17. RUN AM SEE -- 02-04.8. VLC Purgstall (NÖ)
Jogl
Heute ist die offizielle Zusage vom Besitzer unserer Location gekommen :-D :-D
auch heuer brennt wieder die Luft in der Schottergrube beim APE Race :devil: :devil: :devil:
Same Time …………das erste August Wochenende
Same Station …………beim Reitstall in Purgstall an der Erlauf
wie in den letzten Jahren schon ALTBEWÄRT wird er Run am See 2013 auch heuer wieder zelebriert :cheers: :cheers:
auf dem geeignetsten Gelände in unserer Umgebung
der Flyer mit den Infos kommt noch sobald er fertig ist
Mark Foggo haben wir wie letztes Jahr zu unserem Jubiläum heuer nicht am Start da muss ich euch enttäuschen :whistling:
aber eine Live Band haben wir  eingeplant für unseren Run
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Jawohl , die Saison ist gerettet!
Der Run am See gehört wie das Amen zum Gebet.
Werde meine Skills beim Ape Race wieder testen & hoffe meine Performance deutlich toppen zu können.
Die gemeine Kremser Bande wird heuer noch staerker vertreten sein - be aware :-)
" United Bastards " Rulezzz
Auf bald mein Freund & vagöts God
Ronald
Der Lunzer See hat derzeit 23-24°C - das ist für den See verdammt warm. Und wenn sich das Wetter nicht ändert unbedingt Badesachen mitnehmen. Wer nicht mitkommt nach Lunz kann ins Freibad oder in die Erlauf hüpfen - beides nur 3-4 Minuten vom Run-Gelände.
@ katzerl
Karin kannst bitte wieder die Adressen von den Unterkünften ins Topic stellen
das Partyvolk wird ja nicht jünger und es wird sicher wieder jemand dabei sein der ein Bett dem Zeltplatz vorzieht
noch  trucos-para-gta-4-gta-4-cheats-02-535x53 Tage
Vagöts God
Jogl
Die bringen wir mindestens zusammen - und sonst hat es sicher der Jogl :-D
da braucht sich niemand sorgen manchen 1000 Jahre!!!!!!!!!!!!!!! 100%ig
auch für das Ape Race ist ein sehr SKKKKKKKKKKKKKKAAA lastiger USB-Stick schon am Start :wheeeha::wheeeha:
noch  5809916_5e59612e0c_m.jpeg  Tage
Vagöts God und 1000 Jahre!
Jogl
Ich werd auch schauen, dass ich es bis Sonntag Vormittag schaffe..
wieder nüchtern zu sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cheers:  :cheers:  :cheers:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
noch zweimal schlafen!!!!!!!! :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D
richtig Rudi das hört sich nach einem anständigen Programm an am GLASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
noch 116197d1357945935-user-vs-mods-ball-numb    Tage
@ Ronni
freue mich wieder auf euch verrückten Kremser Runproleten :cheers::cheers:
kurzes Newsupdate zum Run
:whistling: am Samstag wird es einen Verkaufsstand von Abbey Road am Rungelände geben  http://www.abbeyroad.at/
:whistling: einen Prüfstand wird es auch heuer in der Schottergrube geben
:whistling: beim APE Race ist heuer Helmpflicht zur Sicherheit jedes Fahrers sind wir zu dieser Maßnahme gezwungen !!!!!!!!!!!
es wird ein schnellerer Kurs gemacht (wer keinen Helm hat und mitfahren will bekommt einen Helm von uns zur Verfügung gestellt
der Bagger kommt morgen am Nachmittag in die Schottergrube und dann gehts los mit dem Streckenbau
:whistling: die Bar steht der Kühlwap ist auch schon da und läuft auf Vollgas somit werden wir genug kalte Getränke haben für ein schönes Wochenende
Jogl
freun uns schon aufs Wochenende bei euch.
Hoffe ihr habt genug Bier eingekühlt :cheers::cheers: !!!
lg
Nesi
mach dir keine Sorgen Bier und Co. ist reichlich vorhanden und ordentlich temperiert :thumbsup:
Vergiss die Frau Magister nicht mein Freund wenn du los fährst nach Purgstall ;-);-);-);-)
:cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers:
noch   post-23701-0-32857500-1375388219.jpg   Nacht im eigenen Bett   (dann wird im Zelt gepennt bis Sonntag)
und dann gehts los mit dem Warm Up am Rungelände
für die scharfen Freunde habe ich von meinem neuen Habanerobrandy  2 Flaschen im Talon
etwas Hardcore-Chilischnaps kommt auch mit :devil::devil:
Jogl
Jogl
SO IS ES!!!!!!!  ;-)
    • Hi, ist zwar schon etwas her aber ich hab aktuell das selbe Problem. Öl in der Bremstrommel und Ölaustritt an den selben Stellen der Bremsankerplatte. Ich dachte zuerst der Motor bzw. die Ölablasschraube ist undicht. Den Siri und den Topf habe ich schon getauscht aber bei mir kommt das Problem wohl vom Kupplungshebel im Kupplungsdeckel. Hier ist original zur Abdichtung nur ein Kunstoffring, der wohl aushärtet und damit das Öl unten rausläuft. Das läuft dann schön auf der Schwinge nach hinten und über Bremsankerplatte und Motorgehäuse nach unten und hinterlässt Pfützen.    Also wenn jemand ähnliche Probleme hat, auch diesen Fehler in Betracht ziehen.
    • Hallo zusammen, hätte jemand eine Briefkopie oder ein Datenblatt zur Vespa 50 special?    Will meine (mit italienischen Papieren) bald anmelden und hab gehört, dass es was bringt, schonmal mit den beiden Dokumenten anzukommen.    Vielen Dank schonmal!
    • Vielleicht könnt ihr mir helfen.    Ich habe einen membranmotor mit einem alten malossi Zylinder und Piaggio Kopf.    es ist ein 38er vergaser verbaut. Angeblich soll der Motor 28,5PS haben.    Würde es wohl was bringen auf einen malossi Sport mk2 oder MHR umzubauen? Bringen die neuen Zylinder mehr Leistung?
    • Ist ein bekanntes Problem mit den FA Italia Klötzchen: https://www.germanscooterforum.de/topic/456971-schalt-arm-fa-italia-probleme-schaltklötze-zu-weich/
    • Wirds eigentlich noch Goodie Bags geben? Sorry falls die Frage ggf. schon beantwortet wurde, hinke etwas hinterher mit der Informationsaufnahme.
