Frage / Problem mit Motorhälftenzusammenbau - DRINGEND! HILFE!
hallo zusammen,
habe meinen Motor neu gelagert und neue Simmeringe rein.
nun habe ich alles wieder soweit eingebaut und die Motorhälften wieder zusammengesteckt. nun habe ich folgendes Problem.
das Kickstarteranschlagselement schleift an dem größten Zahnrad der Schalteinheit. hört sich nicht gesund an. habe die Hälften daraufhin wieder auseinandergebaut und dabei ne Motordichtung geschrotet. irgendwie ist das auch etwas bewegbar. d.h. man kann die Führung des Kickstarkeranschlagselements die durch die Motorhälfte geht etwas hin und her bewegen bzw. sie drückt sich selbst etwas rein wenn ich die Hälften zusammenbaue so dass sie dann an dem größten Zahnrad schleift.
weiter habe ich ne Unterlegscheibe gefunden die bei dem großen Primärkorb lag. weiß aber nicht wer wo diese hingehört. vielleicht kann mir wer diesbzgl. weiterhelfen.
besten Dank schon mal. wollte eigentlich schon längst mit der Vespa zum TÜV. echt verflixt.
post-45476-0-92561900-1343493394_thumb.j
post-45476-0-07038300-1343493441_thumb.j
Bearbeitet von Vespamoto
Die Kickerwelle schleift nur solange am ersten Gang, wie sie heraus rutschen kann. Sobald die Gehäusehälften zusammen sind, rutscht da auch nichts mehr raus, folglich schleift auch nichts. Motor zusammensetzen und Freude haben! :wacko:
Was das für ein Ring sein soll, kann ich nicht sagen. Hast du da mal Maße zu?
hört sich aber so an, als wenn da etwas metallisches schleift wenn ich den Kickstarter betätige. hört sich nicht gesund an.
die Maße der Scheibe:
42 mm außen
36 mm innen
Natürlich schleift da was metallisches. Das ist alles Metall da in deinem Motor und manche Teile davon treffen halt auch mal aufeinander. Das macht es zu 'nem Motor, ansonsten wäre das nur eine lockere Ansammlung von Altmetall.
Mach' dir da keinen Kopp und schraub' das mal zusammen, das gehört schon so.
Zu deiner Scheibe hab' ich weiterhin keine Idee. Ist das evtl. ein Erstserienmotor? Da ist manches anders, vielleicht auch die Scheibe.
Bearbeitet von Spiderdust
ist ne Motovespa 125 Primavera.
vielleicht haben die in Spanien irgendwo diese Scheibe verbaut.
da ich sie bei dem Primärkorb liegen hatte, kann ich mir nur vorstellen, dass sie evtl. unter diesem zw. dem Lager und dem Korb hinkommt.
lasse sie aber erst mal weg, da ich nicht glaube das da ne Scheibe hin sollte.
dank dir. werde den Motor nächste Woche zusammenschrauben und schauen ob alles funkt.
dreh mal das kleine kickritzel so, dass das große vom kicker da richtig reingreift und drück dann beides nochma fest nach unten (innen), so dass die kicker-welle auch bis anschlag am sitz steckt.
die scheibe könnte unter die feder vom kleinen kick-ritzel kommen (zwischen feder und kulu-lager), die sind ja bei v50 leicht konisch für zentrischen sitz der feder, vielleicht war das früher nur so eine normale unterlegscheibe ohne wölbung?
tausend dank.
glaube das ist auch so. Primärkorb und Kickstarterritzel, Feder und Scheibe waren zusammengelegen.
meinst du ich soll dort die alte Scheibe (siehe Bild oben) nehmen, oder die neue gewölbte?
also ich persönlich gehe da sehr fatalistisch und experimentierfreudig an sone sachen ran...
da du aber ein anderes getriebe als meines hast (zahnräder auf hauptwelle unterscheiden sich ja kaum voneinander so größenmäßig ;) ...
würde ich lieber die experten dazu hören.
nochmals zu der Ausgangsfrage. bevor ich wieder ne Motordichtung für 20 Euro schrote.
zur Sicherheit. ist es normal das die Kickstarterwelle an dem 1. Gang schleift?
wie weiß ich übrigens ob ich die Hauptwelle weit genug eingetrieben habe?
als ich den Motor zusammengeschraubt hatte, sah ich nämlich das die Hauptwelle das Radlager etwas rausgedrückt hatte.
