Ich habe mir eine 50 Special Baujahr 1970 zugelegt. Sie hat jedoch anders als ich gelesen habe für die Zeit normal keine 3-Gang sondern ein 4-Gang Getriebe.  Ist das möglich oder wurde die Vespa umgerüstet oder ist das Baujahr falsch?
Sie wurde bevor ich sie gekauft habe anständig restauriert und läuft auch einwandfrei. Jedoch hab ich im Stadtverkehr schnell bemerkt das 50ccm etwas wenig sind um ungefährdet sich auch mal unter der Fahrt einzureihen usw.
Also habe ich beschlossen sie im Winter auf 75ccm umzurüsten.
Ich habe mich hier im Forum etwas eingelesen bin jedoch immer noch nicht ganz schlau draus geworden was nun wirklich sinnvolle oder notwendige Tuning Maßnahmen sind. Außerdem sind die meisten Topics dazu schon einige Jahre alt und ich denke das die Herstelle ihre Produkte ja verändern und verbessern werden und dadurch 5Jahre alte Antworten nicht mehr so aktuell sind.
Was für ein 75ccm Tuning Zylinder ist momentan Ratsam?
Brauche ich zwingend einen neuen Vergaser oder reicht eine größere HD?
(bzw. wie erkenne ich was für ein Vergaser verbaut ist?)
Dickerer Krümmer sinnvoll?
Ich habe von gedrosselten 40km/h Versionen gelesen. Meine 50er fährt ziemlich genau 40km/h. Wie erkenne ich vll schon von außen ob es eine gedrosselte Version ist? (Vespa ist aus Österreich)
Welche Übersetzung hat eine 50 Special mit 4-Gängen, dazu habe ich keine angaben gefunden? Sollte die Übersetzung geändert werden bei 75ccm? Ist das möglich ohne den Moder spalten zu müssen?
Gibt es sonst noch Möglichkeiten die Vespa schneller zu machen? Auspuff würde ich gerne original lassen da hier eine Änderung schnell auffällt.
Vielen Dank für eure Hilfe und antworten!
Mein Vorschlag, da einfach zu realisieren und kostet nicht viel: einfach einen DR 75 oder größeren DR Zylinderkit verbauen (Zyl mit Kolben und Kopf).
Der normale 16er Vergaser von der V50 sollte erst einmal reichen. Wenn du mehr Budget hast, dann einfach einen 19er Vergaser verbauen (Achtung: dafür brauchst du auch einen passenden Ansaugstutzen und eine passenden Luftfilter).
Steht auf dem Vergaser drauf, einfach mal mit der Taschenlampe reinleuchten und ablesen. Müßte bei dir etwas mit 16.16 oder 16.10 sein.
Würde ich ausprobieren. Wenn die Karre nach dem Umbau immer noch nicht schneller unterwegs ist und du merkst, dass die mehr durchziehen würde, aber der Auspuff zu macht, dann würde ich einen passenden Auspuff nehmen.
Wenn ich mich nicht irre, dann ist die normale Übersetzung 4,31. Wenn du die Übersetzung tauschen willst, dann musst du den Motor spalten.
Alternativ kannst du dich nach einem "neuen" Komplettmotor mit mehr Leistung umschauen. Hier im GSF gibts sicher einen gebrauchten Motor für kleines Geld (musst du dir mal durchrechnen, was dich der Umbau kostet und was du für einen neuen Motor ausgeben musst).
Bitte :-)
Horst
Wenn du unterm Sitz das Werkzeugfach entfernst, siehst du zum Vergaser. Da steht die Vergaserbezeichnung oben drauf.
Ich kenne nur 4-Gang Spezial bei uns in Österreich.
Bei einem größeren Zylinder als 75ccm müsste ich aber die Übersetzung und den Auspuff auf alle fälle ändern oder?
den vergaser vermutlich auch?
Ok vergaser bezeichnung hab ich gefunden. Steht auf der seite des vergasers unter der nebendrüse und ist daher nicht so leicht zu finden.
der Vergaser is ein SHB 16.16 was heißt ich brauche 5mm düsen zum einstellen oder?
Nimm einen 75er DR, Standard, also nicht den Formula mit 10 Überströmern. Auspuff nur tauschen, wenn du den Drosselkrümmer hast (zu erkennen am gewinkelten Krümmerstück zwischen Auspuff und Zylinder). Dann reicht aber auch ein originaler Auspuff, nur halt die Version mit dickem Krümmer (oder Sito Nachbau).
