Hallo Leute
Habe mir bei einen Shop einen Kabelbaum gekauft den ich benötige für meine Rally 200
Nach Tel. Beratung schickte mir der Shop einen Kabelbaum wo angeblich alles passen sollte wo auch unten ein Foto dabei ist vom Schaltplan.
Der Herr am Tel. meinte, dass der Kabelbaum für die Rally 200 mit PX Zündung mit 5 Kabel ist.
Leider hasse ich Elektrik und natürlich wie ich da sehe laut dem beiliegenden Schaltplan kommen da 6 Kabel raus was mit meiner Zündung natürlich nicht passt. L
Der Kabelbaum sollte für Rally 200 sein mit:
PX Ducati Zündung mit 5 Kabel
-Lenkerendenblinker
-Batterie
-Zündschloss mit 4 Kabel
Was müsste ich da alles ändern um den Kabelbaum verwenden zu können?
Kann mir das da jemand einzeichnen was ich ändern müsste?
-Welches Blinkrelai brauche ich da für die Lenkerendenblinker
-Welchen Spannungsregler?   GGB+CM?
-Bremslichtschalter Schließer passt der? http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremslichtschalter+fur+vespa+_18163700
-Lichtschalter kann ich den so lassen wie der original ist bei der Rally?
Danke für die Hilfe
Ich hasse Elektrik
lg
Welcher ursprüngliche Schaltplan (d.h. vor Umbau auf die 5-polige PX-ZGP / vor Einzug des neuen Kabelbaums) trifft denn für Deine Rally 200 zu? Einer von SCOOTERHELP oder DIESER oder ganz ein anderer?
Bearbeitet von T5Rainer
Ich probier`s mal...
Zündung
Grün (Erregerspule), rot (Pickup), weiß (Masse) von der ZGP => CDI (eh kloar)
grün CDI => braun im Kabelkästchen => Zündschloß-Killschalter
LiMa und Regelung
Regler GGB+CM paßt. Siehe auch Vespa-T5-org.
Schwarz ZGP => schwarz Kabelkästchen => M Regler => Masse
Blau ZGP => gelb Kabelkästchen => G Regler
Verbraucher
G Regler => grün Kabelbaum => Lichtschalter (~ Verbraucher Licht)
B+ Regler => Sicherung => rot => Batterie Plus
Sicherung => Hell-lila Kabelbaum (= Verbraucher Hupe, Bremslicht, Blinker) =>
weiß Zündschloß (geschaltetes Plus) => weiß Kabelbaum => C Regler (Sense= Referenz-Spannung)
Das sieht sehr nach dem gleichen Kabelbaum aus den ich hatte. Beim Rollerladen bestellt?
Der einzig wirkliche Unterschied zum original 6V Femsatronic Kabelbaum war letztendlich, dass das grüne Kabel vom Zündschlüssel bis zur CDI durchlief, statt am Kabelkästchen auf dem Motor zu Enden. Dachte erst das passt zur 6V Ducati Zündung, aber so richtig dann doch nicht.
Ich habe mir erstmal den dänischen Plan farblich markiert und dann mit einer 12V PX Elektrik gekreuzt. Bilder siehe hier:
post-3837-0-42555000-1361389857_thumb.jp
post-3837-0-10476000-1361389911_thumb.jp
Was man also umbauen muss ist die Wechselstromversorgung (grün) von der Seite am Kabelkästchen auf die Seite des Spannungsreglers. Ich habe die Öse abgeschnitten und das Kabel bis zur Kreuzung im Rahmen aus der Hülle (=Bougierohr?) herausgezogen und in die Hülle Richtung Spannungsregler hineingeschoben.
Ein Abzweig der Masse (schwarz) zwischen Regler und Batterie muss noch her und auch die Plus-Seite (rot/violett) braucht noch mal einen Abzweig an der Batterie (siehe Plan).
