PX Alt Licht funktioniert nicht
jannker
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei meiner neu aufgebauten PX200 E.Z.1981.
Scheinwerfer und Rüli haben keine Funktion.Ich habe an den Lila Anschlüssen an Regler keine Spannung und an den Batterieklemmen kommt auch null an
Aus der Lima kommen folgende Farben raus:Rot,Gelb,Schwarz und Grün anstatt Lila.
Das Grüne habe ich an Lila angeschlossen.gemessen zwischen Rot und Gelb habe ich um 25V bei erhöter Leerlaufdrehzahl,bei Grün(Lila)-Schwarz kommen nur 2,3V raus.
Ist da ne Spule hinüber oder habe ich da was falsch angeklemmt?
Bitte dringend um Tipps
Gruss--Frank
@hero LRSC
die 3Kabel von der CDi habe ich nicht mit aufgeführt-sind eh klar
@T5 Rainer
Bilder kommen in 10 Minuten
an den beiden violetten beim regler kommen wenn ich dazwischen messe nur ca.6,4V an.
Gruss--fFank
Bearbeitet von jannker
Rainer es ist eine 81er P200e und der Motor ist ein PX Alt Motor ohne Elestart und ohne Getrenntschmierung.
Kann ich eine andere ZGP einbauen? Wenn ja,was muß ich nehmen?
Oder einen anderen Regler,einen GG?Aber wie muß der dann angeschlossen werden?
Gruss--Frank
@CDI
Ich habe zwischen Rot und Gelb ca.25V gemessen und zw.Schwarz und Lila(Grün-Braun) waren es nur 2,3V.
ich habe 2 Limas 7Polig und beide haben kein Lila.Gabe es da verschiedene?
Zum Kabelbaum:Ser war abgeschnitten worden uns ich habe ein Stück was ich liegen hatte eingesetzt.Alle farben gleich bis auf das grüne,das geht im Rahmen auf Blau bzw.Lila.
Ich habe auch keine Ladespannung an den Batteriekabeln.
Gruss--Frank
@CDI
Nein die Kabel waren beim Gegenmessen nicht getrennt.Also Morgen das ganze nochmal.
@T5Rainer
Dir auch erstmal Danke.
Ich kümmer mich Morgen weiter.Ca. ab 16:00 Uhr bin ich wieder am Ball.Ergebnisse poste ich dann Direkt.
Hoffentlich läßt sich hier der Fehler schnell finden.Elektrik ist nicht gerade mein Spezialgebiet.
Soll ich die Lenkerabdeckung auch direkt mal öffnen und ein Bild machen?
Gruss--Frank
Hane gerade die Kabel abgezogen und Stromfluß geprüft.
Habe eine Birne angehalten.Birne brennt nur bei Braun(Lila--Schwarz),bei Gelb und Rot mit Schwarz brannte die Birne nicht.
Wenn ich das Lila Kabel verbunden habe brannte die Birne gegen Masse auch nicht.
Gruss--Frank
Hi Frank,
ich hatte Anfangs bei meiner PX-alt auch Lichtprobleme. (war immer zu viel dunkel)
Eine andere ZGP kann schon eingebaut werden.
Infos findest du hier:
http://www.vespa-t5....ima-in-px-palt/
Ich kann nachher mal schauen, wie's bei mir nun ist - geht jetzt wunderbar.
ebenfalls Frank
Bearbeitet von Liko
Wenn bei rot kein Strom kommt, wird die Batterie nicht geladen.
Wenn bei gelb kein Strom kommt, läuft alles mit Gleichstrom (Blinker, Hupe, Stopplicht) nicht.
Aus lila kommt Strom, aber irgendetwas zieht ihn auf Masse. Ist die Batterie vielleicht leer, so daß der Regler ein Problem bekommt?
Wie auch immer, zuerst müssen wir uns darum kümmern, daß bei gelb und rot etwas herauskommt.
Bei stehendem Motor:
Wie groß ist der Widerstand (Ohm) zwischen dem roten Kabel aus der ZGP und der Motor-/ bzw. Fahrzeugmasse (Reglergehäuse)?
