Ausverkauf/Tausch: new stuff..Zylinder, Vergaser, Puffs, Lüra, Kulu uv
Zum verkauf stehen Top Teile:
Ich tausche auch Teile gegen: Malossi Ultralang 24/63, Pinasco LHW PX200, SI24 Gaser....
1) Atom Drehmoment für PX 200: 160€
2) Fichtl Auspuff Edelstahl: 120€
3) Mikuni TMX 30 NEU! : 140€
4) Mikuni TMX 27 1x verbaut : 120€
5) Mec 125iger Membranwelle vom Polinisten Pleul 105mm!! einer der letzten geilen Wellen...195€
6) Mec 200er Lippenwelle: 150€
7) Koso30, nun incl Zubehör Schwimmerkammer und Düsen, NEU: 80€
8) Malle 210 wenig gelaufen, aber schnell geklemmt:-(...Abplatzer unter den Ringlaufflächen...Kolben mit leichten Einschlägen...90€
9) MMW2 Membranansauger mit extra kurzem Schnüffelstück....paßt sogar an Sprint ....das Teil wurde einmal verbaut: 150€
10) PX80 LUSSO GEHÄUSE mit gerieftem Drehschieber...Stoßdämpfergummi gehört neu...und Schraube abgerissen: 40€
11) Bajaj Gehäuse (Sprint-Clone) mit aufgeschweißten Überströmen, angepaßt auf Malle 166...mit einem neuen Kurbelwellenlager Kulu+Lima Dichtring und umgerüstet für PX Kurbelwelle...80€....
12) Sprint Gehäuse Original, Drehschieber defekt...70€
13) Ramair-Filter: Stk 20€
14)Drehschieberstutzen mit Spacerplatte: 30€
15)Malle 139 kit...2Ringe, alter Kopf+Dichtung, mit Laufspuren...Kolben dabei mit Laufspuren...Zylinder mit 'Gravur'....45€
16)Polini 177 Zylinder...leicht angerostet...Laufbahn ok...incl GS-Kolben+Ringe+Kopf (russisch repariert;-)...läuft schon etliche km......50€
17)Polini Ape Zylinder frisch gehont und neuer Kolben...90€
18)PX ANlasser...30€
19)PX 80-125 Kuplungen incl 20-22Zähne Ritzeln....40€
20)Bajaj 150Zyl+Kolben+Kopf....40€
21)SI20 Vergaser...je 25€
22)Lüfterräder PX80-200...keine elestart....je 35€
23)Malle139 Zyl + Kolben mit Laufspuren+ Macken am Kolbenboden...30€
24)Mallezylinder incl Laufspuren...20€
25)PX200 Zylinder 10PS....25€...
26)Grimeca Classic 16mm...Trommel gestrahlt...gehört neu gelagert(gebe ich dazu), ohne Geberzylinder, mit STahlflexleitung für Vollhydraulisch!...200€
27)JL right PX80-125...hat lediglich leichte Spuren vom lagern....liegt seit Jahren im Regal...hat EINEN Probelauf hinter sich!...200€
28) Bajaj Chetak Lenkopf Silber...ohne Schalter usw...40€
29) Bajaj Brotbox...Handschuhfach....35€
30) ZGP Bajaj ...30€
31)Polini 208 ....Kolben 2 Ringe leicht freigekämpft....Ringe sind frei....25€
Bilder fehlen teilweise...bitte auf Anfrage....
AUf Anfrage noch etliche Kurbelwellen und auch den originalen Zylinder und Kurbelwelle der Bajaj...mit ganz wenigen KM!!!
Alles natürlich exklusiv Versand....und natürlich VB!
Standort ist Unna!
MfG
Andi
post-4188-0-92707300-1356516014_thumb.jp
post-4188-0-04135200-1356516059_thumb.jp
post-4188-0-54480200-1356516085_thumb.jp
post-4188-0-65748500-1356516132_thumb.jp
post-4188-0-93229300-1356516154_thumb.jp
post-4188-0-60266200-1356516164_thumb.jp
post-4188-0-37717100-1356516178_thumb.jp
post-4188-0-25821100-1356516189_thumb.jp
post-4188-0-82220700-1356516199_thumb.jp
post-4188-0-22696900-1356516222_thumb.jp
post-4188-0-53870900-1356516234_thumb.jp
post-4188-0-60366100-1356516245_thumb.jp
post-4188-0-88057300-1356516266_thumb.jp
post-4188-0-09599500-1356516279_thumb.jp
post-4188-0-02916300-1356516300_thumb.jp
post-4188-0-22848300-1356516317_thumb.jp
post-4188-0-40391500-1356516358_thumb.jp
post-4188-0-47558000-1356516373_thumb.jp
post-4188-0-03545300-1357678535_thumb.jp
post-4188-0-63459900-1357678556_thumb.jp
post-4188-0-31378000-1357678588_thumb.jp
post-4188-0-40539900-1357678611_thumb.jp
post-4188-0-56679000-1357678627_thumb.jp
post-4188-0-08414700-1357678640_thumb.jp
post-4188-0-54562700-1357678658_thumb.jp
post-4188-0-46003400-1357678677_thumb.jp
post-4188-0-72816200-1357678693_thumb.jp
post-4188-0-26894200-1357678711_thumb.jp
post-4188-0-17418700-1357678723_thumb.jp
post-4188-0-05765200-1357678752_thumb.jp
post-4188-0-34926600-1357678766_thumb.jp
post-4188-0-38965300-1357678787_thumb.jp
post-4188-0-34855300-1357678804_thumb.jp
post-4188-0-28037500-1357678834_thumb.jp
post-4188-0-26538600-1357678878_thumb.jp
post-4188-0-82211200-1357678895_thumb.jp
post-4188-0-87038900-1357678918_thumb.jp
post-4188-0-31396000-1357678938_thumb.jp
post-4188-0-39854200-1357681525_thumb.jp
Bearbeitet von Sprint_Cruiser
die membranwelle ist ne lhw....
neue Sachen dazu!
Ausverkauf an Kurbelwellen: alles TOP! PX 200 = 50€, PX125, Bajaj = 40 €, PX 80= 30€ .....die beiden leicht ledierten gibts fürn nen 10er....sind aber eigentlich auch noch gut... der keil hält...ist nur ganz minimal lädiert...weiß auch net warum...; das Gewinde der 80iger wurde um eine Windung reduziert, da die Mutter klemmte;-)
MfG
Andi
post-4188-0-21097000-1356518744_thumb.jp
post-4188-0-92533400-1356518754_thumb.jp
post-4188-0-74011700-1356518768_thumb.jp
post-4188-0-89518700-1356518812_thumb.jp
hi...das wurde mir als echter fichtl verkauft....allerdings ohne alles nur der Korpus....
so...einiges weg...vieles noch da
Was heisst russisch repariert? Bzw. was war kaputt?
danke
kolben wieder frei....
kleiner malle incl kolben und kopf reserviert...
WebRep
currentVote
noRating
noWeight