Bedüsung bei der HD um 1-2 Nummern größer wählen, fertig. Vergaser bleibt, alles andere bleibt auch.
HD hat beim SHB Vergaser 5mm, ja.
Bearbeitet von Spiderdust
Und bei den kleinen Zylindern hat sich die letzten 5 Jahre genau nix getan. Die Antworten gelten also weiterhin. Daneben hat die 4Gang original eine 4,6er Übersetzung drin. Länger übersetzen kann man machen, muss aber nicht. Bei einem 75er.
Special Baujahr 1970 hat 3 Gänge und ich persönlich würde da keinen 75er drauf machen, aber jeder wie er möchte...
Ansonsten gibt Spiderdust hier ja schon die passende Empfehlung :thumbsup:
LG
vespakill
Bearbeitet von vespakill
Hallo Vespakill,
habe auch eine 3 Gang V 50 stehen, die nach dem Winter wieder ins Rennen gehen soll.
Überlege auch, einen 75 ccm Satz einzubauen.
Warum würdest Du das nicht tun?
Gruß Markus
Ja, aber Bj 70 hat nur drei ;-) Also hat die einen Gasgriff von ner 4-Gang und eben den passenden Motor dazu, so einfach ist das. Eben nicht mehr original, aber ist ja egal. Spaß musst du damit haben ;-)
LG
vespakill
Hallo Vespakill,
Gruß Markus
Servus Markus,  weil die originale Kurbelwelle nur ein simple Pleulbuchse hat und kein Nadellager. Diese einfachen Pleulbuchsen sind oft und gerade bei höherer laufleistung schon etwas angeschlagen/ausgeschlagen und ausserdem nicht so robust wie eine Kurbelwelle mit Nadellager, da kann es sein das hier das Material bei mehr Leistung versagt. Also sollte man hier zumindest auf eine Kurbelwelle mit Nadellager umrüsten. Ansonsten ist`s Pfusch.
LG
vespakill
Gab es bei den Specials unterschiede zwischen Österreichischen und Deutschen ausführung? Von daher vll 4-gänge?
irgendwann werd ich den Motor sowieso aufmachen müssen und dann hab ich auch vor auf andere übersetzung und kurbelwelle zu wechseln. Nur wurde eben kurz vor meinem Kauf schon Kupplung, dichtungen usw. gewechslet. Von da her hab ich vor mit dem öffnen des motors noch zu warten bis mehrer dinge anfallen..
Also meines Wissens sind die (deutschen) Spezial V 50
Alle vier Gang, daher auch der Name?!?
Also die mit Trapezlenker.
Gleitlager würde ich auch überprüfen, recht aber locker, wenns noch gut ist.
Ansonsten, wie eh schon gesagt, 75 Dr und größere HD und das reicht.
Der Roller wird aber eher kräftiger, aber nicht so richtig viel schneller.
Wenn Du einfach mehr Geschwindigkeit willst, kannst Du ja auch das Pinasco Ritzel verbauen, Kuludeckel runter und gegen ori. wechseln. Hätte da noch eins ;-)
Gruß Christian
Gruß Christian
Sorry, da misch ich mich noch mal ein... :-D : Ab V5B3T (ca. ab 1975) hat die Spezial erst ein Viergang-Gertriebe, zuvor (auch in Deutschland) nur 3 Gänge.... so, nu is aber gut :satisfied:
vom pinasco ritzel hab ich hier nicht gerade sehr viel gutes gelesen.. wie sind die erfahrungen damit so?
kräftiger is schon auf jeden fall mal gut wenn man zu 2 oder berg auf unterweg ist.
Mit welcher Endgeschwindikeit ist ca. zu rechnen?
Der dreht aber auch weiter aus als der normale DR. Mit dem normalen sind echte 50 bis 55 realistisch auf O-Pott.
Ich überlege nun ob ich mir gleich einen neuen Auspuff auch zulegen sollte. Ich hab an eine Banane gedacht das ich sie rein optisch schöner als den standart auspuff finde.
Nun hab ich mich mal umgesehen und hier etwas eingelesen und habe eben die Original ET3 Banane gefunden, die ET3 Banane von Faco und die SS50/90 Banane von GPS.
Zu welcher würdet ihr mir raten? Die von Faco ist anscheinend schlechter verarbeitet als die Originale und daher auch um einiges Lauter? Stimmt das so?
Zur SS50/90 von GPS habe ich nicht viel gefunden? Preislich ist die von Faco mit mit 65€ mit Krümmer und die GPS um 109€ mit Krümmer schon ein Stückchen billiger als die Original um 130€ ohne Krümmer.
