KOK Simmerring auf der Limaseite - Erfahrungen
 Ich habe auf der Limaseite einen KOK Simmerring eingebaut nach wenigen Kilometern kam da lustig Gemisch raus.
Ich habe mal gehört, dass die Dinger wenig taugen.
Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen mit KOK gemacht?
Habe bereits Corteco Ringe bestellt.
bin die schon öfters gefahren, hatte noch nie probleme damit. wie hast ihn eingebaut? dichtlippe geölt?
 schmiert ihr auf die innere Dichtlippe (Welle - Ring) Öl oder Fett. Limaseite.
Ja man sollte da immer ein wenig öl drauf machen, damits beim 1 mal laufen dir den Simmerring nicht kaputt macht...
Bearbeitet von Gawain
kenns nur aus meinem primaveramotor, den ich 2000 km gefahren bin. da waren die dichtlippen der kok auf kulu und limaseite nicht mehr existent. bis zur spannfeder war nur noch ein hauch von gummi.
bei den cortecos ist es so: die halten länger. habe einen smallframemotor mit 9000 km auf grund von gangspringen zerrupft, die corteco waren zwar nicht mehr neu, der keil der dichtlippe war auch gut runter, aber der ring war noch entfernt von "fertig".
mittlerweile verbaue ich am liebsten die braunen viton simmerringe mit guten erfahrungen. auch bei höherdrehenden motoren keine probleme mit beginnendem siff an der lima. derzeit knapp 9000 km mit m1l und ist dicht. was sifft ist der auslass :D
