Hallo Vespafreunde,
wer kennt die Kompressionsdrücke von Originalzylindern ? Ich habe mir ne V50 Spezial für meine Kinder gekauft und möchte diese so Tunen dass sie so ca.55 Km/h läuft und genug kraft hat auch nen Berg hochzukommen ohne nur im 1.Gang zu fahren.
Meiner Meinung nach: je mehr kompressionsdruck  desto mehr kraft.
Die Diskusion ist eröffnet und Danke an alle.
MfG
Tschakko70
Mit Kompressionsdruck messen und dann irgendwas bearbeiten wird das leider nix. Selbst dann, wenn Du garnicht auf den Kompressionsdruck sondern eigentlich auf höhere Verdichtung (geometrische und / oder effektive) lossteuern wolltest, ist das (allein) kein tauglicher Ansatz, wirklich "etwas rauszuholen".
HIER ist interessante Lektüre für etliche Stunden Einlesen und Anregungen aufschnappen. ;-)
Ich sehe schon die Kinder vor dem Richter. "Ihr habt eure Roller frisiert!" "Nein, das waren wir nicht. Das hat unser Vater gemacht, denn er meinte gesetzestreu langsam wäre zu gefährlich. Wir können da wirklich nichts für." Kann man dadurch eigentlich die Eigenschaft "Erziehungsberechtigter" verlieren?
Heul doch
Tschuldigung,
ich bin wohl irgendwo falsch abgebogen,eigendlich wollte ich Technik tips und keine Rechtsbelehrung :-D, aber kein problem denn der Zylinder und die Hälften sind schon getrennt.
Ergebniss: Bitterböser Kolbenfresser und dennoch gelaufen und 6 Bar kompressionsdruck.
Fazit: Alles neu macht der Roman jetzt.
Danke für eure Kommentare. :thumbsup:
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