Das graue Kabel zum Blinkerrelais brauchst nur wenn du den GGB+CM Regler nimmst. Ist eine Sense-Leitung auf der Gleichstromseite, die die eingeschaltete Zündung registriert. Wenn du den kleineren Regler von BGM nimmst (der sich einfacher verbauen lässt), dann kannst du auf die Leitung verzichten.
Rest kann bleiben wie geliefert. Falls es eine deutsche Rally mit Lenkerendenblinkern ist brauchst auch an den Schaltern nix machen. Korregiere mich eine falls was nicht stimmt.
Das braune Kabel im 12V Plan sollte im realen Baum grün sein, das violette zum Zündschloss war (glaube ich) rot und das blaue aus der ZGP ab dem Kabelkästchen gelb.
Ob Du weiß oder grau bei C am Regler (Sense) anklemmst, ist egal. Elektrisch betrachtet sind beide geschaltete + 12V.
  • 3 Monate später...
So hab das alles heute mal bis auf Blinker und Batterie angeschlossen und das Licht funktioniert :wheeeha:
1.)Was mir nur noch nicht ganz klar ist das ich beim Blinkerrelais drei Anschlüsse habe und bei meinen Kabelbaum sind nur gelb und blau
http://www.sip-scootershop.com/de/products/blinkrelais+fur+vespa+px+o_85030000
2.)Ich habe eine V12 9Ah Batterie gekauft wo ich auch beim + Kabel eine Sicherung einbauen möchte reicht da eine 8Ah Sicherung? oder sollte die immer genau das gleiche haben wie die Batterie (9Ah)?
3.)Beim Kabelbaum kommt für den Blinker nur ein blaues Kabel raus was sicherlich zum Blinkerschalter gehört
Werden die Blinker da einfach mit einen zusätzlichen Kabel vom Blinkerschalter einmal recht und einmal links angeschlossen?
Bearbeitet von Patricks
Ohne Blinkerkontrolleuchte (bzw. ein Kabel dafür) bleibt ein Pin am Blinkrelais leer.
Die Absicherung (x Ampere) hat nix mit der Battriekapazität (9 Ah) zu tun, sondern nur mit dem anhängenden Kabelquerschnitt und dem erforderlichen Strom für die Verbraucher. Das Kabel würde locker 16A-Absicherung verkraften, aber eine 8A-Sicherung dürfte für die Verbraucher auch reichen. Probiere erst mal 8A.
Super danke du bist ein Fuchs :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Ok werde da mal die 8Ah Sicherung rein geben da die Kabel auch nur den normalen Querschnitt haben bei dem Kabelbaum auch die zur Batterie verlaufen + und -
Und ein Kabel je Blinker zum Blinkerschalter von rechts und Links
Alles soweit funktioniert bis auf die Lenkerendenblinker die leider nur leuchten
Verbaut ist das Relais wo oben der Link ist mit 12V 10-21W was grün ist
Habe auch ein zweites altes grünes probiert was noch mit den farbigen Punkten bei den Stecker hat leider auch ohne Erfolg
Gelbes Kabel hab ich bei L1
Blaue Kabel was vom Blinkerschalter vorne kommt hab ich auf L2 angeschlossen
Das dritte ist frei am Blinkertelais.
Welche Soffitten 12V ?W stecken in den Lenkerendblinkern? Wenn die Lamperl zu geringe Wattage haben, zögert das Relais zu zucken.
12v 18w
Habe auch schon zusätzlich noch eine 12v 10w dazu gehalten (ges.28w ) mit einer 6v 10w hab ich es auch schon versucht ob es am wiederstand liegt aber auch da ohne Erfolg.
