Stoßdämpfer hinten Verlängerung
Hi Leude,
der normale Dämpfer meiner PV ist viel zu kurz, und ich wollte Wissen ob von euch einer da schon
was angefertigt bzw gabastelt hat wie z.B. ne CNC gefräste Verlängerung für unten.
Die Lösung an den Originaldämpfer unten den Verlängerungsbügel anzuschweißen gefällt mir nicht.
du kannst oben die verlängern von der PX dranschrauben
Weiß nicht mit welchen Anlagen/Dämpfern das geht aber bei meinem Versuch ging das dann voll am Krümmer an.
da ich durch den
hab ich schon,
unten passt der winkel nicht da der Motor wg Fremdzyl hinten noch etwas höher muß.
Ich hab an den Stoßdämpfer in der ersten Ausbaustufe unten eine Verlängerung geschweißt.
Das gefällt mir nicht, dachte da hat viell jemand an einer anderen Lösung gearbeitet, cnc teil oder so.
Hab den letzten Satz jetz anderst formuliert, hoffe es ist jetzt verständlicher.
gruß
Bearbeitet von climax bruno
Ab einer gewissen Höhe und Dämpferdurchmesser sowie Krümmerposition und Durchmesser wird das immer eng bis zu eng.
Lös hinten den Dämpfer am Block und heb die Karre, mit montiertem Krümmer, mal an.
Dann siehst du bis wo du gehen könntest ohne das der Dämpfermit dem Krümmer kollidiert.
Stoßdämpferloch oben im Rahmen nach hinten versetzen?
Edit: zu langsam :zzz:
Bearbeitet von salih
das war nat die erste maßnahme.
entweder ich versetzte mit einem Flachstahl weiter nach hinten,
oder ich baue mir unten was professionelleres.
danke und gruß
