Vergaser frage
Hausi1988
bei neueren vergasern hilft das leider nicht. hier ist oft die bohrung fürs öl mit eingebracht und nur die querbohrung
gut zu wissen, auch wenn ich mit den si´s selten arbeite !
ist das nur bei den spaco´s oder auch schon die letzten si´s von dellorto ?
Nein.
Es geht dabei nicht um "Gemischschmierung" sondern um "Getrenntschmierung".  :-D
Soll heisen: Wenn ein extra Öltank mit dem Tank verbaut ist, dann ist eine Getrenntschmirung vorhanden. Dabei wird extra Öl (2T) aus dem Behälter über einen Schlauch zum Vergaser geleitet und via einer Pumpe in richtiger Dosierung dem Gemisch zugeführt. Getankt wird dabei jedoch ganz normales Super-Benzin - ohne Zusatz.
Bei der Variante ohne Getrenntschmierung, musst Du das 2T-Öl selbst dem Benzin zumischen.
Kapische :wacko:
Normale Unterschiede der Vergaser:
für Getrenntschmierung: L-Haken als Gaszug
ohne Getrenntschmierung: Oese als Gaszug (also eine Oese für den Nippel des Gasseiles)
----(kann man aber einfach austauschen)
für Getrenntschmierung: zwingend ein ca. 3mm loch neben dem Auslaß (unten die große Öffnung :sly:  ) mit durchgang in den Strömungskanal - also mal ins löchle stochern mit nem kleinen Draht ca. 1mm
                                       sollte da kein Durchgang sein, oder schon gar kein 3 mm Loch am boden  - dann ist es einer für "OHNE" Getrenntschmierung
Aber is doch eigentlich bei Dir eh egal. Für was musst das wissen? Wenn der Gaser für "ohne" Getrenntschmierung ist, dann ist ja auch eine Dichtung am Boden des Vergasers, an dem das 3mm  Loch verschlossen ist. Und gut. Egal welche Ausführung des Gasers.
Bearbeitet von sprog
So habe jetzt einen dichten neuen (gebrauchten) 20.20 drauf. Will aber eigentlich im Frühjahr vielleicht ne 24.24 drauf machen . Habe ne px 80 aber aufgebohrt auf 170 mit cosa Kupplung , Getriebe usw ...was würdet ihr mir an düsen usw vorschlagen ?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Mehr Infos zum Setup bitte, sonst bekommst du keine vernünftigen Antworten.
Und wenn dir einer den Zylinder aufgebohrt hat sehr ich schwarz... :-D
Was heißt "Getriebe usw"?
Auspuff?
Vergaser 20er SI?
Zylinder?
Kurbelwelle?
Selber gemacht oder machen lassen? Also, kennst du das restliche Setup tatsächlich, oder fertig gekauft?