Wo kaufst du die Dichtungen? :blink:
Solange die Gehäusehälften nicht komplett zusammen sind, also kein Spalt mehr dazwischen ist und idealerweise auch schon 1-2 Gehäuseschrauben sitzen, kann die Kickerwelle immer wieder leicht raus rutschen und schleifen. Ist also normal.
Wenn du die Hauptwelle eintreibst, ist es sinnvoll, vorher die Bremsankerplatte zu montieren (übergangsweise, ohne Dichtung), um zu verhindern, dass das Lager rausgetrieben wird. Wenn du noch die Trommel montierst, kannst du auch über die Radmutter die Hauptwelle reinziehen.
besten Dank.
habe den Premium Dichtsatz von SIP gekauft.
hatte den Motor vorgestern komplett mit allen Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel angezogen.
Kichstarterwelle schleifte da aber immer noch am ersten Gang.
gehe aber davon aus, dass die Hauptwelle evtl. nicht weit genug im Lager ist. werde ich morgen mal schauen.
das mit der Bremstrommel funkt leider nicht, da diese sich mitdrehen möchte, wenn ich versuche die Hauptwelle darüber einzuziehen.
weiß leider nicht wie weit die Hauptwelle in das Lager muss. hat da jemand zufällig ein Bild von nem 4 Gang Getriebe, damit ich sehe wie weit das Gangrad des ersten Ganges in der Motorhälfte verschwindet?
so etwas wie das hier, nur für 4 Gang.
http://www.vespa-50.de/images/motor-revision/vespa-motor-zusammenbau-antriebswelle-3-gross.jpg
benötige dringend HILFE!!!!
habe nun zum zweiten Mal den Motor zusammengeschraubt.
das Ende vom Lied war, dass die Kurbelwelle am Gehäuse anschlug und sich somit nicht mehr drehen lies und der Kickstarter an der Position blieb wo ich in hindrückte.
also Motor wieder aufgemacht. merkte das der unteren Gehäuseteil etwas auf Spannung war, da er nach lösen der Muttern sofort etwas auseinander ging.
ich nun die Hälften wieder gespalten und die 2te Sip Premium Dichtung für 18 Euro geschrotet.
zu meinem Entsetzen sah ich Metallteile unterhalb der Antriebswelle . Oh mein Gott.
begutachtete alles und sah das sich die Schaltklaue verabschiedet hat. sind Teile ausgebrochen.
bin auch sicher das irgendwas mit der Antriebswelle nicht in Ordnung ist. vielleicht muss ich sie doch noch weiter eintreiben.
auf jeden Fall benötige ich dringend Hilfe, da ich ansonsten in diesem Jahr wohl kein TÜV mehr mache kann.
dank euch und hoffe das jemand weiß wo das Problem liegt.
habe übrigens die Bremstrommel aufgeschraubt, da beim letzten Zusammenbau das Lager der Antriebswelle herausgedrückt wurde.
habe noch ne andere Antriebswelle von nem 4 Gang Motor. meint ihr ich soll diese nehmen?
post-45476-0-55712500-1343815474_thumb.j
post-45476-0-41502400-1343815491_thumb.j
post-45476-0-41099900-1343815499_thumb.j
post-45476-0-24117800-1343815535_thumb.j
Schau mal bei subway in die Signatur, da ist eine Anleitung zum Zusammenbau eines SF Motors als .pdf verlinkt. Vielleicht hilft dir das.
Ich glaub' auch, du bist da ein bisschen unentspannt bei der Sache. So'n Smallframemotor ist echt simpel eigentlich. Im Übrigen lass' mal die SIP Premium Dichtungen weg und nimm das, was unsere Vorväter schon als gut erachtet haben: normale gefettete Papierdichtung ohne (!) dieses eklige und nach Pfusch aussehende rote Dirko-Zeugs.
haste glaube ich recht. mir geht das rote Zeugs auch ziemlich auf den Zeiger.
vor allem muss ich es jedes mal wieder mühsam entfernen.