Zu was würdet ihr mir raten? Natürlich wäre mir leise lieber da unaufälliger?
Ich tendiere immer zum Original, kann daher nichts zu den Repros sagen. Die originale ET3 Banane klingt auf jeden Fall nicht verkehrt, wobei man beachten muss, dass der Klang auch vom Zylinder abhängig ist.
    • Aluminium schmilzt ab ca. 650°. Misst man 12 cm hinter dem Kolben, spiegelt die EGT die Temperatur am Kolbendach recht gut wider. Meine Wohlfühltemperatur liegt dauerhaft bei 620°, egal ob wasser- oder luftgekühlt. 650° sind was für den Rennbetrieb oder für Betrieb unter ständiger Beobachtung. 650° sind im einfachen Sinne das thermische Limit von Alu. Wenn es also klemmt, liegt es nicht am Materiall Limit, sondern am Laufspiel. Über das Laufspiel kann man die Langlebigkeit und thermische Reserve beeinflussen. Ein Motor mit engem Spiel, der vernünftig eingefahren wird, hält lange hohe Kompression und bleibt thermisch stabil. Wer sich das Einfahren sparen will, nimmt halt mehr Spiel. Dann kippen die Kolben schnell, fangen an zu klappern, die Verdichtung sinkt, und der nächste Kolben ist in Rufweite. Der M200 Quattrini Kolben ist da ein besonders schlechtes Beispiel. Der ist ab Werk schon so lappig (konisch) gefertigt, dass er zwar nicht klemmt, aber nach kürzester Zeit verschlissen ist. Durch Kolbenkippen schrubbt der Feuersteg über die Auslasskanten, die Ringe werden in der Nut durch den Steg gestaucht, es sinkt die Kompression und die Fahrleistungen werden deutlich lascher. So besondere Zustände wie Kolbendachbeschichtungen oder Optimierungen an der Kühlung, um das Limit zu verschieben und höhere Abgastemperaturen zu fahren, treffen vermutlich hier eher nicht zu. Klingeln ist vielleicht noch eine Erwähnung wert. Da kann die EGT theoretisch um die 50° sinken, während die Temperatur im Kolben (Dach) steigt. Ein Motor der zu Tode gegrillt wird fällt allein schon dadurch auf, dass das Heck heiß ist. Manchmal fängt dann sogar das Heck von der Strahlungswärme an zu knistern und zu stinken... Dann ist ein abrauchen nicht mehr weit entfernt. Wer Klingeln nicht hört oder kennt, kann es  nachträglich am Kolbendach sehen. Das sind dann so raue, matte Stellen und oder kleine Krater.
    • Hallo zusammen   Habe eine PX125 E Lusso mit Elestart   Möchte eine Grundeinstellung vom Vergaser machen, aber komme an die Gemischschraube weder mit Verlängerung, Gelenk oder Maulschlüssel an die Gemischschraube weil der Elestarter im Weg ist wie im Bild zu sehen. Gemischraube Gelb & Elestart Rot markiert.   Hat jemand eine gute Lösung da dann zu kommen ohne den Elestarter auszubauen?
    • Hallo, in Italien kann man kein Fahrzeug stilllegen. Nur abmelden in Verbindung mit der Verschrottung desselben.  Ausser, wie in deinem Fall, wenn das Fahrzeug in ein anderes EU Land exportiert wird. Dann gibt es die sogenannte "radiazione" - Löschung. Das wäre das Dokument im 2ten Bild.  Der Fahrzeugschein (Bild 1) wird nicht eingezogen sonder nur aus dem Register gelöscht. Der Fahrzeugschein soll dir in DE helfen dein Fahrzeug anzumelden. Genaues Prozedere in DE kenne ich nicht. Auf jeden Fall,  bis jetzt schaut alles richtig aus.
    • Ich habe 2021 beim TÜV Nord einen Malossi 139 eintragen lassen bei meiner 1983er PX. Die Gutachten besitzen zwar keine Gültigkeit mehr können aber als Grundlage für eine Einzelabnahme benutzt werden.  Bei mir hat das ganze etwas über 200euro gekostet bin ich mir sicher. Dann natürlich noch die Papiere ändern beim Straßenverkehrsamt
    • Allen LCDlern eine tolle Fahrt bei Spitzenwetter ohne Pannen.   Bin im Herzen bei euch ( während ich einen Umzug mache...  ) .
