Hallo!
Habe einen V20 Motor in Teilen angeboten bekommen.... Ist laut Verkäufer komplett.
Was kann man denn für einen Motor in Teilen ausgeben??
Hab 'nen V31 rahmen...und bin am überlegen ob man den Motor da reinmachen könnte...
Dankbar für 'ne Richtmarke....
/Tobias
post-22012-0-74190100-1359666032_thumb.j
post-22012-0-52696100-1359666052_thumb.j
post-22012-0-68568700-1359666071_thumb.j
Das ist ein Motor für Gestängeschaltung ("Bacchetta"), damit passt er nicht in eine V31. Wenn ich den passenden Rahmen hätte und mir der Motor fehlen würde, gäbe ich wohl auch 800 Euro oder mehr dafür aus...
Ist ja nicht so schlimm, Schaltraste ist schnell getauscht.
G.
Um nicht einen neuen Fred aufzumachen schließ ich mich hier mal mit meiner Frage an:
Hab da noch einen V16-Motor, was kann ich dafür evtl. verlangen?
Beim Zyl. ist leider eine Ecke unten ab, könnte ich vllt. einen guten besorgen.
Ist zusammengebaut, bis auf den gezogenen Zyl.
Gestängeschaltung.
Sorry für die mießen Bilder:
post-7864-0-42713500-1359730378_thumb.jp
post-7864-0-14140000-1359730385_thumb.jp
Danke für die Hausnummer... muss mal überlegen was ich machen soll....
/T
die antriebswelle passt nicht zum motor! die distanzbuchse zwischen den antriebswellenlagern und das ölleitblech im gehäuse sehe ich auch nicht. schau dir die teile vorher nochmal genau an, ob da wirklich alles zu dem motortyp gehört, bevor du den kaufst und hinterher noch teile zusammensuchen musst. ne nos-antriebswelle hätte für gestänge hätte ich hier noch rumliegen...
gruss
andreas
Bearbeitet von andreasnagy
Gestängeschaltung.
400-450€ würd ich sagen. hängt vom zustand der kuwe-lagersitze ab, die bei der konstruktion öfter mal probleme machen.
der schaden am hemd tritt bei dem zylinder leider öfter auf. in deinem fall ist das gewaltsame auspressen des festsitzenden kolbens die ursache. ein kleiner riss ist nicht schädlich, aber das ist zuviel. hol dir den anderen zylinder dazu, dann ist der motor komplett und mehr wert...
Vielen Dank für deine Antwort.
Dann werde ich mal nach einem/dem Zylinder schauen.
Mal schauen wann ich den Motor vor hole, der liegt gaaanz weit hinten
in den Tiefen meiner Garage vergraben....grrr
Wer meine Garage kennt, weiß wovon ich rede...
Hmm...den Motor wöllte ich eher verkaufen.
Ich brauch ihn nicht. Hab ihn mal als Reservemotor für meine Hoffmann gedacht.
Da ich aber einen HA-Ersatzmotor inzwischen habe ist der V16-Motor überflüssig.
Aber Danke für dein Angebot.
:cheers:
    • Ok, danke. Den schwarzen Spritzschutz hab ich jetzt auch mal bestellt. Was kommen da in die Vierkantanker am Heck eigentlich für Schrauben? Oder reichen die  seitlichen Sicherungsringe?   Wie ich jetzt sehe, wird das dann mit dem EU-Kennzeichen etwas fummelig, da das zu lang ist. Steht also unten über den Spritzschutz, wenn ich das recht einschätze. Nun ja, ist dann wohl so.
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert. Es ist alles original. Bis auf den Auspuff. Der wurde dieses Jahr erneuert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
    • Gefühlt ist die HD zu groß. Wie ist den das Setup der Vespa?   Grüße
    • Wieviel Km bist Du vom Kauf bis zum Schaden selber gefahren? ZZP mit 19° hat wirklich gestimmt und QK passte auch? Ich bin den Zylinder auch mal eine zeitlang mit ähnlichen Setup gefahren, am Schluss war ich im 24er Gaser bei Polini HD102.
