Erdungskabel Lüfterradabdeckung - PX80
ich hoffe, es sind einige Technikfreaks heute online und zwar habe ich mir für meine 81iger PX80 eine neue Lüferradabdeckung geholt; nach 31 Jahren war die Originale doch sehr verrostet und nicht mehr hübsch.
Nun habe ich bei der Demontage entweder was kaputt gemacht oder es war eh nicht richtig angeschlossen:
an der mittleren Schraube links der Lüfterradabdeckung hängt ein braunes Kabel, dieses Kabel ist mit der Schraube, die das Lüfterrad hällt, verbunden aber nach oben führt dieses ca. 5 cm lange Kabel ins Leere.
Meine Frage: wo gehört dieses Kabel ran bzw. wo muss ich es anschliessen oder kann das Kabel weg ??
Fragen über Fragen...
Vielen Dank für ein paar Infos und einen schönen Tag wünscht,
Sabrina
hi! das ist normalerweise das massekabel von der elektronikzentrale/zündbox und geht von der zündbox an den motorblock. bei mir is das kabel allerdings gelb!
an meinem motor funktionierts auch ohne, nur so nebenbei :P habs dann aber trotzdem angeschlossen!
lg
edit: hab dir ein bild angehängt! das dünne schwarze kabel (in meinem fall gelb, bei dir braun) sollte es sein, oder?
Bearbeitet von booooster
Mach doch besser mal ein Bild!
Das sollte das Massekabel der CDI sein. Ist wohl abgerissen. Passiert häufig. Entweder dran löten oder neue CDI... (das schwarze oder blaue Kästchen)
Bearbeitet von kbup
Hallo, also vielen lieben Dank für die Infos. Evtl. dumme Frage, aber was ist diese CDI ??
Ich habe mal ein paar Bilder angefertigt; auf dem ersten das besagte Kabel, dann habe ich mal diese Plastikbox, die über dem Lüftradsitz, geöffnet aber da scheint alles vollständig zu sein bzw. ich kann so spontan nicht erkennen, dass dort ein Kabel fehlt. Wo nun hin mit diesem Kabel ??
Danke schööön,
Sabrina
post-45552-0-74300000-1340798297_thumb.j
post-45552-0-12700200-1340798301_thumb.j
post-45552-0-49633200-1340798305_thumb.j
Die CDI ist die schwarze Box auf dem Foto links. Das Kabel ist dort abgebrochen. Man kann zwar so ohne fahren, ist aber nicht optimal und birgt die Warscheinlichkeit, dass dann das Kabel des Killschalters durchschmort.
Das weiße Kabel mit Stecker an der CDI ist doch auch Masse?
Ja, aber manche Thyristoren (in der CDI) brauchen eine bessere (niederohmigerer) Masseverbindung.
Schaltplan und (vereinfachte) Animation
Daher funzt es ei manchen CDIs auch ohne die Zusatzmasse und bei manchen CDIs eben nicht, :wacko:
Von einer Gefahr für das grüne Kabel zum Killschalter bei fehlender Zusatzmasse habe ich noch nicht gehört und das erschließt sich mir auch theoretisch nicht.
vielen Dank für den Schaltplan; schon wieder ein gaaanz wenig schlauer. Ich habe eben nochmal geschaut, aus dieser CDI Zündbox kommt nur noch das lange, dickere Kabel wo auch der Kerzenstecker dran ist, also keine Litze wie FeatR meinte, schade, schade...
Nun meine Überlegung: einfach mal ohne versuchen, wie hier auch beschrieben; ich werde dann nach 1000km fahren oder schieben berichten.. :wacko:
VLG,
post-45552-0-20201900-1340810433_thumb.j
Auch Deine CDI hat Steckverbinder-Pins für weiß (Masse), rot (Pickup), grün (Erregerspule) + grün (Killschalter), einen Schraubverbinder (ähnlich einer Blechschraube) für das Zündkabel und auch ein "Loch", wo das abgebrochene Erdungskabel mal war. Schau mal unter der Gummikappe, wie von T.D. richtig angemerkt.
Warum reparierst Du das nicht einfach?