Das, was da kaputt gegangen ist, ist die Hauptwelle und nicht die Schaltklaue.
Ich denke mal dass deine Hauptwelle nicht ganz eingezogen war und deshalb beim (gewaltsamen) Zusammenschrauben das Gehäuse auf die Zahnräder gedrückt hat und deshalb dann die Nut von der Hauptwelle ausgebrochen ist.
Den Satz oben verstehe ich nicht ganz. Wenn sich die Bremstrommel mitdreht, dann halt sie halt irgendwie fest oder betätige die Hinterradbremse. Nur so kannst du das nächste mal ohne Gewalt sicher gehen, dass die Hauptwelle ganz drin ist. (Alternative wäre vllt noch ein Schlagschrauber)
Um zu verhindern dass das Hauptwellenlager ausgetrieben wird, musst du die Bremsgrundplatte montieren, nicht die Bremstrommel. Die Bremstrommel machst du drauf um die Hauptwelle einzuziehen.
Greets
Bearbeitet von chillman
so ein Mist. da haste leider recht.
sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. war natürlich die Bremsgrundplatte die ich montiert habe.
besten Dank für die Infos
    • Moin zusammen  Hier der Ablauf für den Samstag  Um 08:00 könnt ihr mit einem leckeren Frühstück in den Tag starten  Und dann haben ne Menge Sekt besorgt den ihr günstig erwerben könnt. 🍾🥂 Dann starten zum späteren Zeitpunkt die altersgerechten Spiele. ( Nein ich sag net was) Für Musik 🎵 sorgen am Nacchmittag Renè und Markus  Als kleine Stärkung gibt es verschiedene Hot Dog 🌭 Varianten.   Bis am Abend der Wagen mit dem Essen kommt. Und am Abend macht der Hoffi dann die Musik.  Und natürlich gibt es die ganze Zeit verschiedene Getränke (Bier , Tussi Schnaps etc.) Zu den gewohnt günstigen Preisen.   Also wir sehen uns
    • Thema Zusatzdämpfer am Boxauspuff:   Mir waren die bislang getesteten Box-Auspuffe immer zu laut, weshalb ich immer wieder beim Originalauspuff gelandet bin.   Ein Zusatzdämpfer unter dem Ersatzrad finde ich persönlich unpraktisch (vor dem Hinterrad) und ist auch optisch nicht so meins.   Bei den Lambrettas werden jetzt gerade ganz coole Zusatzdämpfer vom @FOX Racing getestet:     Das Rohr als Rechtsausleger finde ich an der Vespa (wie ein klassischer Righthand) schon auch schick.   @AIC-PX hat ja mal so ein Moskito-Ding gebaut mit langem Rohr unter dem Motor raus.     Meine Idee / Vorstellung: Bekommt man einen vergleichsweise dünnen Dämpfer auf die Box quer zum Hinterrad hin? Mit einem Rohrbogen und einem kurzen Flexrohr oder Kühlerschlauch ans Endrohr und mit der Traversenschraube fixieren...
    • Nein, nicht wirklich. Will in der Vespa Szene wieder etwas aktiver werden. Das Thema hat mich nie losgelassen. Hatte schon mal eine V50 Speciale. Hab sie von Grund auf neu aufgebaut. Leider hatte ich beruflich immer weniger Zeit und hab mich dazu entschlossen die Vespa zu verkaufen. Bis heute bereue ich es. Deshalb würde ich mir gerne wieder eine aufbauen. Ich will keine restaurierte kaufen. Da fehlt mir der Bezug und die Emotion.
    • Lenker PX Millenium. Gewinde sollten alle intakt sein. Ohne Ausbrüche.    Rest bitte per Pn.    Danke
    • Hallo zusammen,    Ich suche einen PX Rahmen oder vollständige Papiere samt einem Stück Blech bis Baujahr 1988.   Ob 80,125,150 oder 200 ist erstmal nicht sooo wichtig.    Gruß Thomas
