Polini Zündung + Conversion Kabelbaum anklemmen
N´abend zusammen.
Habe folgendes Problem. Habe meiner V 50 L nen neuen Kabelbaum und die Polini Zündung spendiert. Kabelbaum ist auch schon eingezogen und die Zündung montiert. Soweit so gut.........
Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich den ganzen Kram nicht angeklemmt bekomme. Habe die Anleitungen von Conversion Kabelbaum und der Polini Zündung schon Stundenlang studiert, werde aber nicht schlau daraus und weiss somit immer noch nicht welches Kabel der Zündung an welches des Kabelbaums gehört :wallbash:
Bitte bitte helft mir :crybaby:
Handelt sich um folgende Teile
Kabelbaum
http://www.scooter-center.com/product/9077011/Kabelbaum+Set+Conversion+VESPA+AC+Umruestung+auf+Elektronische+Zuendung+Vespa+Smallframe+Vespa+Largeframe+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3Rally180+Rally200+Sprint150+TS125+GT125+GTR125+GL150+Super+GS160+GS4+SS180+VNB+VBB+VNA+VBA?meta=9077011*scd_ALL_de*s18198929228304*9077011*1*1*1*16
Zündung Polini
http://www.scooter-center.com/product/P1710543/Zuendung+POLINI+IDM+Vespa+PK+XL?meta=P1710543*scd_ALL_de*s18198929228304*polini%20z%C3%BCndung*3*3*1*16
Danke im voraus :cheers:
gemäß den beiden Einbauanleitungen:
Blau ZGP an grün Kabelbaum (Kill)
Weiß ZGP an blau Kabelbaum (+)
Schwarz ZGP an schwarz Kabelbaum und Rahmen (Masse)
Der AC-Regler liegt irgendwo (siehe Bild 3) parallel zu den Verbrauchern (+ und Masse)
Bearbeitet von T5Rainer
Ok. Dafür schonmal danke :cheers:
Aber was ist mit den ganzen anderen Kabeln?
An das weiße Kabel der Zündung kommt ja der dreier Stecker. Was kommt da sonst noch alles dran? Und selbst wenn die alle 3 belegt sind, bleiben ja noch Kabel vom Baum über.
Habe von Elektrik echt kein Plan.
Wen du sicher diesen Kabelbaum hast kommen nur 3 Kabel zur ZGP
Blau vom Baum zu weiß an der Zündung
Schwarz vom Baum zu schwarz an der Zündung
Grün vom Baum zu Blau an der Zündung
Im Vergaserraum ist dann noch ein Zweig wo 2x Schwarz 1x Rot und 1x Blau rauskommt
Die beiden Schwarzen verbinden und rot mit Blau verbinden und alles gut isolieren!
Dieser Ast wäre für einen Spannungsregler gedacht, diesen hast du aber bei der Polini ja schon hinten am Lüfterkanal unter der CDI
Tausend Dank für die schnellen und guten Infos :cheers:
Werde die Kiste morgen direkt so verdrahten wie von euch beschrieben.
Hätte ich so verdrahtet, wie ich es mir aus dem Kopp gedrückt hatte, wäre mir vermutlich die Zündung um die Ohren geflogen :satisfied:
Gruß aus dem holländischem Grenzgebiet
Keine Angst - so viel Energie können die kleinen Spulen und Magnete nicht erzeugen.
Hast du eine Polinizündung? Wenn ja, stimmt das so (bis auf die Blinkergeschichte, da muss jmd. anderes was dazu sagen, hab noch nie Blinker verbaut)
Solltest du keine Polinizündung haben gehört in der Vergaserraum ein Spannungsregler an Schwarz,rot und blau
2. müssen die in den Spannungsregler genauso wie das Massekabel, das da noch rumliegt.
wenn er eine Polinizündung hat ist das nicht der Fall da der Spannungsregler bereits am Lüfterkanal verbaut ist und bereits geregelte Spannung im Vergaserraum ankommt ;-)
stimmt natürlich, wenn man den zusatzkabelbaum verbaut.
Ich für meinen Teil finde immer weniger Kabelbaum is mehr Kabelbaum, und wenn schon das Blinkerrelais im Vergaserfach rumliegt sehe ich jetzt keinen Vorteil sich den anderElektrik in den Spritzwasserbereich am Motor zu hängen.
Aber das darf ja jeder machen, wie er will :cheers:
