hallo leute
brauch mal kurz eure hilfe
set up malossi 138 gs kolben rd 350 ansaugstutzen vespatronic zündung mikuunitmx 30
mein problem der motor springt nicht an zündkerze staubtrocken der vergaser ist es nicht
kann es sein das das kurbelgehäuse mit dem getriebe undicht sein kann
kann ich es irgendwie uberprüfen ob was undicht ist
mfg david
öl ablassen und riechen ob es nach benzin stinkt.
aber wie willst du dir sicher sein, wenn die kerze staubtrocken ist das es nicht am vergaser liegt???
hast du überhaupt einen funken???
kommt überhaupt bezin im vergaser an und geht es von dort aus weiter ???
wie hast du die zündung eingestellt???
fragen über fragen
Dreh mal die Kerze raus und sprüh Bremsenreiniger direkt in den Brennraum. Dann Kerze wieder rein und kicken.
Im Übrigen: hast du auch irgendwo Satzzeichen in deinem Schlaufon? Die darfst du gern nutzen, macht das Lesen erheblich leichter, wenn man weiß, wo der eine Satz endet und der nächste anfängt. :wacko:
Bearbeitet von Spiderdust
  • 4 Monate später...
Geht der Motor beim Schieben denn an? Mit Choke?
Schieb mal so 100 Meter - hatte auch mal den Vergaser dermaßen schlecht eingestellt, dass der Motor nur mit länger Schieberei anspringen wollte. Und ja, is anstrengend :-)