Wie groß ist der Widerstand (Ohm) zwischenläuft alles mit Gleichstrom (Blinker, Hupe, Stopplicht) nicht.
Wie groß ist der Widerstand (Ohm) zwischen dem gelben Kabel aus der ZGP und der Motor-/ bzw. Fahrzeugmasse (Reglergehäuse)? dem gelben Kabel aus der ZGP und der Motor-/ bzw. Fahrzeugmasse (Reglergehäuse)?
Ist Euch klar, daß die zwei in Reihe geschalteten Spulen keine Masse haben? Es kann nur Spannung zwischen rot und gelb geben!
Die anderen beiden in Reihe geschalteten Spulen liegen auf Masse und an grau.
Widerstand rot gegen Masse und gelb gegen Masse muß unendlich sein. Zwischen rot und gelb ca. 0,4 Ohm
Widerstand grau gegen Masse ca. 0,4 Ohm,
Edith meint, es wäre richtig blöd, wenn das "grau" von der ZGP ein verwittertes blau wäre: KLACK for 6V
Bearbeitet von T5Rainer
Habe den fehler gefunden!
Der Regler ist hin.Habe einen andedren gefunden und jetzt funzt alles. :wheeeha:
Ich Danke Euch für die Hilfe.In den nächsten Wochen zum Tüv und gut ist.
Nächstet Projekt steht schon bereit.
P200E,O-Lack Orange,Motor muß noch zusammengebaut werden mit 12 PS Zyli Rally Kopf,Rally Gaser und Rally Puff.
Mal sehen wie das wird.
Gruss--Frank
    • beim fahren wippt das Benzin aber auch hin und her durch Bodenwellen, evtl mal kurzzeitig kein Benzin am Hahn
    • "Ohne viel" Vibrationen ist mit ner Rundlaufenden ETS Welle immer gegeben. Um Vibrationen noch mehr einzudämmen brauchst ohnehin eine schwerere Welle mit größeren Kurbelwangen, welche Kurbelgehäuse Spindeln nach sich zieht, mit diversen, möglichen Durchbrüchen die dann wieder verschlossen/Verschweißt werden müssen. Der Aufwand macht bei 10PS, und wie ich annehme ziemlich original Hubraum/Kolbendurchmesser/Kolbengewicht wenig Sinn...  Natürlich, wenns um Gefühl geht hochwertige Teile zu haben ist das natürlich ein Argument (bau selbst auch immer nur das beste vom besten, je nach Verwendungszweck ein)... Nur da es anscheinend echt nix hochwertiges mit Drehschieber und ETS Stumpf gibt würde ich persönlich der vorhandenen ETS Welle ein bisschen Zuneigung schenken... Vielleicht gibt es ja hier jemanden der in ner original Welle ein neues/hochwertiges Pleuel verpressen kann, die Einlasszeit anpasst, mit Kolben auswuchtet und als möglichen "overkill" Hubzapfen laserverschweißt... Bei dem Preis was eine gute Kurbelwelle kostet lässt sich sicher einiges bei ner bereits vorhandenen ETS richten/verbessern.
    • @roland851 Spritmangel war erst auch mein erster Gedanke, hab Ihn daheim auf eine steilere Rampe wie der Berg war gestellt und es war noch gut Sprit am Benzinhahn daher denke ich eher nicht, das es das ist. Tank abgelassen es sind noch 1,2 Liter drin.   @blutoniumboy Krümmer wurde mit Sprengring angeschraubt. Schrauben sind noch relativ fest, vielleicht geht ne viertel Umdrehung mehr, aber er blässt beim abdrücken dort raus, sehr komisch.
    • Ich muss mal den Schwimmer im Tank etwas anpassen (verbiegen). Weill wenn ich noch ca. 3L drin habe, blinkt mein Tacho wie verrückt und macht Panik.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/motor-sip-motor-bfa-325_10079325       Das ist der richtige Zeitpunkt um sein Jeans Sparbuch einzulösen...
