GSFWA: Probleme mit Wasserhahn / Aqua Stop
Fullerton
Moin Moin!
Sind hier vielleicht Klempner anwesend? Habe ein Problem mit meinem Wasserhahn für die Waschmaschine, bzw. mit dem Aqua Stop.
Wenn ich seit kurzem den Wasserhahn aufdrehe, schießt Wasser aus der Verbindung zwischen Aqua Stop und dem Wasserhahn.
Ich habe schon versucht, es mit Teflonband abzudichten, aber selbst das dickste Umwickeln hat keine Besserung gebracht.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Daniel
post-18554-0-49537000-1375811663_thumb.j
post-18554-0-57975700-1375811674_thumb.j
post-18554-0-96920100-1375811685_thumb.j
Jo, würd da auch ne neue  Dichtung rein machen. Und mach das Teflon ab, hat da nix zu suchen  :satisfied: .
Wars denn mit dem Wasserhahn schon mal dicht?
Vielleicht ist das Verbindungsstück  des Wasserhahns (aufs Aussengewinde) einfach zu kurz und die Dichtung wird nicht ausreichend gequetscht. Weisst du was ich mein..?
Bin auch nicht vom Fach...
Bearbeitet von Speschl
Stimmt!
Liefere beruflich Waschen aus, mit anschliessen erklären blabla, bei dem hier abgebildeten Waserhahn gibts beim Aquastop immer probleme mit der dichtigkeit, wobei die vermutung von Speschl passt.
Idealer weise sollte das Aussengewinde des Hahns dicker als der Hahnkörper sein, dann geht das Aquastopgewinde über das komplette Aussengewinde des Wasserhahns und dicht ist der klump.
:cheers:
das ist aber ein hahn mit rohrbelüftung, also kein gewindenippel!
schraub einen einfachen hahn ohne rohrbelüftung drann und freu dich über deinen apuastop
Bearbeitet von PXler
...ergo Gewindestück rausschrauben und ein Längeres einschwenken, wohl, ne?
einschwenken tu ich nur n essigsauren 5 Liter Schwenkeinlauf, bevorzugt an Ärschen die Mir anne Mopette fummeln.
Für das Problem HIER hab ich vor Ort imma n variables Wurf und Steckgewinde inna Werkzeugkiste.
:cheers:
wo ist denn das problem den hahn einfach zu wechseln?
So, muss doch noch mal nachhaken:
Ein Hahn ohne Belüftung ist ja echt nicht einfach zu finden!
Aber: mein jetziger Hahn hat eine Belüftung, aus der es wohl raus sprudelt. Warum tut es das denn überhaupt?
Vorher hat es doch auch funktioniert, ohne dass da jemals was raus kam?
Nicht, dass ich jetzt nen Hahn ohne Belüftung verbaue und mir der Schlauch platzt oder so...
Der Hahn hat eine Belüftung und einen Rückflussverhinderer. Das ist vorgeschrieben, damit nicht zb das Wasserwerk dir das Wasser abstellt, du bist im 3. Stock, im EG trinkt jemand Wasser aus der Leitung und das saugt es direkt aus deiner Spülmaschine, weil aus der Leitung am Hausanschluss ja nichts kommt. Sicherheitstechnik eben...
Funktionieren tun die normalerweise schon, man sollte halt eben wissen was man tut, Wasser ist ein Lebensmittel, sogar ein relativ sensibles...
wieso sollte das vorgeschrieben sein?
ein eckventil hat auch keinen rückflußverhinderer und auch keine belüftung und nicht jeder belüftete hahn einenen rückflußverhinderer.
eigentlich sind die belüfteten hähne für den aussenbereich gedacht, da durch die belüftung der dahinter angeschloßene schlauch leerlaufen kann um ein einfrieren zu verhindern.
wenn das belüftungssystem am hahn defekt ist, sprudelt es da auch immer schön raus und eine reparatur ist nicht möglich, bzw. lohnt sich auch nicht.
einfach einen neuen hahn einbauen und gut ist.
bei uns gibt es in jedem baumarkt ne menge hähne ohne belüftung und die sind dann auch noch billiger als die mit.
http://www.ebay.de/itm/Auslaufhahn-Auslaufventil-Zapfhahn-mit-Knebeloberteil-1-2-matt-chrom-/360632885919?pt=Wasserinstallationen&hash=item53f765229f
ganz vergessen:
totaler vollquatsch!!!!!!!!!
Wenn du meinst...
Schau mal in die Richtlinien deines Wasserversorgers, der sieht das so wie ich...
Offiziell darfst du nicht mal deinen eigenen Wasserhahn selber tauschen, hast nämlich nicht die nötige Sachkunde dafür, wenn du nicht den Beruf gelernt hast und im Auftrag deines Meisters arbeitest...
Glaubt wieder keiner, mir auch herzlich egal, ist aber definitiv so, ich weiß da eigentlich schon wovon ich schreibe, mache sowas hauptberuflich als Chef...
ich bin da auch beruflich ziemlich involviert.
wenn es denn so wäre wie du sagst, warum haben denn dann gerätehähne, also eckhähne mit zusätzlichem geräteanschluß, weder eine belüftung noch einen rückflußverhinderer?
vielleicht, weil die hersteller sich einfach über alle vorschriften hinwegsetzen? ich glaub eher nicht!!!!!
    • Das letzte Stück ging halt schon aufwärts 430hm auf 3,8km     ohne Akku möcht ich da mit dem Setup nicht hochmüssen   weiß nich was bei mir da aktuell an Kettenblatt montiert ist, warscheinlich könnte man da mit vorne was kleinerem nachbessern.   ein bissl gehts mir darum, hab bereits a bissl kleinanzeigen gschaut Räder mit in der hinsicht vielleicht (?) schlechteren  gen2 motoren gäbs schon ab 1200-1400e als 29" Hardtail für nen gen4 Rad sind schon eher 2000 fällig...
    • Moin zusammen,   mangels Zeit werde ich mich größtenteils vom Vespa-Hobby verabschieden, bin aber gar nicht mehr up to date, was Preise angeht. Würde mich über eure Preiseinschätzungen freuen. Die vermutlich Spannendsten Sachen wären:   Augsburger Vespa T4-Projekt in O-Lack: Rahmen lt. Nummer aus 1959, Cortinagrau, überlackiert. Auf der Innenseite die Einfahrvorschrift noch sichtbar. Richtiger Motor, Hauben, Gabel, Kotflügel, Lenker, original Tacho und Schwanenhals dabei.  Vespa 50 / Fuffi Rahmen 1: Guter Zustand, gerade, keine Welle. War blank, danach Rostschutzgrundiert mit Brantho 2-in-1, Nummer lesbar - ohne Papiere (glaube ich, müsste noch mal suchen). Vespa 50 / Fuffi Rahmen 2: Gutes Blech, aber schief -> Beinschild neigt sich nach links, Welle im Tritt. Fuffi Tank, O-Lack rot (Müsste Special gewesen sein) Verschiedene 50er Motorgehäuse: Präfixe nicht parat, in unterschiedlich gutem Zustand DR 133 Zylinder neu DR 75 Zylinder neu Sito Plus für PX80 Bullet 150 Auspuff Parma SP09: Schräge ZK, Auslass müsste ich nachschauen Diverse Zündungen / Lüfterräder / Kupplungen / Bremsereien, was sich halt so ansammelt.   Fotos folgen, wenn ich wieder in der Garage war. Und würde dann auch noch ergänzen.   Am liebsten wäre mir alles auf einmal loszuwerden, führt vermutlich aber nicht unbedingt zum besten Preis. Wie seht ihr das? (Spannend wären auch ein Tausch gegen klassischen Mini bis BJ2000, Fiat 500, Ducatis)   Die Punkte aus Subway's Roller-Kaufberatungstopic und die Anleitung von thisnotes4you hatte ich gelesen. Zur Vollständigkeit noch: Preis noch zu klären, Ort Aachen, Richtig beschrieben soweit es geht, Nichts woanders inseriert, Oalles meins.   DANKE FÜR EURE INPUTS!
    • Du hast es erfasst... wobei meine Familie da nicht zu zählt! Das ist im Moment der Einzige richtige Halt den ich noch habe.   Ich bin oft gedanklich einfach viel weiter als die nähere Gegenwart. Das ist mein Hauptproblem. Male das ganze oft viel zu schwarz aus, obwohl es sich oft dann zu meinen Gunsten ändert. Langfristige Planung ist so unmöglich, jedoch für das Wohl der Familie extrem wichtig. Welche Entscheidung treffe ich morgen um übermorgen richtig gelegen zu haben? Diese kurzfristigen "Erfolge" sind zwar super, aber langfristig eher frustrierend.    Da ist aber die Krux.... wen fragt man um Hilfe? Will jetzt meine Probleme nicht so breit treten hier, aber die Suche gestaltet sich dementsprechend schwierig, was wiederum mich belastet. So ne doofe Spirale halt. Es hat sich seit der Corona-Scheixxe vieles in meinem Business geändert, welches ich absolut nicht mehr auffangen kann. Innere Blockaden und Ungewissheit spielen da unheimlich zu. Es fehlt halt der berühmte Plan B um aus dem Rotz rauszukommen.    Danke trotzdem an alle
