Tut mir leid soetwas fragen zu müssen. Ich hab es ja auch mal gewußt, nur leider wieder vergessen :-D
Frage : Was bewirkt ein rein- bzw. rausdrehen der Luftschraube am SI ? (würde mich auch mal für andere Roller-Vergaser aus dem Hause "Dellorto" interessieren)
Ich hab auch mal versucht es anhand eines Vespa-Schrauber-Handbuches herauszubekommen, jedoch beschreiben die nur wie man grundsätzlich den Leerlauf einstellt. Die Funktionsweise der Schraube wird nicht näher erläutert. :(
Vermutung : Rausdrehen = mehr Luft = magerer
Stimmt's  ?
Danke, aber warum ?
Die Schraube führt ja eine Nadel. Diese Nadel sperrt bzw. öffnet einen feinen Kanal (Kann man sehen wenn man den Vergaser von unten betrachtet).
Was läuft durch den Kanal ? Luft, Sprit oder gar Beides ?
Beim Reindrehen der Schraube wird der Kanal verschlossen.
Wenn mir einer die genaue Arbeitsweise des Kanals erklären kann, hab ich das Prinzip verstanden und muß niewieder fragen. :haeh:
Beim Mikuni zieht dieses Loch die Luft , also rausdrehen mehr Luft und deswegen magerer. Beim Dellorto läuft Sprit durch das Loch und deswegen bedeutet Rausdrehen mehr Sprit und deswegen fetter.
Gruß manni
Danke manni !
Mit so einer Antwort kann man doch was anfangen.
@ Elmar :  Es erkläre es mal speziell für den SI.
Wenn Du die Vergaserwanne von der Rückseite (Rollerheck) aus betrachtest ist dort ein Loch (meist mit nem Gummistopfen verschlossen) darunter liegt diese Luftschraube. An der stellt man das Gemisch im Leerlauf ein.  Standardmäßig sollte diese Scharube auf 1 1/2 Umdrehungen stehen. Bei dieser Stellung liegt die Nadel etwa mittig im Kanal. Mit jeweils einer halben Drehung raus bzw. rein stellt man nun das Gemisch ein.
Bei anderen Vergasern ist diese Schraube auch immer da. Bei manchen Smallframevergaser ist wegen der schlechten Zugänglichkeit noch ein Flügelaufsatz dran (kannste dann ohne Schraubendreher verstellen)
! Nicht zu verwechseln mit der Schraube die den Gasschieber einstellt  (Nur für die Leerlaufdrehzahl) !
beim si vergaser liegt diese schraube hinten (in etwa da, wo die zündspule sitzt). durch ein loch in der vergaserwann kann man sie einstellen. bei den px-modellen ist dieses loch meistens mit einem kleinem gummistopel abgedichtet. hoffe du kannst sie jetzt finden.
War es nicht so, dass wenn die Gemischeinstellschraube im Luftstrom vor dem Schieber sitzt sie die Luftmenge steuert und eine Gemischeinstellschraube nach dem Schieber die Benzinmenge? Also vorm Schieber rausdrehen = magerer, nach dem Schieber andersrum?
Oder gilt die Faustregel nur für manche Modelle? Oder hab ich das grad falschrum!?
@ challenger :
3 halbe Umdrehungen (1,5 Umdrehungen) !
Weil sonst fällt ja die Schraube fast raus.
Das Vespa-Handbuch sagt auch 1 1/2 Umdrehungen (Standardeinstellung).
Und das ist bei allen Modellen mit SI so. Egal ob PX80, 125,150 oder 200 (10PS oder 12PS)
Zum Regulieren +/-  1 Umdrehung (oder auch nur ne halbe).
Darüber hinaus passiert auch nix mehr. Der Kanal in den die Nadel hineinragt  ist ja auch nur nen Milimeter dick.
Bei 3 Umdrehungen ist der Kanal ganz offen.
hi,
die antwort zu der frage von whity würde mich aber auch mal interessieren  :) . wie muss jetzt die gemischschraube beim 200er 12ps-motor stehen? dachte auch immer 1,5 umdrehungen raus :haeh:
Moin,moin
also 1,5 ganze Umdrehungen ist Standart bei der PX Lusso, aber jeder Motor braucht es anders. Mit 1,5 ganze Umdrehunhgen ist man auf der sicheren Seite.Läuft der Motor dann im warmen zustand höher muß mann die Gemischschraube
etwas nach außen (links herum=Fetter) herausdrehen. Läuft der Motor im warmen zustand niedriger ist das Gemisch zu Fett also herein drehen (rechtsherum) der Schraube.
Alles OK
gruß Luis :-D  :-(
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
