Krümmer ET3 selbst schweisen
Hi primär will ich mir ein dickeren Krümmer für meine et3 banane basteln.
Meine fragen sind jetzt
1. Welches material soll ich verwenden
2. Wie bring ich die biegung in das rohr
3. Welchen durchmesser kann ich nehmen
4. Kann/soll ich solche puffer??? Wie auch immer das heist diese trichterförmigen Einsätze jedenfalls einsetzen?
www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+performance+_20010000
4. Was kann ich noch falsch machen?
5. Wig schweißen?
Ich hab mir auch 2 selbst gebaut.
2stk 90º rohrbögen
2stk rohre
2stk flanschplatte
Alles am motor angepasst und geschweisst.
Ging alles ziemlich flott.
Ich will mir selbst einen bauen.
Und die anderen fragen von mir?
mach gleich nirosta stahlrohre
in dem du rohrwinkeln kaufst
innendurchmesser 30
www.germanscooterforum-shop.de/de/products/rennauspuff+sip+performance+_20010000
hää?
5. Was kann ich noch falsch machen?
vieles, kommt drauf an wie gut du beim basteln bist
6. Wig schweißen?
klar
so circa habe ich das gemacht. Kommt recht gut hin.
Die Rohrbögen sind glaubich ich nicht ganz an jeder Ecke zu haben. Aber man kriegt se schon her.
1:1 ausdrucken und man hat ne kleine Hilfe.
Habe auch Alu-Dichtungen strahlen lassen und größeren Querschnitt am O-Zylinder usw. umgesetzt.
Einen Stehbolzen am Motor gekürzt und mit Mutter SW11 und M8 befestigt.
Bernt
01-08-0022.pdf
01-08-0020.pdf
01-08-0023.pdf
01-08-0024.pdf
01-08-0027.pdf
Was meinst du damit?
hää?
Damit meine ich diese resonanzkörper.
Gröserer Durchmesser = mehr Leistung?
gern.
Alten krümmer mal dagegenhalten am 1:1 Plot.
Ich setze den Motor die Tage samt Krümmer in meine 1te Serie samt ET3-Zylinder. Probemontage war vor laaanger Zeit. Hatte aber glaubich geklappt.
Bernt
p.s.:
Mit der kleinen M8-Mutter meine ich, dass es knapp werden könnte bei einer der Muttern am Zylinder.
In Fahrtrichtung links wird die Mutter vom Krümmer verdeckt.
Da ist M8 SW11 halt schon gut zu brauchen.
Beim Original Stehbolzenabstand der ET3 jedenfalls.
Bearbeitet von BerntStein
muß ich Dich noch kurz vertrösten, weil ich dazu einen anderen Rechner anschmeißen muß. Worauf ich jetzt keinen Bock hab´.
-->In den Durchmessern kannste mal grad schon mal suchen. Ist nicht sooo die allerweltsware, wie ich glaube.
Das mit dem Radius ist dann nimmer so die Auswahl. Kannst 1.1 ausdrucken und messen z.B.. PDFs sind exakt 1:1 wie ich hoffe.
Bei mir kommt die Banane realtiv nahe an das Schwingenlager ran. Am besten Du prüfst selber zwischendurch gegen. Bei mir ist das mit 6,xmm unten abgedrehtem ET3 O-Zylinder ganz gut ausgegangen.
Bernt
