gut, nach oben sehr viel, zur Haube passt es auch, wobei ich die bsk bearbeitet habe. Die afr werte waren schon beim ersten Versuch richtig vielversprechend und deutlich konstanter als beim phbh. Schade, dass der originale Mini so teuer ist, der passt perfekt in die Vespa. Zudem hat der ne größere Schwimmerkammer die zumindest beim Test heute, nicht leergesaugt wurde. Weitere Tests folgen, für so ein Chinateil aber überraschend gut!
    • Eher auf 100.000 km. Da macht schon 0,1l/100km weniger was aus...   Ja. Viel mehr. Und sind weniger Schmutzanfällig.   Preislich sollte das mittlerweile auch keinen Unterschied mehr machen. Display ist sowieso verbaut und ein Spiegelgehäuse + Glas + Motoren, Kabel usw. kostet auch ziemlich viel Geld.
