derBecker Geschrieben 11. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2013 Moin,und wieder hab ich ein Problem. Gestern ist mir die gute an der Ampel ausgegangen, und ich wollte sie wieder schnell an kicken. Ging aber nicht. Ich bin davon ausgegangen das sie nicht mehr an ging weil ich beim Kicken immer Gas gegeben hab und die Zündkerze voller Benzin ist. Also hab ich sie im 2 Gang angeschoben, das ging dann auch ganz gut. Heute morgen ging sie immer noch nicht an, also wieder anschieben. Ich dachte wirklich im ersten Moment das direkt hinter mir jemand nen Silvester Böller angezündet hat, aber dann ist mir nach dem dritten mal aufgefallen das es extrem laute Fehlzündungen waren. Dan hab ich sie kurz stehen gelassen und die Zündkerze gereinigt, die übrigens voller Benzin war. Aber an geht sie immer noch nicht. Ich schätze mal die Fehlzündungen sind wegen dem Sport Pott so laut. Kann mir jemand helfen, ich hoffe es ist kein größerer Akt das Problem zu lösen. Ich bin absoluter Neuling, vielleicht hilft es ja einfach die Zündkerze zu Wechsel, aber dann müsste ich erstmal welche bestellen. Gruß, Leon 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 11. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2013 Fang mal mut Kerze tauschen an. Dann Kerzenstecker, Kabel und CDI. Wenn es das nicht ist, Pickup. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zapper Geschrieben 11. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2013 Keil vom Polrad noch ganz? ZZP geprüft? GrüßeZapper Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hedgebang Geschrieben 11. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2013 Schwimmernadel im Gaser schließt noch richtig? Sonst kann es evtl. passieren, dass dir der Sprit so ins Kuwe-Gehäuse läuft. Polradkeil mal prüfen, ist, wie Zapper schon schrieb, auch nicht verkehrt. Und dabei mal nachschauen, ob die Kabel auf der ZGP noch ganz sind. Die zerbröseln nach Jahren gerne mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
derBecker Geschrieben 11. Dezember 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Dezember 2013 Danke für die Antworten ich guck gleich mal nach, aber gestern sprang sie ja noch an also kann es doch kein "alters" Problem sein oder? Über die Nacht stand sie übrigens draußen unter ner Plane. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
F.eatR Geschrieben 11. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2013 Ich würd gucken,ob der Keil vom Polrad noch da ist.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
derBecker Geschrieben 12. Dezember 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2013 Der Kali ist noch da. Ich hab heute mal den Vergaser ausgebaut und gereinigt, der Benzinfilter war völlig verdreckt. Ich hab den kompletten Vergaser gereinigt und wieder eingebaut. Angesprungen ist die gute immer noch nicht aber dafür ist Benzin aus dem Vergaser gelaufen , also wieder ausgebaut und die Schwimmernadel überprüft. Die Nadel hat ne komplette Einkerbung um das rote Gummi, also dichtet sie ja nicht mehr ab, aber kann deswegen Benzin aus dem Vergaser laufen? und springt sie deswegen auch nicht an? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 12. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2013 Ja, aber sie sollte dann eher stottern, und nicht zwingend knallen.Aber erst den einen Fehler beheben, wenn es dann noch nicht in Ordnung ist, den Rest, so wie der Subway schon schrieb, beheben. schau dir auch mal ruhig in Subways Signatur die Topics an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
derBecker Geschrieben 12. Dezember 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2013 aber nen zündfunke ist ja da, auch richtig stark.cdi und pickup müsste ich nachschauen, aber kann das denn von einen auf den anderen tag kaputt sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 12. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2013 klar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
derBecker Geschrieben 13. Dezember 2013 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2013 So, der Vergaser ist gereinigt und die Schwimmernadel gewechselt. Der Benzin schlauch ist gewechselt (hatte nen loch ist mir aufgefallen) . Mist springt immer noch nicht an !!! Also angeschoben und siehe da, ging. Bin die gute Warm gefahren und ja, jetzt geht sie auch mit Kicken an. Ich denke mal es liegt am Choke oder was mein ihr? Kalt scheint sie ja nicht anzuspringen. Zündkerze zu wechseln hab ich immer noch nicht geschafft, werd ich aber so bald ich ne neue besorgt hab machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
