Zündung einstellen PX-hab ich es richtig gemacht?
das würde ich allerdings nicht machen. prüf halt nochmal, ob wirklich alles richtig vermessen wurde und wenn ja: das fräsen an der zgp ist m.e. echt eine standartsache, kommt also häufig vor bei px-motoren - die 3 mm sind kein problem. in den letzten jahren hatte ich bei px orig-zündungen selten eine, die nach dem "aufrüsten" des motors passte um auf 17 oder 18 grad zu bekommen ( in der regel durch neue kw´s ). nach dem fräsen passiert ja nichts und man kann problemlos wieder auf die alte stellung gehen.
  • Antworten 67
  • views 35,6Tsd
  • @ motorhead: finde ich gut, hab ich mal für meine private dateisammlung mit anleitungen in ein pdf-dok umgewandelt Zündung blitzen by Motorhead.pdf.pdf
  • 7**? wasn das? zeig mal
  • von OT falsch bestimmt bis falsch gemessen ... ich würde halt alles nochmal von vorne machen..
So nochmal geprüft, der Bereich der Skala hat den gleichen Abstand zum polrad. Sollte also hinschauen... ich werde später mal abblitzen
Am 16.8.2019 um 13:02 hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
ist aber eine Unterbrecherzündung auf originalem Sprint Veloce Motor. Bei uns im Club sind noch zwei weitere, die das problemlos auf 22 Grad fahren (wie ich heute erfahren habe).
  • 1 Jahr später...
Hallo, bei meiner PX 125 mit gestecktem Dr 177 habe ich die Zündung auf 19° eingestellt. Allerdings ist im Standgas die Einstellung beim abblitzen eher 17°.
Bei mehr Drehzahl dann 18/19°.
Ist das normal?  Und ist es schlimm wenn man 18 statt 19° einstellt?
Gruß Ferdi
Du musst den ZZP immer bei leicht erhöhter Drehzahl einstellen. Im Leerlauf liegt er meistens anders. Also passt das. Zum ZZP für den DR kann ich leider nix sagen.
OK, danke!
Für den  Dr 177 heißt es 19°.
Mich interessiert nur mal was bei 18° passiert oder ob das Schäden am Motor bedeuten.
Nein. Kein Schaden. Höchstens verlierst Du etwas Leistung.