Das beide Relais kaputt sind kann ich auch nicht glauben
Kann es sein das ich da beim Relais vom freien Steckplatz C eine Schleife legen muss auf L2 (weiß)
Das blaue Kabel ganz links oben kommt von hinten und ist auf L2 oder beim anderen auf weiß
Was ich noch sagen muss derzeit hängt alles nur an der Batterie und am Batterieladegerät das bei den Kabeln angeschlossen die normal mit der Zündung verbunden werden
post-8610-0-55023500-1391495316_thumb.jp
Wenn die Blinker mit der Batterie laufen sollen, muss auch das DC-Relais (X-L-P) benutzt werden:
X = +12V gesch.
P = Kontr.
L = Blinkschalter Mitte
Das grüne ist ein AC-Relais.
Bearbeitet von barnie
Ob da das Relais an der Batterie hängt bei dem Kabelbaum ganz oben kann ich nicht sagen da ich mich bei der Elektrik überhaupt nicht auskenne :wacko:
Foto vom Kabelbaum ist ganz oben
Könntest du mir bitte einen Link von SCK senden welches Relais das richtige ist :thumbsup:
Aussage lt.Plan ganz oben:
Die Blinkerei hängt am geschalteten Batterie-Plus. Die Zuleitung zum Blinkgeber kommt über Sicherung Nr. 9 vom Bremslichtschalter.
Es taugt jeder Hein Gericke, Louis oder Polo-Universal-Blinkgeber.
B.t.w.:
Sicherung Nr. 9 ist unsinnig. Den Zweck erfüllt allein schon die Sicherung Nr. 15 direkt am Batterie-Plus. Ich würde die unnötige Fehlerquelle Nr.9 eleminieren.
Ich muss so bestellen bei Sip und SCK weshalb ich da einen bestellen möchte
http://www.scooter-center.com/product/9520003/Blinkrelais+VESPA+12V+Vespa+PX+Modelle+mit+Batterie?meta=9520003*scd_ALL_de*s845286546816*DC%20blinkerrelais*15*15*1*16
http://www.sip-scootershop.com/de/products/blinkrelais+fur+vespa+px+alt+_85031000
Würden die beiden auch passen?
Sicherung N9 hab ich so nicht drinnen aber die Nr15 am Batterie + hab ich gemacht mit 8A bei einer 9A Batterie
Danke an euch für die Hilfe :thumbsup:
  • 11 Monate später...
hi, ich hätte ne kurze frage an die elektrik profis:
Mein Kabelbaum entspricht genau dem aus dem Bild von voriger Seite dieses Topics:
post-28625-0-87740500-1421146301_thumb.j
Rally ist auf PX-Zündung umgebaut und ich verbau KEINE Blinker.
Wenn ich den Plan richtig interpretiere, dann liefert die Batterie Strom für die Blinker (für mich hinfällig), die Hupe und Brems- bzw. Standlicht.
Ich würde nun auch die Batterie gerne noch eliminieren....
Denke, mit einer kleinen Modifikation müsste das doch zu machen sein:
- Schnarre statt Hupe (eh klar)
- B+ vom Spannungsregler auf G dazuhängen (Lichtstrom)
...dann liegen sowohl am grünen Kabel, als auch am violetten 12V Wechselstrom anliegen und alles ist in Butter?
Oder hab ich da nen schweren Denkfehler grad?
Danke für die Hilfe + LG
Tom
Alternativ zur angedachten Schnarre könntest Du Deine vorh. Hupe belassen und über einen Hupengleichrichter versorgen.
Das violette Kabel müßte m.E. an einen Pin G am Spannungsregler (ob gemeinsam mit blau oder mit grün ist egal).
Die Pins B+ und C am Spannungsregler werden ohne Batterie nicht beschaltet.
danke für die rasche antwort
hupengleichrichter ist klar,
das rote Kabel zur sicherung kommt weg, violett direkt an den G Anschluss des Spannungsreglers
B+ und C bleiben leer
5poliger Spannungsregler ist dann ein Luxus, funktioniert aber trotzdem, oder?
der Rest passt so?
Danke!
LG
Tom
