Hallo Vespa Gemeinde, ich muss mal herum fragen, was sich über den Winter ereignet hat.
Ich hatte meine PX vollgetankt und winterfest abgestellt, (abgedeckt, Vergaser leer laufen lassen) und gestern als ich sie wieder abdecken wollte, war unter dem Roller ein Benzin/Ölgemisch. Ich muss sagen ich tanke 1:40 wegen meinen getunten Motor. Jetzt stellt sich mir die Frage wie kam aus dem Tank die ganze Flüssigkeit? Also der tank ist komplett leer!! Könnte mir einer mal sagen was evtl. das Problem ist/war?
Danke euch
vielleicht war der benzinhahn am arsch und der vergaser ist voll gelaufen / übergelaufen ?!
und wie schon erwähnt : schwimmernadel wahrscheinlich undicht ...
Bearbeitet von 2Stroketuning
Benzinhahn war zu?
Wenn ja: Benzinhahn defekt und die Suppe ist Dir ins Chassis gelaufen.
Wenn nein: Schwimmer oder Schwimmernadel defekt / verklebt / hängt und hat den Vergaser (die Schwimmerkammer) überlaufen lassen. Entweder über Kurbelhg´gehäuse in den Auspuff oder evtl. auch über eine lose / undichte Benzinschlachbanjoverschraubung in die Vergaserwanne und von dort aus nach draußen auf den Motor.
Boah, zu lahm.
Ach ja: 1:40 ist nicht unbedingt besser für Tuning als 1:50.
Bearbeitet von t4.
Benzinhahn war zu, um zu schauen ob Schwimmernadel undicht ist muss ich den Tank ausbauen oder?. Ob Benzin in den Auspuff ist weiss ich nicht....
Nutzt es was wenn ich Vergaser reinige und evtl Dichtungen erneuere?
Wenn Sprit im Motor und Auspuff ist, merkst Du das beim Kicken. Stell sicherheitshalber eine mittelkleine Wanne unter / hinter den Anus des Mopeds und kick langsam und ohne Zündung.
Schwimmer sitzt am Vergaser; dafür muß der Tank nicht raus.
Ok, das mit dem Kickstarter teste ich morgen, und melde mich dann wieder. Also erstmal recht herzlichen Dank für eure schnelle Hilfe, hoffe es ist nichts ernstes :-)
Da ich Probleme vor dem Winter mit Vergaser gehabt habe, bei Vollgas hat sie wenig Benzin gezogen, und nach dem reinigen ging es wieder, habe ich evtl. am Vergaser was vergessen oder nicht wieder so verbaut wie es sich gehört. Deswegen auch diese Ursache mit dem Leck.......jetzt . Gibt es Explosionszeichnungen vom Vergeser was alles drin sein soll?Könnte evtl. mir eine Dichtung kaputt gegangen sein?
ja es gibt zeichnungen. welcher vergaser ist den montiert. gibt doch mal das motorsetuo durch...
Gerne hat das Entlüftungsröhrchen im Tank Vibrationsrisse, so dass hier Sprit auch bei geschlossenem Benzinhahn abgegeben wird.
In Verbindung mit undichter Schwimmernadel kann die Suppe langaam raussuppen.
Oder ganz klassisch Undichtigkeiten an den Vergaserdichtungen.
...Ich hatte meine PX vollgetankt und winterfest abgestellt...
Wenn gaaaanz voll, steht das Benzin bis über dem Entlüfterröhrchen. Da kann der Benzinhahn zu sein und trotzdem läuft es raus
in den Vergaser. Aber nicht den ganzen Tank leer!
Gerne hat das Entlüftungsröhrchen im Tank Vibrationsrisse, so dass hier Sprit auch bei geschlossenem Benzinhahn abgegeben wird...
Ja! ...oder das Röhrchen ist ganz rausgerutscht aus'm Benzinhahn.
Dann kann auch der ganze Tank leerlaufen.
Bearbeitet von Don
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
    • Oh weia, manche Leute haben echt kein Schamgefühl 😂 Einen Mercedes W163 für 18.5k bietet er auch noch an. So was kostet normalerweise weniger, als die Hälfte
    • Nee ist noch kein Problem. Ich werde das genauso machen und erstmal fahren.
