Nieten der Fußleisten entfernen?
Hey Leute,
mal ne Frage:
Muss ich die mittleren Nieten der Alu-Fußleisten entfernen? Die sind da ja irgendwie reingeschossen und absägen lassen die sich nicht :( Von unten durchschlagen ist ne blöde Idee oder?
Vespa soll neu lackiert werden und neue Fußleisten erhalten...
Danke und Grüße :)
runter schleifen, von oben durchdrücken und dann die neuen leisten mit karosserieschrauben befestigen,...
Genietet sind die nicht...die haben 'ne Struktur ähnlich einer Schraube! Sieht so aus als wären die eingedreht...! Ist das Abschleifen die einzige Möglichkeit?
Nimm nen kleinen Bohrer und bohrs durch (vorher ankörnen damit du nicht abrutscht, und schön abkleben) dann mit nem kleinen Nietenplattklopper rein schlagen
Ed: Falls es wirklich geschraubt wurde, was ich nicht annehme, mit ner Dremel Trennscheibe nen schlitz reinflexen und mit nem Schraubenzieher rausdrehen
Bearbeitet von Kon Kalle
Ich glaub, das sind diese Nieten, die normalerweise zum befestigen des Lenkschloßdeckels am Lenkschloß verwendet werden, sowas in der Art.
Sollte man eigentlich mit einem spitzen Schraubenzieher oder so raushebeln können.
Das sind Nieten. Ich würde die Köpfe mit ner Frähse (schreibt man das so :wacko:) und Dremel vorsichtig abfrähsen und durchschlagen mit nem Körner.
Dann die neuen vorm Lackieren anpassen und nach dem Lackieren so befestigen:
