Test
Luka Lu
vor 6 Stunden schrieb Dieta:
hab jetzt den 3. Satz Batterien durch.
Immer noch keine Katze.
Und keine verschwundenen Klöten.
Aber Mumu juckt.
vor 9 Minuten schrieb Revolverheld:
Ich habe mal Lambrookee persönlich getroffen. Wow! Hätte nie gedacht, dass sich dahinter eine so wunderschöne Brünette versteckt... dachte immer, das wäre 'n Typ. Geht derb' ab im Forum, aber von ihr habe ich das Enthaaren gelernt!
'Prima' ist nice! :satisfied:
Wir (einige von uns - einer) reden gerade öfters über Verschwörungstheorien und ich mag mich da mal einreihen:
Purple rain ist eigentlich ein Synonym für golden shower. Picasso war farbenblind!
Bearbeitet von Dieta
Hm, manchmal, aber nur manchmal...tun Smileys gut.
Ja, hört sich toll an, würde ich mitmachen.
Habe da aber noch 'nen Vorschlag: Lass es uns lieber Brotzeit-Glupp nennen, dass verstehen dann auch Leute aus Norddeutschland.
So Buben, Samstag ist groß Hochzeit. Dann darf die Dani auch mal wieder Alkohol trinken (hab' ich da auch nötig). Ich freu' mich ja sooo. Die Hochzeit geht drei Tage.  Halleluja. Mein Bruder geht den Bund der Ehe ein. Ich freu' mich wahrlich für die zwei, aber alda(!) ich darf Kohlenhydrate essen und Alkohol trinken. :wheeeha:Ohhh, wie ist das schön...und Sonntag auch noch Fußball. Das ganze Darben hat sich bis jetzt aber auch gelohnt! ;-):cheers:
