Hallo Zusammen,
ich habe eine V50 die in letzter Zeit, wenn sie warm war und man anhalten musste meistens ausgegangen ist. Beim anschliessenden Startversuch war entweder die Kerze immer nass (hat nicht gezündet, Zündung hab ich inzwischen getauscht) oder die Kerze war trocken. Gegen die trockene Kerze hab ich eine Membran verbaut weil ich einen angeschlagenen Drehschieber vermute. Hab den Öltest gemacht, lief auch ziemlich zügig ab. Zwischenzeitlich läuft sie recht zuverlässig und meist auch auf den 1. Kick. Allerdings hab ich seit dem Membranumbau weniger Leistung als vorher (ungefähr so viel wie mit Serien-Zylinder). Davor mit nem 50er DR war das Teil deutlich spritziger. Da ich die Membran zusammen mit einem Polini 50er (der mit den 5 Überströmern) verbaut habe, weiß ich jetzt nicht so genau woran die magere Leistungsausbeute liegen kann. Ist nun der Polini einfach nur schlecht oder verliert man durch Membranumbau, weil man nicht mehr so viel Gemisch ansaugen kann, weil eben das ganze Membranzeugs den Gasfluß einschränkt.
Undichtigkeiten kann ich ausschliessen und nach der Bedüsung hab ich geschaut, wobei ich da im Vergleich zum DR nix ändern musste und die Zündung ist abgeblitzt und auch gleich eingestellt wie vorher.
Lenge Rede kurzer Sinn: Verliert man durch einen Membranumbau Leistung wenn man nicht den Einlass vergrössert und ggf. noch auf Lippenwelle umbaut?
Gruß Markus
Ich würde meinen, dass dein ursprüngliches Problem unter Umständen nicht durch einen defekten Drehschieber verursacht war. Zumindest nicht so wie du es schilderst. Unabhängig davon ist das aber so wie's jetzt bei dir ist nicht optimal. Eine Einlasssteuerung ist so 'ne Art Türsteher. Der Entscheidet, wieviel wann rein darf. Im Moment hast du zwei Türsteher hintereinander. D.h. wenn der Erste was durchlässt muss beim Zweiten noch mal angestanden werden. Irgendwie klar, dass da weniger rein kommt. Ich würde entweder noch mal zurück auf Drehschieber gehen und schauen, was da passiert, oder aber den Einlass wirklich auf Membran fräsen. Also in beiden Fällen einen der Türsteher raus schmeißen.
Hm, naja, beim 2. Türsteher (Membran) komm ich ja eh erst durch wenn der 1. Türsteher (Drehschieber) schon freien Einlass gewährt, sonst hab ich keinen Unterdruck der mir die Membran öffnet.
Leuchtet mir aber auch ein, daß das so nicht optimal ist, allerdings würde ich mir das Block spalten und fräsen gerne ersparen. War halt nur die Frage ob jemand seine Membran schonmal ohne vorher zu fräsen montiert hat und wie sich das dann gefahren hat.
Gruß Markus
Hab ich vor einigen Jahren mal live erlebt. 136 mit Drehschieber und Membran aufgebaut. Auf der Strecke nach Hamburg hatte der 136 über 10 mal geklemmt bevor wir ihn so fett eingestellt bekommen haben, das er ankam. Auf dem Treffen die Membran ausgebaut und siehe da, das lief gleich sehr viel besser!
Hat nen Bekannter auch mal gemacht und sich gewundert: sinnfrei!
Namen will ich net nennen, amazombi weiß Denk ich mal wer gemeint is... ;-)
Hab mich sehr gewundert warum er plötzlich so nen Mist macht, normalerweise weiß er seit Jahren schon was er macht.
hatte auch einen Motor mit defekten Drehschieber, einen DR102 p+p montiert (vorher DR75) und eine Polini Membran mit 19/19 Vergaser montiert. Lief ganz gut, meinte ich. Vor kurzem dann Drehschieber mit fräser großzügig entfernt und Gehäuse an den DR102 angepaßt. Und siehe da ein gewaltiger unterschied in der Beschleunigung und bei der Endgeschwindigkeit.
Kurze RM:
Hab gestern die Membran wieder ausgebaut. Drehschieber scheint noch genug vorzuverdichten. Läuft jetzt ein bißchen besser, aber der Polini ist trotzdem Sch**ße, werde bei Gelegenheit wieder den DR mit neuem Kolben einbauen.
Gruß Markus
...ist schon auf E-Zündung umgebaut (zwar 6V statt 12V, aber ich hab keinen Bock auf Kabelbaum wechseln) und abgeblitzt (weiß jetzt nimmer ob 19 oder 21 Grad, müsste auf meiner Gradscheibe schauen welcher Wert für die V50 angegeben ist). Denke mal das passt so.
Gruß Markus
Beim Zündungeinstellen würd ich nicht auf die Angaben vom Modell schauen, sonder eher auf die Angabe vom Zylinderhersteller (bei Polini 50 wären das 17°, sollten aber auch 19° kein Problem sein, 21° wären mir zuviel).....
andere Frage: Vergaser 16:10?
lg
...ich denke es waren 19°
Und ja 16.10. Und nein, der ist für'n 50er völlig ausreichend. Fahr ich sogar auf meinem 75er. Wenn man sich ein bißchen Zeit nimmt zum bedüsen ist man auch damit flott unterwegs.
Gruß Markus
    • Da muss ich Dir leider widersprechen. Alleine die gedämmten Hauben verändern das Geräusch so, das es als nicht mehr "so störend" wahrgenommen wird. Es wird vielleicht nicht zwingend leiser, aber deutlich angenehmer weil nicht mehr blechern und schrill, sondern eher dumpf. Auspuff noch gewickelt ergibt dann ein "angenehmes" Klangbild.   Aber klar.... Leise wird Leistung eben nie
    • Bei mir trennt die One-Finger Clutch jetzt sauber. Den Durchbruch brachten andere Hebel mit mehr Weg und unten an der Einstellschraube gute 3mm vorspannen. Verbaute Teile: Sip-Motorblock EGIG Nebenwelle EGIG One-Finger Clutch EGIG Kupplungskorb EGIG Kupplungsdeckel
    • Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub da ist ne härtere hülse eingepresst.
    • Auch wenn Du das Polrad bereits mit Farbe bemalt hast, würde ich trotzdem auf irgendeinen Kontakt in dem Bereich tippen. Wie siehts es vorne am Polrad zum Zylinder aus, ist da genügend Platz? Innen definitiv keine Kontaktspuren von den Spulen/Kabel/Schrauben? Gerne werden auch neue Schrauben mit Unterlagscheibe und zusätzlichem Federring zur Befestigung der Zündgrundplatte verbaut. Die nun zu große Aufbauhöhe der Schrauben schleift dann am Polrad.   Sonst fallen mir nur noch die Nieten vom Ruckdämpfer der Primär ein, wurde die Primär bei der Revision neu vernietet?   Nimm bitte das Polrad nochmal runter und poste ein Bild von der Grundplatte und eins vom Polrad (nur Rückseite).
    • Hm, siehe @dorkisbored   In Anbetracht der von mir getroffenen Annahme, dass eher Feuchtigkeit (durch hochgewirbeltes Wasser bei Regen) als Benzin ein Problem sein könnte, habe ich wasserabweisenden, selbstklebenden Schaumstoff zur Geräuschreduzierung verwendet.   Die Geräuschreduzierung ist jedoch ein Thema, was mehrere Ansatzpunkte nötig macht. Nur der Schaumstoff wird bei sperrangelweiten, aufgerissenen Auslass, der Verwendung einer Membran, der offenen Ansaugung des Vergasers und eines Proletenlärmauspuffs keine spürbare Geräuschreduzierung bringen.   Schon die Verwendung eines RTs mit Kolbensteuerung statt des Mugellos mit Membran brachte auch schon einiges in Sachen Geräuschreduzierung. Die etwas andere Zylindercharakteristik muss man dabei akzeptieren.
