Hallo Zusammen,
auch ich war im Winter nicht faul und habe meinem Triebwerk ein paar besondere Goodies gegönnt.
- 26er SI mit Cosa-Schwimmerkammer und aufgebohrtem Spritkanal
- Pinasco Airbox für SI Vergaser
- Nology Zündkabel
- Polini Primär 23-64 (Dazu musste ich leider von meiner Cosa-Kupplung auf Px-Kupplung umrüsten, da mit Cosa momentan noch zu teuer)
- DRT Primärfedern
Bin mal gespannt wie sich das fährt. Besonders die lange Übersetzung, da ich ja schon den extra langen 4. von DRT drinhabe. Kam mir aber immer noch etwas zu kurz vor.
Meinungen sind erwünscht!
post-37260-0-33946800-1362328310_thumb.j
post-37260-0-57374200-1362328353_thumb.j
post-37260-0-39286600-1362328395_thumb.j
post-37260-0-54556700-1362328432_thumb.j
post-37260-0-49677300-1362328484_thumb.j
post-37260-0-84158900-1362328534_thumb.j
post-37260-0-98977400-1362328618_thumb.j
post-37260-0-35248800-1362328667_thumb.j
aber ein nology zündkabel montieren :thumbsup:
@T5Pien: jaja, ich weiß, so ein komisches Zündkabel was Leistung bringen soll......
aber ich predige es ja fast täglich meinen Kindern: Probiert das Essen doch erstmal, wenn es nicht schmeckt könnt ihr es stehen lassen.
Also: probieren geht über studieren, wenn es nix bringt, dann kann ich hier wenigstens drüber berichten.
Du wirst es auch leider nicht heraus finden, da du ja deinem Motor nicht nur das Zündkabel neu spendiert hast! So kann man ja nicht sagen, welches Teil etwas gebracht hat oder eben auch nicht!
Wenn man die Teile nun nach und nach verbauen würde, wie Vergaser, Air Box und Zündkabel, dies dann vielleicht sogar noch mit einem Leistungsdiagramm dokumentieren würde, dann hättest du es schwarz auf weiß.
Aber egal :cheers:
ne, leute ! das nology-zündkabel funktioniert tatsächlich, so gut wie jedes andere kabel für 2 euro den meter :-D
mir gings eher darum, dass man die bessere cosa-kulu opfert , weil mein ein nology-kabel einbaut und und nun keine kohle für das passende ritzel hat
wird schon laufen der hobel - berichte mal wie sich das teuere drt-repkit für die nebenwelle in der praxis so schlägt - aber jetzt nicht nach 10 km, sondern so nach gefahrenen 3000 - 4000 km
Um die lange Primär auf Cosa Kulu zu fahren muss man tief in die Tasche greifen: 300euro ca (?)
Worb schweißt das um
Das Nology Kabel fahre ich selber. Leistungszuwachs ist auf irgendwelchen 500PS V8 Ami-Motoren devinitiv verbrieft!
Was es bei mir bringt: besseres Anspringen! Unumstritten!
Ob sich.Leistung bei einem 20PS Motor messbar ändert: ich glaube nicht. Es optimiert aber die 35 Jahre alte Technik der Blackbox. Was anderes macht KTY auch nicht (kann ich ebenfalls empfehlen und deutlich billiger wie 70euro Nology)
Was wird denn mit der Pinasco Box für ein Lufi gefahren? Wenn der kleine O PX Filter halte ich den Pinasco Deckel für sinnlos
Bearbeitet von Crank-Hank
@ Fred v Jupiter : Hier mal ein paar Fotos wie das mit der Leerlaufschraube gelöst ist, es wird ein Gummirohr ( im Lieferumfang der Airbox enthalten) auf die Leerlaufeinstellschraube gesteckt. Dieses liegt dann innen am Airboxdeckel an und dichtet somit einigermassen ab. Durch die Öffnung oben in der Box kann man dann mit langem dünnen Schraubendreher die Einstellschraube verstellen.
und ach ja, : Gutes Auge!
post-37260-0-20675400-1362425798_thumb.j
post-37260-0-16987500-1362425830_thumb.j
post-37260-0-84139800-1362425861_thumb.j
ich würde nicht mit dem o-topf anfangen - warum nicht gleich was ordentliches, was dir zur verfügung steht und nicht extra gekauft werden muss
Danke für die Bilder!!
