zu oft treten
Hi Leut,
habe eine P125X alles original nun zu meinem Problem laufen tut sie gut nur wenn ich sie ein paar Stunden nicht gefahren hab muss ich min 10-15 mahl kicken das sie angeht??????
Sie 20/20 original bedüsung HD 98
Luftdichter mit Löcher versehen.
alles dicht und Kompression ist 10 Kg/ cm2
danke
Wie kommt das die Schwimmerkammer leer läuft und ja es raucht wenn sie startet.
und noch was sie kommt schlecht in Fahrt.
abgesoffen?
evtl. mal den gaser ordentlich säubern und die schwimmernadel ankucken/erneuern
b
Ja das hatte ich alles schon gemacht.
Gemischschraube hinein drehen um abzulagern oder raus?
tippe da auch auf undichte schwimmernadel!
da läuft dir die soße in den brennraum und lässt die karre absaufen.
provozier mal das nicht starten wollen, dann 2-5x treten und zündkerze rausschrauben.
wenn nass dann abgesoffen.
kann dann nur an der schwimmernadel oder an der zündung liegen.
Zündungsplatte ist ok, das mit der nassen Zündkerze stimmt die ist schon nass wenn ich sie am nächsten Tag rausholen ohne einmal zu kicken.
Ach und irgend wie bringt mir der Joke nichts wenn ich den zieh geht sie nicht an und ohne mit ach und krach.
Du müsst nicht den JOKE sondern den Choke ziehen :-)
Schließ doch mal vor dem abstellen den Benzinhahn...wenn der Roller schlecht anspringt, Benzinhahn zu, Choke raus und Vollgas geben beim anklicken....
der verdacht liegt jetzt auf eine nicht mehr vollständig dichtende schwimmernadel.
also mal die nadel wechseln und wenn es so ist wäre dein problem beseitigt.
Bearbeitet von PXler
Hi Vespistis,
also jetzt startet die kleine mit einem kick oder zwei, nun das Problem lag an der Gemischschraube das ganze war auf zu fett eingestellt, als zweites muss ich jetzt überprüfen ob fiel Schwimmerkammer leer wird und lass die kleine einfach mal drei Stunden stehen und probier es erneut.
Vielen vielen dank
Gruß Viano
Noch eine Frage würde die 200px Kupplung mit 7 Feden und einem 23Z in einer P125X problemlos passen?
