Hilfe meine 50n läuft nur noch 35ig!
Hallo Leute ich habe eine Vespa 50n Baujahr 1971 seit ein paar Tagen läuft diese nur noch 40 habe mir gedacht hat sich die Schraube am Vergaser durch Vibration gelöst! Wollte so nachstellen und jetzt ist das problem das ich nicht mehr weiß wie weit die Schraube reingedreht war und sie läuft noch schlechter! Sonst lief sie 55km/h!
Bräuche dringen Hilfe !!
Guck mal hier.
www.vespa-50.de
und dann unter Vergaser - Einstellen.
Bearbeitet von shaddaar
Das hatte ich vorhin ausprobiert bin aber nicht schneller als 35ig geworden!
Auspuff mit einem spitzen gegenstand von hinten reinstoßen! Evtl. ist der Auspuff zu!!!
Könnte auch eventuell am Winterspeck liegen und nicht an den Schreubchen.
:-). Da auch schon mal nachgeschaut ?
Bearbeitet von Sprint 21
Vergaser ausbauen, zerlegen, reinigen! Hauptdüse verstopft? Dann hast du diese Möglichkeit abgeharkt. Dann geht es weiter mit anderen Komponenten!
Grüße Manni
Auspuff und Krümmer zugekockelt.
Abbauen, Korken rein und 50g Küchennatron in 4l Wasser auflösen. Über Nacht stehen lassen und dann die ganze Plörre entsorgen.
Auspuff sollte dann sauber und durchzügig sein.
Ebenso, wie Oben bereits gepostet, Vergaser reinigen bzw. mit Dichtungen, Nadel etc. überholen.
Neue Zündkerze und gut sollte es sein.
Cheers
Holger