Ich muss das erst mal in der Realität ansehen.
Mein Ansinnen wäre eher ein T5-Luftfilter auf dem normalen hohen 24er PX SI-Versager.
Oder halt doch: http://www.risavel.it/
Mit dem SI Gaser in Kombi mit dem RZ wird der Block bei Dauervollgas klingeln und blockieren.
Was denkt Ihr harmoniert am besten mit meinem Setup?
Ich denke, ich fang mal bei O-Topf an und steigere mich dann langsam, oder?
@crankhank: Mit original Primär und extra langem 4. Gang ging mit RZ der Reso im 3.Gang bei etwa 85 km/h los bis ca 95 km/h. Im 4. dann ging's bei etwa 105-110 los und reichte dann bis 125 km/h. Dann war Geschwindigkeits-mäßig Schluss.
Ich hoffe durch die Beschriebenen Upgrades dass er auch den RZ im 4. noch zieht.
Aber ich werde LIVE berichten, wenn das Motörchen wieder eingebaut ist.
Viele Grüsse aus Unterfranken
Jimmy B
Was hast du für Steuerzeiten? Optimierten Kopf?
Getrenntschmierung und E-Starter sind auch in Funktion?
Drauf achten die Tricherschraube ist schön gesichert
Gruß Hank
@Fred: so wie die Pinascobox nach hinten abfällt glaube ich nicht der T5 Luffi passt. Zudem kaufst du teuer den Trichter mit. Zwei Wannen zusammenschweißen lassen? Kann soo viel unter Dienstleistungen nicht kosten
    • Dabei geht es darum, dass die Leute gerne durch die Emissionen zeigen möchten, dass ihr Fahrzeug leistungsstark ist. Das rührt aus der Geschichte. Früher waren leistungsstarke Autos laut, weil es nicht anders ging. Früher gab es bei leistungsstarken Fahrzeugen weder Katalysator noch Abgasturbolader noch Ottopartikelfilter. Alle drei bremsen den Abgasstrom ab und sorgen für einen Abbau des charakteristischen Schalls. Dadurch würden sich die Fahrzeuge uncharakteristisch und leise anhören. Also arbeitet man dagegen. Beispiel Klappenauspuff oder Soundgenerator. Nein. Beispiel Elektrofahrzeuge. 1000 PS sind komplett ohne Schall möglich.  Aber auch bei Verbrennern geht viel Leistung leise. Siehe oben. Sowohl moderne Leistungserhöhungsmaßnahmen, also auch heutige Schall- und Abgasemissionsvorschriften dämpfen den Schall ganz nebenbei. Alles was aktuell laut ist wurde künstlich lauter gemacht als es sein müsste. Am besten (bescheuertsten) finde ich tatsächlich noch, was mit dem Golf GTI in Verbindung mit DSG eingeführt wurde: ein künstlicher, überhaupt nicht für den Vortrieb relevanter, Knall beim Gangwechsel. Hat sich mittlerweile leider bei BMW und Mercedes auch breit gemacht. Völlig unnötig die Sache und wirkt in meinen Augen auch eher peinlich.
    • Das habe ich nie gemessenen und immer nach Gefühl angepasst. Ich würde sagen min 0,5mm besser mehr!
    • Das ist ja auch alles vorgegeben was wieviel kostet. Und beim Straßenverkehrsamt kostet das ganze auch nicht so viel. Die TÜV Preise kann ich teilweise hier auch nicht ganz glauben. Die haben auch ganz klar eine Vorgabe was eine Einzelabnahme kostet . Und eine Normale HU mit Au kostet für eine Vespa ja mittlerweile schon 93 Euro. Vor 14 Tagen erst dafür bezahlt.
    • Darf ich da evtl. auch 1x deine Rolle beschleunigen?
    • Wie viel Luft sollte da dazwischen sein?
