einlass bearbeiten bei
Hi!
also wenn man bei einem 133 Doa den einlass (am block KW) bearbeit muss man sehr vorsichtig sein oder ...da sonst das drehschieberprinzip nicht mehr funkt odeR?
wer hier hats schon gemacht!?
mfg
dominik
Hi!
genau
du musst aufpassen dass du die vorverdichterplate nicht beschädigst.
wenn du den Drehschiebereinlass tötest, dann kannst deinen DoA gleich gegen einen Mono eintauschen und auf Membran umrüsten ... :-( Geht eh besser :-D
überall erstmal 3mm oder so stehen lassen, dann ist gewährleistet dass der Drehschieber nachher auch noch funktioniert.
In die Breite macht den Steuerzeiten nix, in die Länge ändert die Drehschiebereinlasssteuerzeiten (is quasi wie die Steuerzeit an der KW verlängern)
gibts irgendwo bilder oder so ne art workshop für 133 DoA?
mfg
dominik
@gerhard
überall 3mm stehen lassen.. wie meinst du das? hab noch nie gefräst bei meiner jetztigen vespa hab ich das machen lassen von einem bekannten aber der wohnt weit weg... prob. außerdem will ich das selber mal machen!
mfg
dominik
wenn du deinen motor auseinander vor dir liegen hast wird dir im kw-gehäuse eine erhöhung auffallen, das ist die vorverdichterplatte, wenn du dann die Welle reinsteckst und sie drehst siehst du wie dein Einlass gesteuert wird; auf/zu
von dieser Erhöhung in jeder Richtung mindestens 3mm stehen lassen, so dass die Welle da nachher immer noch schön dichten kann
ich würd' am einlaß gar nix fräsen. die fläche des drehschieber-einlasses plus die fläche des zylinder-einlasses sind zusammen doch groß genug...
r
@gerhard
versteh schon! ..ich steh heut wieder am schlau :plemplem:
wie siehst du das mit dem was rasputin sagt?
mal rechnen:
KW-einlass (innen): ca. 9x23= 207mm²
Zylindereinlass: ca. 17x24=408mm²
Summe: ca. 615mm²
24er-ansaugstutzen (bzw. gaser) : 12²xpie=452,4mm²
...das heißt ich brauch nix fräsen oder? wenn ich mich net verrechnet hab!
aber ein größerer gaser bzw. ansaugstutzen könnter der zylinder vertragen...
aber gibts überhaupt einen größer als 24er für polini DoA?
mfg
dominik
soviel ich weiss entspricht der durchmesser der am gehäuse ist (beim DOA ansaugstutzen) sowiso nur dem eines 19er gasers
