unlösbare Schraubensicherung
Gibts sowas? Was macht man, wenn einem hochfest nicht reicht? Gibts eine Pampe die so fest wird, dass sich die Verbindung nieee wieder zerstörungsfrei löst?
loctite endfest reicht nicht?
ohne hitze geht das nicht auf.
Auch nicht bei ständigem gerappel und druck in richtung "losschrauben"
Was isn das brutalste loctite? Warm wird das ding nicht....
Es kommt aus optischen Gründen ausschliesslich die Chemiekeule in Frage....
Was willst du denn anschrauben?
fügen nabe.
damit verklebe ich die primärmutter bei der SF.
ohne erhitzen geht das bei mir nicht mehr auf.
Fügen Nabe steht auch bei mehreren drauf, oder? Welche Nummer hatn das?
Wird ne Halterung am Spiegel. Der vibriert ja gerne mal dezent :)
sicher das dass ganz harte Loctide nicht reicht?
Dafür braucht man je nach Drehmoment schon ne ordentliche Verlängerung um die Mutter zu lösen
Ist leider nur ein M6 Gewindebolzen, der das ganze hält. Will auf Nummer sicher gehen. Das fügen welle nave zeug liest sich aber überzeugend.
dazu vielleicht noch eine M6 stoppmutter nehmen mit diesem kunststoffrand.
oder eine gequetschte mutter.
Danke für eure Hilfe!
Hab mir mal 2701 bestellt. In der pdf stand was von Vibrationen -> passt :)
Gute Wahl. :thumbsup: Taugt auch prima als Dichtmittel zwischen Zyl.Kopf und Zyl.Dichtfläche. ;-)
